Teraz jest N paź 04, 2026 5:05 am
PostNapisane: So wrz 12, 2009 1:49 pm
http://www.pbase.com/fafniak/image/117169873
http://www.pbase.com/fafniak/image/117169876
http://www.pbase.com/fafniak/image/117169881
linki do zdjec w pelnym rozmiarze...
Pytania:
1 - jeżeli mam wyciąć otwór tak aby wentylator zasysał powietrze - to jakiej wielkości?(wiatrak zaczyna się na wysokości strzałki która jest na zdjęciu) - czy podkleić tam jakąś gąbkę w charakterze "filtra" ? Coś chyba mi zostało z modyfikowania obudowy komputera...
2 - czy tego typu wiatraczek może być zasilany z odbiornika? (tam narazie jest wetknięta wtyczka w wolny kanał
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: So wrz 12, 2009 2:48 pm
Wytnij otwór wielkości wentylatora, gąbka jako filtr zmniejszy przepływ powietrza a co za tym idzie chłodzenie, możesz zastosowac siatke ale ona ochroni wiatrak tylko przed wiekszymi kamieniami piasek i pyl i tak zajadą wentylator w kilka godzin najlepiej poszukaj kolejnych na 5-7V ;)
Wentylator możesz podpiąć pod bec w odbiorniku lub bezpośrednio pod pakiet (czyli kable od regulatora które idą od pakietu) będzie się szybciej kręcił.
Ostatnio edytowano Śr sty 13, 2010 4:38 pm przez Kamil Walczak, łącznie edytowano 1 raz
Błędy
PostNapisane: N wrz 13, 2009 9:36 pm
postawiłbym regulator pionowo wiatrakiem do tyłu między serwo i silnik, wiatrak wyżej i wycinał żadnego otworu. To strasznie będzie łapało syf.
PostNapisane: Wt wrz 15, 2009 7:39 am
o ile sama idee kapuje to niestety nie rozumiem "wiatrak wyżej" - czy chodzi ci o to żeby na jakimś ramieniu nad radiatorem regla dać wiatrak, a nie na samym regulatorze ?
edit:
wymierzyłem - regiel tam się nie mieści...- przeszkadza 3cie mocowanie docisku serwa - tylko czy ono jest potrzebne?
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: Wt wrz 15, 2009 9:47 am
ja je wywaliłem całkowicie:)
Wiatrak wyżej oznacza, że jak postawić regulator bokiem (wiatrak będzie w obracał się w płaszczyźnie poziomej - oś obrotu będzie równoległa do podłoża i równoległe do wałka napędowego) to możesz przykleić jednym bokiem lub innym. Chodzi o ten bok by ustawienie wiatraka było jak najwyższe.
PostNapisane: Wt wrz 15, 2009 9:56 am
a jak mocowales samo serwo?
(cos mi sie kojarzy że chyba byly jakies platikowe elementy ...?)
i w takim razie gdzie dales odbiornik?
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: Wt wrz 15, 2009 11:31 am
odbiornik przykleiłem do serwa serwo mocowałem na dwóch słupkach nie pamiętam czy z metalu czy z tworzywa.
PostNapisane: Wt wrz 15, 2009 10:55 pm
no wymierzylem wszystko ale wedlug mnie nie ma szans na ustawienie regulatora z wiatrakiem w takiej pozycji jak opisujesz...
Wydaje mi sie ze jedynym roziwazaniem jest przyklejenie podstawa do wanienki/podlogi z kablami wychodzacymi na strone wału
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: Cz paź 15, 2009 4:30 pm
Dołączył(a): Cz gru 25, 2008 12:17 pm
Witam!
no widze ze konkret tuning podwozia ;)
sam mam DF-02 i ten sam problem :P
ja wyciolem moze inaczej nadciołem karoserie i wygląda jak szyberdach :P tył tego wycięcia jest podniesiony do góry i w tedy wiatraczek ma mozliwość chlodzenia ;) i zaden większy pył mi nie wlatuje ;)
PostNapisane: N paź 18, 2009 11:14 am
w tej chwili mam tak przerobiony:
http://www.pbase.com/fafniak/image/118417052
problem jest jedynie z samym zamocowaniem regla - bo nijak nie chce na dłużej przykleić się do wanienki...(tasma 2stronna tamiya- dość jednak mocna)
Czy regiel tak "luzem" może sobie jeździć?
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: N paź 18, 2009 5:25 pm
Witam!
mialęm ten sam problem.... ale w domu znalazlem taką gąbke o wysokosci 1cm i nią do niej z 2 stron tasme przyczepiłem tak ze poprostu silnik na niej się bujał :P a jednoczesnie nie odczuwał tak mocno terenu.
a jesli to nie pomoze to 2 stronna taśma z gąbką.... ona działa cuda ;)
PostNapisane: So paź 23, 2010 1:25 pm
Dołączył(a): Pt wrz 17, 2004 6:35 pm
Lapanie syfu na wiatak... rozwiazaniem sa rajstopki hhihih
kontakt gg 2481531
