Teraz jest Wt lip 21, 2026 4:47 pm
PostNapisane: Wt lut 16, 2010 3:09 pm
1. Która metoda wyważania jest najlepsza:
- kolce i dwie wagi;
- tweak station i waga lub dwie;
- cztery wagi;
Chętnie usłyszę wady i zalety poszczególnych opcji. Czego nie da się zrobić poszczególnymi metodami.
2. Model waży 1350g jakie dysproporcje pomiędzy kołami są dopuszczalne?
3. Jakie wartości można kompensować przez naciąg sprężyn, a dla jakich już trzeba użyć ciężarków?
4. Jakie objawy zachowania modelu wskazują na złe wyważenie i jak je odróżnić od innych przyczyn?
PostNapisane: Wt lut 16, 2010 8:43 pm
Jeśli model jest prawidłowo wyważony to można przyjąć a priori że złe prowadzenie leży po stronie setup-a.Cztery wagi dają precyzję.Nie należy brać pod uwagę bzdury,że regulacja amorów zmienia nacisk na koło,zmienia przecież również prześwit.Sprężyny powinny być ustawione w zasadzie równo (mówi o tym nawet Groskamp na filmiku).Wagę ustawiamy rozkładem elektroniki i ciężarkami.Rozkład pomiędzy osiami zależy od trakcji.Rozkład na osi ,pomiędzy kołami, przy równomiernym torze (podobna ilość lewych i prawych zakrętów) powinien dążyć do jednolitego.
