Teraz jest Śr sie 19, 2026 7:48 am
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 6:51 pm
Dołączył(a): N maja 26, 2013 10:37 am
Szukam czesci tuningowych do modelu stampede 4x4 aluminiowe i z tworzywa sztucznego. Interesuja mnie elementy zawieszenia by wzmocnic model bo niestety te zwykle podstawowe w modelu nie wytrzymuja. Jesli wiecie gdzie mozna dostac takie czesci tuningowe z gory bardzo dziekuje za linki.
Pozdrawiam :)
Arrma Kraton / Raptor
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 7:00 pm
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 9:33 pm
Dzieki wielkie Ralf :D
PostNapisane: Wt cze 11, 2013 6:13 pm
http://www.ebay.pl/itm/261227674209?ssP ... _727wt_906 beda pasowac do 4x4? bo nie moge jakos od sprzedawcy uzyskac info i czy warto zakupic taki zestaw ? http://www.ebay.com/itm/Traxxas-Stamped ... 257df0eaa5
PostNapisane: Wt cze 11, 2013 6:34 pm
Wystarczy dokładniej czytać
"For 2WD Slash Only Work with stock drive shaft"
PostNapisane: Wt cze 11, 2013 6:41 pm
A co myslisz o tym zestawie z alu?
PostNapisane: Wt cze 11, 2013 6:53 pm
Myślę, że będzie pasował.
PostNapisane: So cze 15, 2013 10:05 pm
radze tuningować częściami marki RPM, są z plastiku ale dużo lepszego niż fabryczny, i są elastyczne i wcale nie drogie.
PostNapisane: N cze 16, 2013 11:23 am
Roni ma rację, dobre tworzywo sprawdzi się lepiej niż alu, zwłaszcza w niskich temperaturach.
Aluminium jest bardziej kruche i nie absorbuje energii tak dobrze jak tworzywa.
