Teraz jest Pt lis 27, 2026 1:10 pm
PostNapisane: Cz sty 15, 2004 10:11 pm
Czy ktoś z was ma pomysł jak zrobić dyfer miedzy przednią a tylną osią ??
PostNapisane: Pt sty 16, 2004 2:06 pm
-=ADA$=-
dyfer pomiedzy srodkowa przekladnie i tylny dyfer bedzie trudno wsadzic, ale moze uda Ci sie wlozyc cos takiego http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXV835&P=7 to jest cos w rodzaju ochrony na zembatki, i sprzegla poslizgowego, moze to o cos takiego chodzi??
PostNapisane: Pt sty 16, 2004 3:44 pm
Ujme to tak.
Każdy z was wie jak działa dyfer bez oporów jedno koło jedzie do przodu drugie do tyłu i na odwrót jest tak po obu stronach (przód i tył) a ja chce podobny efekt zrobić między dyfrem tylnym i przednim po samym środku tak jak jest w rajdówkach a będzie dużo ciekawiej jak wymyślimy to samo na paski :D
PostNapisane: Pt sty 16, 2004 8:25 pm
Raflee
Widze ,ze masz duzo miejsca na modelu i jest z 200g za lekki :P zaloz sobie dyfry jednokierunkowe i wystarczy ci...
PostNapisane: Pt sty 16, 2004 9:20 pm
Nie na tylko w a model jest za cięzki i chyba zdemontuje koszyczek na baterie i będe kożystał z niego jak zapasowego źródła zasilania w końcu w przepisach nie ma wzmianki o kożystaniu z koszyczka nawet przy BEC-u :)
PostNapisane: Pt sty 16, 2004 9:47 pm
Raflee
Tylko mi nie mow, ze Ty z koszyczkiem od odbiornika jezdzisz ... <sciana> to masz 100 g jeszcze wicej :)
PostNapisane: Pt sty 16, 2004 11:15 pm
-=ADA$=-
tobie nie zasila odbiornika z pakietu?? say what?? a najlepiej kup sobie 1/8 buggy tam sa trzy dyfry :D
PostNapisane: Pt sty 16, 2004 11:37 pm
:shock: o kurde sprzęgło wiskotyczne do zdalniaka :shock: Przydałby się taki gadżet....... :D
www.rcds.prv.pl
PostNapisane: So sty 17, 2004 4:01 pm
Kurde ADA$ jeszcze raz coś mi powiedz coś o buggy 1/8 to tak ci nagadam że dostane bana na dwa lata :)
Woże koszyczek na odbiornik bo nie miałem bladego pojęcia o tym że mam BEC ale za to zyskuje na ilości energi :D Wiesz podchodzisz do takiego mechanika i mówisz że jak zobaczy że model zdycha to żeby pstryknoł ten czy tamten guziczek i se jadziesz a inni padają jak muchy :P
PostNapisane: So sty 17, 2004 10:17 pm
-=ADA$=-
nazwijmy to takim zboczeniem :) ( w 1/10 buggy tez sa dyfry srodkowe HIHI) ale pomysl z koszykiem nie jest zly, ale to chyba dodaje dosyc duzo wagi ??
PostNapisane: N sty 18, 2004 12:10 am
Raflee
Olo... Matko... Odbiornik beirze gora 1A :!: :!: Po co dodawac 100g, aj ki tak wyjdzie na to samo ,bo sie silnik zmecz to 1a, ajk bedzie ciegnol jeszcze 100g wiecej :P Ja wage sobie nadrogie neoneami :P
PostNapisane: N sty 18, 2004 3:04 pm
dobra tam powoże se go dla szpanu w najgorszym wypadku sewo troszke za duzo mocy dostanie :P
PostNapisane: Pn sty 19, 2004 1:49 pm
-=ADA$=-
raflee nie wiedzialem ze Olo jest twoja matka :D
PostNapisane: Pn sty 19, 2004 2:55 pm
ADA$ zaczynasz mi podpadać :[ :/
PostNapisane: Pn sty 19, 2004 6:50 pm
Olo ciągle mnie zaskakujesz... Chodzi mi o ten koszyczek :D
Too Fast Team
X-ray Team PL
