Teraz jest Pt wrz 11, 2026 7:07 am
PostNapisane: So lis 19, 2005 12:19 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2004 8:06 pm
mam taki problem że jak daje gazu to na początku model idzie a pochwili staje i brak napędu na koła. Po dokręceniu mocniejszym przez chwile jest dobrze potem robi się to samo.
TEAM XtrEEm Savage + już jest RB TM728 :) +JR XS3 FM
VANGUARD 4WD EP
gg: 3831823 pytać jestem jako ukryty
PostNapisane: So lis 19, 2005 12:49 pm
Dołączył(a): Wt mar 29, 2005 12:38 am
Radziu czyżbyś nabył elektryka?
http://www.modelcars.pl
PostNapisane: So lis 19, 2005 1:18 pm
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: So lis 19, 2005 1:50 pm
VANGUARD 4WD EP
NIE ZAŚMIECAĆ TEMATU
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: So lis 19, 2005 2:43 pm
Dołączył(a): Wt kwi 26, 2005 9:29 pm
czesc
najprawdopodobniej masz luzna nakretke kontrujaca
i po kazdej ponownym ustawieniu sie odkreca
zaloz nowa albo po ustawieniu pomaloj lakierem do paznokci , chyba ze masz cos innego do zabezpieczania nakretek
PostNapisane: So lis 19, 2005 2:58 pm
Robert Fiech napisał(a):
czesc
sprubujem a przy okazji nie wiecie czy dyfer będzie pasował od innego modelu. mam model jak w przypisie
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: So lis 19, 2005 3:06 pm
zależy jaki model, jeśli napęd na wałek i będzie miał podobne wymiary tych koncowek na ktore sie lozyska wsadza to powinno przejść :)
PostNapisane: So lis 19, 2005 4:08 pm
jezeli juz to tylko model tej samej firmy i najczesciej tej samej serii w innym wypadku malo prawdopodobne co nie znaczy te niemozliwe :D
PostNapisane: So lis 19, 2005 4:31 pm
bo podobnie wygląda dyfer od HPI pro4. Z wyglądu jest co do jotki taki sam oprucz obudowy ale to moge śmiało wziąść z mojego tylko tame tarcze z HPI
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: N gru 18, 2005 5:16 pm
Dołączył(a): Śr lut 11, 2004 8:16 am
jezeli Ci ten lakier nie pomoże to jest sprawdzony sposób jaki nieraz nie tylko ja używałem
na nakrętke przed zakręceniem daj kropelke kleju najlepiej cos w stylu butapren (brońboże kropelka lub super glu)
i zakręc do potrzebnego wysprzęglenia.
później nie ma zadnego problemu z odkręceniem nakrętki.
pzdr: Krzysiek J.
Nowy Sącz
SKM Felga
PWR - Wrocław
PostNapisane: N gru 18, 2005 6:22 pm
już naprawiłem okazalo się że nie było łożyska poprzecznego kture separowało śrube i na zakrętach się odkręcała
VANGUARD 4WD EP
