Teraz jest Pn wrz 21, 2026 7:02 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt lut 23, 2010 5:54 pm
Co jest lepsze, kulki ceramiczne (Si3N4) czy kulki karbidowe?
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 8:12 am
Grzesiek, jeśli karbidowe to te ze stali nawęglanej to:
- ceramiczne są lżejsze,
- mają mniejsze opory toczenia,
- są dużo trwalsze,
- serwują mi rzadsze przeglądy dyferencjałów.
- nie wiem jak to nazwać, szybciej na nich czuć nierówności bieżni, trudno mi ocenić na moim etapie jaki to wpływa na jazdę,
- szybciej zużywają bieżnie,
- na ceramicznych nie można docierać dyfra na paście polerskiej,
Ja wolę ceramiczne i takie obecnie mam w modelach.
Jaki rozmiar używasz?
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 11:11 am
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Kolega słyszał dzwony ,ale nie wie z jakiego kościoła....
Dotrzeć pastą można tarczki i to bez względu czy będą na nich toczyły się kulki stalowe czy ceramiczne.Nigdy złożonego dyfra.Pasta polerska w dyfrze to tak jakby nasypać piachu....
Dobrze złożony dyfer "układa"się ręcznie i już więcej nie rozbiera....
Oj KiT teraz to zakitowałeś....
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 11:26 am
http://www.youtube.com/user/abrampl
opis na przykładzie tc5
co do docierania, można dotrzeć i takie kulki i takie, wszystko na filmach (chyba cz4 mi uciekł dźwięk ale wiadomo o co biega).
m.
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 11:31 am
Nooooo !lanserka Ok.Ale polecałbym klasyków http://www.youtube.com/watch?v=ZLLoRYm- ... re=channel
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 11:59 am
Zresztą, bez komentarza.
m.
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 2:39 pm
Dołączył(a): Wt lis 21, 2006 2:16 pm
Grzesiek zdecydowanie ceramiczne. Jak dobrze dotrzesz dyfer (recznie lub maszynką) to w specu mozna na długo o nim zapomnieć. Spokojnie cały weekend można przejeździć TRFem (w Tamiyi to był problem). Ważny jest smar jakiego używasz. Ze wszystkich które próbowałem ASSO najlepiej sie sprawdzał.
Pozdrawiam:
Adam Smuk
GG: 1170
No team!
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 4:56 pm
m.
Szkoda,że nie widziałeś jak to robił Andy Moor w Łodzi na pokaz.Masz jeszcze szansę zobaczyć to na ETS u zawodników zagranicznych.
Dyfer docierany na pastę ,musi być rozebrany i umyty,a to już dupa z docierania bo elementy ruchome nie trafią na te same miejsca.
Pastą można dotrzeć tarczki,mało tego mniej zużyte można zregenerować stosując gradację materiału ściernego.Pasta polerska to zwykły papier ścierny w którym zastosowano zamiast papieru emulsję,a ziarno jest mikroskopijne.Takie ziarenko jest jednak głazem na drodze toczącej się kulki.
Kulki stalowe obarczone są pewnymi niekorzystnymi cechami.Te cechy to rozszerzalność cieplna, duża gęstość, podatność na korozję, przewodność elektryczna oraz magnetyczna i stosunkowo wysoki współczynnik tarcia, nawet przy dokładnej obróbce wykańczającej.
To są cechy ,które powodują uszkodzenia.Docierając pastą możemy wręcz uszkodzić strukturę powierzchni kulki,a to w krańcowych przypadkach może stać się przyczyną złuszczania...
Natomiast kulki ceramiczne są pozbawione tych niekorzystnych cech.Porównując podobne łożyska,to z kulkami ceramicznymi potrafi rozwinąć prawie 2-krotną większą prędkość obrotową niż jego stalowy odpowiednik.
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 5:30 pm
co do smaru uwaga Asso Stealth się sprawdza ten drugi Asso średnio:
http://67.199.85.166/main/productdetail ... 3550exxxxx
ten lubię...
Ostatnio edytowano Śr lut 24, 2010 6:18 pm przez KiT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 5:50 pm
Są dwa białe smary ASSO.Z czerwonymi napisami jest do One-Way,a z czarnymi napisami jest do dyfrów.Jest jeszcze zielony do "nóżek" amorków.No i czarny do łożyska oporowego.
Abram pokazałem filmik Filipowi,pośmialiśmy się,ale po chwili uświadomiliśmy sobie,że te filmy mogą oglądać dzieci,a to czysta pornografia modelarska.
Dyferencjał kulowy działa na zasadzie toczenia kulki po bieżni jest to zwykłe łożysko oporowe tak regulowane za pomocą śruby aby było swobodne toczenie,bez tarcia.W "luźnym"dyfrze występuje właśnie tarcie.Oprócz tego,że dyfer się ślizga to jeszcze występują poboczne efekty tarcia (czasem stopi się koło) .Wypolerowane tarczki mają stanowić idealną bieżnie dla kulki.Jeśli pomiędzy kulkę a tą bieżnię dostanie się pare ziarenek z pasty nastąpi destrukcja powierzchni jednego z elementów.Czy docierasz łożyska oporowe w sprzęgle spalinówki.
Docierać można dwa elementy pomiędzy którymi występuje tarcie,np.panewki czyli łożyska ślizgowe,czy cylinder z tłokiem..
Istotne czego nie widziałem w filmiku 3 jest to,żeby tarczki docierać na szybie,polerowanym kamieniu (na czymś idealnie płaskim) i ruchem posuwisto obrotowym.Oczywiście stosując drobny papier lub pastę.Pasta polerska występuje np.w blokach.
Jeszcze jedno gdyby kiedyś udało by Ci się nakręcić jakiś "dobry"filmik,to kieruj się podstawowymi zasadami BHP.To wyciskanie nakrętki aluminiowej, śrubokrętem 3 mm,to nie dość,że uszkadza śrubę, i stół (co było widać na filmie) ,to jeszcze wyobraź sobie,że gdyby niedaleko stał jeden z bliźniaków i ten element prysnąłby mu w oko....Fu włos się jeży.
Trzeba pomyśleć zanim coś się pokaże publicznie....
ps.Jeśli dalej nie rozumiesz to pytaj wytłumaczę jeszcze raz.Ale tak w skrócie ;elementy toczące się dociera się osobno ,a trące razem...
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 7:12 pm
Polecam Tobie lekturę:
http://markpayneblog.blogspot.com/2006/ ... tials.html
Zrób jakiś tutorial to podyskutujemy, krytykę przyjmuję na spokojnie.
Dalej uważam, że w treści nic nie ukrywam, wszystko jest pokazane tak jak trzeba.
m.
ps: tak apropo w filmiku 2 mówię "na płaskiej powierzchni" itd ;) więc chyba nie muszę pokazywać kawałka szkła ;)
ps1: nakrętkę wciskałem tak wiele razy, teraz stosuję stalowe, nic nie uszkadzam, no ale metoda nie musi być poprawna,
i chyba dałeś mi pomysła, przed każdym filmem zrobię wstępniak, że metoda nie jest jedyna, może być niebezpieczna dla
otoczenia i wykonującego (szczególnie jak jeszcze nie ma bliźniaków)
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 7:37 pm
To jest w twoim pojęciu pasta polerska? http://www.autokosmetyki.pl/carplan_tcu ... ,p782.html
To jest pasta polerska.... http://portalwiedzy.onet.pl/37067,,,,pa ... haslo.html
Już to zdjęcie jak ten Pan szlifuje tarczki opuszkami palców naciskając na jedną stronę jest wymowne....
Zobacz jak to zrobił Groskamp i tego się trzymaj.No podejrzyj jeszcze na ETS...
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 7:49 pm
Żyjemy w Polsce.Gdyby to były Stany to po takich poradach,gdyby coś się stało do końca życia byś się nie wypłacił.Po to na kubkach w Mac-u jest napis ,że kawa jest gorąca,a Ty to przecież wiesz.
Ja tylko widziałem filmik 3 4a,4b.Nie miałem na tyle uporu,żeby szukać tego rodzaju porad....
Aluminiowa nakrętka ,samokontrująca ma tworzywo i jest podatna na uszkodzenia i potencjalny oglądacz może uszkodzić,więc jeśli ma to być porada....
w kwestii teorii toczenia i tarcia trochę wiedzy z podstawówki no i Politechnikę skończyłeś...
Ta pasta jest do delikatnych lakierów :czyści plamy i zacieki ze smoły, żywicy, owadów i inne uciążliwe zabrudzenia...i z pojęciem docierania nie ma nic wspólnego...
ps.A tak w ogóle to sobie docieraj jak chcesz,nawet piaskiem .Kiedyś handlarze samochodami sypali trociny do starych dyferencjałów ,żeby były ciche.Może tego spróbuj.Kto będzie chciał to wyciągnie wnioski.A kto ma trochę pojęcia oceni po Swojemu...
Ostatnio edytowano Śr lut 24, 2010 7:56 pm przez Zaremba Lesław, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 7:53 pm
Pokazałem Tobie skąd wziałem coś co robiłem w E12/GT10, dokładnie też to było omówione z Kolegą z Wilna (Mindaugas, może
źle imie napisałem :( ) i dla mnie to działa, Tobie i komuś innemu NIE MUSI.
Być może Anglik docierał palcami i nie pomyślał, że można użyć hubki która się idealnie do tego nadaje.
Nie muszę oglądać Groskampa wielokrotnie, żeby wiedzieć co zrobiłem źle. Dyfer tak zrobiony dzielnie na treningach służy w Wilnie,
z tego co wiem, Mindugas nie zaglądał tam jeszcze, gdyż jak napisał, nie ma potrzeby, zrobi to w czwartek/piątek.
Moim zdaniem się temat wyczerpał, a ja ciągle czekam na Twoje tutoriale, narazie piszesz bo piszesz ale jak coś zrobić
nie pokazałeś :(
m.
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 7:59 pm
aluminiowa nakrętka ,samokontrująca ma tworzywo i jest podatna na uszkodzenia i potencjalny oglądacz może uszkodzić,więc jeśli ma to być porada....
Gdybym żył w Stanach to by babcia miała wąsy, to że jest to kraj najbardziej debilny i mający procedurę na dowolny aspekt życia,
to całe szczęście ICH problem (może być to zbawieniem dla Ciebie).
Wciśnij nakrętkę, jak ją popsujesz jesteś dzielny, dam ci nową (zdaża mi się urwać gwint, ale od kiedy mam stalowe ;) to już nie).
Tak skończyłem, mam inż, dla mnie wykształcenie nie jest miarą człowieczeństwa i wiedzy, ale to nie jest wątkiem głównym,
znów wyskoczyłeś prywatnie ;)
Tak jest delikatna, dyfer jest delikatnie skręcony i docierany, rowek jaki powstaje nie ma wymiarów rowu mariańskiego tylko
małej "szarej" ryski.
Spróbuj zrobić to co podałem, potem podyskutujemy.
m.
edit: tak wyskoczyłeś z tym łożyskiem oporowym z spaliniaka, kurde dopiero teraz zkumałem ;) co robiłem źle ;-)
