Teraz jest Pt sie 21, 2026 4:18 pm
PostNapisane: Wt sty 13, 2004 9:04 am
Czy rożne regle maja wpływ na predkość modelu.... :?: tzn ze na jednym bedzie wolniejszy, na drugim szybszy :?:
AE TEAM
PostNapisane: Wt sty 13, 2004 9:36 am
!!-kYOsho puRe teN-!!
nie ma :wink: chyba ze jeden regiel wazy 35g a drugi 80g to bedzi minimalna roznica :lol:
PostNapisane: Wt sty 13, 2004 2:25 pm
Raflee
Moze byc, ale to zalezy od opornosci wewn. bo jak bedzie regile mial sproa opornosc wew. to mozesz miec mniej mocy i tak samo jak bedziesz mail za ciekie kable..
PostNapisane: Wt sty 13, 2004 3:51 pm
O ile dobrze pamiętam żeby regiel lepiej pracował (czyli miał więcej energii) powinno się go podłączać odrazu do akusa (czyli bez wtyczek tylko odrazu podpiąć kable.)
PostNapisane: Wt sty 13, 2004 4:38 pm
ale znowu zabawa z wtyczkami jest bez sensu... ale fakt te tamiyowskie wtyczki są mają mały przekrój po złączeniu... lepiej wykombinowac jakieś bardizje wydajne łączenie
Marcin
PostNapisane: Wt sty 13, 2004 5:02 pm
-=ADA$=-
na pewno przylutowanie bezposrednie da lepsze predkosci (troche) i dluzszy czas jazdy, slyszalem ze z czasem mozna taka wprawe zlapac ze da sie przylutowac nowy pakiet, tak szybko jak zmienic zwykly z wtyczkami, a inne dobre wtyczki to sa duratrax power poles, albo deans plugs
PostNapisane: Wt sty 13, 2004 9:07 pm
No tak nie wspomniałem o tym o czym powiedział ADA$ że ta metoda o której wspomniałem ma taką wade że za każdym razem trzeba przylutwac i odlutować pakiet
PostNapisane: Wt sty 13, 2004 9:33 pm
Jeśli chodzi o kable...to sa pozlacane albo posrebrzane zeby rezystancja byla mniejsza...PS>-Bugi ty masz pozlacane :wink:
PostNapisane: Wt sty 13, 2004 9:35 pm
miałem, teraz leza w szafie te od regla hihi :)
AE TEAM
PostNapisane: Śr sty 14, 2004 6:20 pm
Regiel ma znaczacy wplyw na maksymalna predkosc i przyspieszenie modelu. Zalezy to nie tylko od opornosci wewnetrznej, ale takze.
Jesli chodzi o przewody to posrebrzanie i pozlacanie ma wplyw jedynie na zlacza a nie na opor na dlugosci. Lutowanie zamiast wtyczek jest pozyteczne, ale nie na takim poziomie jaki jest w Polsce. Spokojnie mozna korzystac z wtyczek. Polecam bananki zamiast zlaczek Tamiya. Sa znacznie pewniejsze. Niezle sa tez zlaczki Multiplex'a, ale chyba trudne do dostania
Tomek Massalski
PostNapisane: Pt sie 20, 2004 11:05 pm
Dołączył(a): Pt maja 14, 2004 11:26 pm
90% zawodnikow uzywa takich wtyczek
http://rojna.pl/?d=produkt&id=74
co do predkosci modeli to tylko opornosc regulatora ma jakis wplyw, ale bez dobrego zprzetu AMB do mierzenia czasu okrazen modelu na torze nikt nie zauwazy ruznicy pomiedzy V4 a V12
