Teraz jest So wrz 12, 2026 6:58 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: So cze 16, 2012 12:08 pm
extremekid98 napisał(a):
Wygląda tak jak ta po prawej: http://foty.ifd.pl/sb.asp?w=520&p=6/ima ... 120415.JPG czyli opornik
Jeśli wygląda jak ta po prawej to dioda Schottkiego. Do elektronicznego idz i kup taka samą.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: So cze 16, 2012 1:54 pm
Dołączył(a): Wt maja 22, 2012 3:26 pm
tak zrobiłem. Nie mieli identycznej i zamiast 40v wzięłem 60v(tak doradzał sprzedawca). Wszystko już zrobione i nic. Zielona lampka jest ale nie ma teraz regulacji gazu. Cały czas jest na full. I chyba gdzieś jest zwarcie bo nieraz się zblokuje silnik taki dziwny dzwięk wydaje i złącze aku gwałtownie robi się gorące... Ten Modelcraft to szajs. Chyba kupię nowy regiel :cry: :roll: . Jaki byście doradzili(ale w miare jakościowy).
PostNapisane: So cze 16, 2012 5:09 pm
http://allegro.pl/novak-gtb-regulator-r ... 29547.html
czasem lepiej używany a pewny i ten ma możliwość szczotkowych silników.
i silnik:
http://www.modele.sklep.pl/Katalog/SILN ... 90-ZL.html
I masz zestaw z zapasem.
Jeśli nowy cały zestaw to:
http://www.sklep.rcracing.pl/product_in ... ts_id=8662
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: So cze 16, 2012 5:25 pm
Silnik na razie zostanie bo nie mam z nim problemów. Wydaje mi się, że wszystkie problemy są z powodu regla. A tanie się nie da? :( Novak to już jakaś firma! Właśnie o niej myślałem.
PostNapisane: N cze 17, 2012 6:55 pm
http://www.sklep.rcracing.pl/product_in ... ts_id=8124
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: N cze 17, 2012 9:06 pm
Dzięki ten mi odpowiada. Niestety na razie kasy nie mam :evil: .
PostNapisane: Wt lip 03, 2012 11:47 am
Dołączył(a): Pn gru 19, 2005 7:52 pm
Ten element który uległ uszkodzeniu to dioda która zabezpiecza regulator przed odwrotnym podłączeniem pakietu.
Wyślij ten regiel do mnie to sprawdzę czy da się go ożywić - o ile nie jest zalany żywicą to są spore szanse na przywrócenie go do życia niewielkim kosztem.
Jak masz jakieś pytania odnośnie TT to wal śmiało. Sporo na nich (TT-01) )wyjeździłem, robiłem różne modyfikacje. A i z problemami jakie sprawia ten model powalczyłem nieraz.
GG:2072953
Ostatnio edytowano Wt lip 17, 2012 7:50 am przez GandalfG, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr lip 04, 2012 8:57 pm
Mówisz, ze byłbyś w stanie go naprawić?! Dioda jest już zamontowana i tylko takie malutkie plastikowe ''coś :D '' pękło. Ogólnie to jest tak: Po włączeniu 5sekund chodzi dobrze później tylko pełny gaz a po momencie całiem się blokuje tylko leciutko rusza się zębartka i wszystko robi się bardzo gorące i prawie zawsze robi się to w tym samym czasie. Nigdy od razu. Rozebrałem silnik i jest ok. Regiel nie jest żywicą zalany. Potrzebuje tylko sprawny regiel silnik jest ok. Tak w ogóle to troche szkoda, że padło bo właśnie doposażyłem go o nową apkę 2,4ghz, serwo Blueird 631 czy 621(metalowe tryby), wałek alu i podkładki alu. Ogólnie to TT'ka ma prześwit ponad 2cm i koła od buggy 1:10 nowe Carsona :wink: Mogę go też w kilka miunt przystosować pod asfalt. Głównie hodziło mi o to by mógł jeździć prawie wszędzie bez obaw, że za chwilę będę musiał ''lecieć'' po TT'kę bo gdzieś zawisła lub wpadła. Teraz po trawie ponad 10cm to leci bez problemu, że aż dźbła lecą :twisted: . A szuter to już poezja :) .
PostNapisane: Wt lip 10, 2012 5:21 pm
Ewidentnie jest zwarcie w obwodzie sterującym regla.
Napisałem ci PW. Przeczytaj i odezwij się.
GG:2072953
PostNapisane: Śr sie 01, 2012 7:31 pm
Dołączył(a): Cz cze 28, 2012 9:22 pm
witam od krótkiego czasu mam ten model i mam luzy na kołach tzn. latają na wszystkie strony. wydaje mi sie że to polosie które ida do dyfru albo przeguby. Proszę o pomoc lub jakiś link
PostNapisane: N sie 05, 2012 9:55 am
Dołączył(a): Pt sty 15, 2010 5:11 pm
Patryk jak masz luzy to znaczy że:
- coś się wyrobiło, zużyło,
- może coś jest nie skręcone dobrze,
Najlepiej weź model do ręki i zobacz co lata, czy nie możne tego dokręcić, może trzeba kupić nowe części? bo tak przez internet Ci nikt raczej nie pomoże.
Nikt nie jest wróżką ;)
Tamiya F103RM
PostNapisane: Pn sie 20, 2012 7:05 pm
(sory ale jesem za granica i nie mam polskiej klawiatury) Patryk zobacz czy przy laczeniu wachacza do zwrotnicy nie jest wyrobiony przegob(golym okiem zobaczysz luz). Co do mojej historii z silnikiem Modelcraft skonczylo sie tak ,ze oddalem na gwarancji silnik. Mocy mial az nad to ale non stop sie psul i byl bardyo marnej jakosci. Kupilem go za 100euro w sklepie Conrad(w Niemczech). To juz 3 czy 4 silnik ktory dostalem :lol: . W skrocie- nie polecam. Za kazdym razem do 10 dni padal. Zrobilem tak, ze wzialem kase a silnik zostawilem. Kupilem za 109euro zestaw bezszczotkowy Carson Dragstar 12t http://www.carson-modelsport.com/de/produkte/elektronik/brushlesstechnologie/produktdetails.htm?sArtNr=500906116. Moze nie posiada takiej mocy ale spokojnie starczy na razie(regiel pociagnie do ponad 6t wiec z czasem bd mogl sprzedac silnik i kupic nowy). Do tego mam karte do ustawiania. Wyglada bardyo masywnie. Do tego kupilem amortyzatory Reely(alu, olejowe), sprezyny Carson (miekkie w teren mam jeszcze twarde na asfalt), chlodzenie silnika Reely(z wentylatorkiem), pakiet 8,4v 3000mAh LRP, 2 kola Reely Rally Block, walek alu, lozyska. Mam jeszcze apke HobbyKing hk2, serwo Bluebird 621. Musze jeszcze w Polsce dostac czesci a i d do TT-01E(s o niebo lepsye tzn. mocniejsze). Na razie mam duze problemy z ukladem kierowniczym(wyrywa sruby z plastikowego gwintu i niszczy ostro gwint. Mysle, ze wtlocze metalowy gwint i dorobie uklad kierowniczy sam z alu i dam lozyska. Takiego ukladu nawet w trakcie wypadku nie polamie. Powodem dlaczgo silnik LRP zdawal mi sie slaby bylo to, ze pakiety byly za slabe na 8,4v 3000mAh chodzi prawie jak moja 12t bezszcotka! LRP ma 15x4t jest to limitowana wersja. Recznie owijana w ''X''. Jest mocniejszy od dzisiejszych 13t!!! Ma na pewno ponad 10lat. Moglbym go sprzedac z reglem M-sonic sport plus(do 12t). Jest to silnik w 100% w Niemczech wyprodukowany. Dzisiaj sie takiego nie dostanie tylko chinszczyzne. Moim TT-01 jezdzi sie jak buggym 1:10 :D . Na asfal dam twarde sprezyny i leci jak przecinak. Polecam zestaw Carson´a!
PostNapisane: So wrz 29, 2012 2:28 pm
extremekid wstaw kilka zdjęć swojej TT-01. A mam pytanie, czy kolega naprawił Ci regiel i czy on nie był zniszczony poprostu od wody (regulatory bezszczotkowego w większości nie są wodoodporne)?
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: N wrz 30, 2012 6:58 pm
Jutro może wstawie. Szkdoa gadać... Teraz regiel Carson'a padł :lol: Kumpel palił gume i po sprawie. Ale ogólnie to moja TT'ka prowadzi się teraz super(na razie nie mam czasu zbytnio i wszystko leży gdzieś :? ).
PostNapisane: Pn paź 01, 2012 6:08 pm
Dołączył(a): Pn lip 12, 2010 10:50 am
Hej! kilka krótkich pytań :)
znajomy dostał TT-01E (subaru), a że wcześniej nie miał do czynienia z samochodami, to nie wie co tam włożyć (zresztą ja też, tylko off-roadem się trochę zajmowałem).
Jakie serwo skrętu proponujecie? tanie i dobre :) jakiej siły powinno ono być ? kumpel ścigać się z nikim nie będzie, zwykła jazda dla przyjemności.
2.apka, chyba każda w granicach 200-300pln będzie ok, 2-3 kanałowa? np. Ansamann 2.4GHz ? albo Turnigy ? http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... C%C2%A0%3E
każda chyba ma krzywe gazu, skrętu, cyfrowe trimy, ew. abs jako dodatek, więc nic więcej nie potrzeba ?
