Teraz jest Śr wrz 09, 2026 10:10 am
PostNapisane: Pn lip 19, 2010 10:32 pm
Dołączył(a): Śr lip 29, 2009 4:20 pm
Witam, w przepisach na stronie rcauto http://www.rcauto.pl/modules.php?name=P ... pokaz&id=3 w klasie E10TC Spec w 6 punkcie jest napisane,że dopuszczone sa silniki 05 szczotkowe i bezszczotkowe. I moje pytanie jakie to są silniki 05? Chodzi o rozmiar?
MST RMX 2.0
Nissan Silvia S15
PostNapisane: Pt lip 23, 2010 8:39 am
Tak - chodzi o rozmiar.
Przepisy wielu organizacji definiują ogólnie rozmiar 05.
Specifications: ‘05’ sized displacements.
Can diameter to be a maximum of 36.02mm - maksymalna średnica obudowy.
Can length to be Maximum of 53mm measured from the mounting face of the motor to the furthest point not including solder, tabs or lead wires - maksymalna długość obudowy mierzona od powierzchni mocowania do najdalszego punktu z wyłączeniem przyłączy.
Shaft diameter is .125 inch - średnica wału 3,175 mm.
Bardziej szczegółowe parametry wymieniają przepisy w poszczególnych klasach.
PostNapisane: Pt lip 23, 2010 9:20 am
Aha, to już wszystko jasne.
Dzięki :D
MST RMX 2.0
Nissan Silvia S15
