Teraz jest N sie 23, 2026 5:06 pm
 Tytuł: Co zrobić?
PostNapisane: Wt maja 10, 2005 7:11 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2004 11:46 pm
Cześć, kupiiłem sobie właśnie tą aparaturke http://rojna.pl/index.php?d=produkt&id=614 od pana rojny. Tam pisze, że odbiornik może być zasilany napięciem od 4,8 do 6 V. A w moim modelu jest pakiet 7,2 V, co mam zrobić żeby muc go podłączyć do odbiornika ?
"Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga." Winston Churchill
PostNapisane: Wt maja 10, 2005 7:55 pm
Zobacz, czy na odbiorniku drukowanymi literami nie jest napisane BEC. Jeżeli jest to możesz śmiało podłączać taki pakiet. Zalezy jeszcze czy masz regulator mechaniczny czy elektroniczny. Jeżeli masz regulator elektroniczny to o nic nie musisz sie obawiac, ale jeżeli mechaniczny, to sprawdź jak tam z BEC'em. Jak zapewne dobrze wiesz regulator elektroniczny zawsze podaje na odbiornik napiecie nie wyższe niż 6V, cześciej zdarza się (w regulatorach z niższej półki) że regulatory podają na odbiornik jeszcze mniejsze napięcie. Natomiast regulator mechaniczny podaje na odbiornik takie napięcie, jakie jest na pakiecie - bo nie ma w nim żadnej przetwornicy ani innych układów obniżających napięcie.
PostNapisane: Wt maja 10, 2005 9:22 pm
A wiesz może czy ta aparaturka do której link podałem ma ten odbiornik BEC. A jeśli nie to co mam zrobić, bo mam model mikro i nie mogę sobie pozwolić na dodatkowwe zasilanie.
PostNapisane: Wt maja 10, 2005 10:33 pm
Szkoda ze nie piszesz jaki masz model i regolator, bylo by latwiej odpowiedziec. Odbiornik radiowy nie jest zasilany bezposrednio z pakietu, ale poprzez regolator tym samym kabelkiem, ktory podlaczasz do kanalu gazu w odbiorniku. To sie nazywa funkcja BEC, wiekszosc regolatorow jest w nia wyposarzona, daje zasilanie najczesciej 5V.
Tutaj dla przykladu masz instrukcje do mikro regla Novaka i jest tam rysunek jak wszystko podlaczyc. Prawdopodobnie w twojej instrukcji jest to samo.
http://www.teamnovak.com/Download/acrobat/spy_ins.pdf
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: Śr maja 11, 2005 6:25 am
Odbiornik SANWA RX311 nie jest wyposażony w funkcje BEC. Musisz zasilić go z regulatora.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Śr maja 11, 2005 2:44 pm
muj reg to SX6 a model M18
PostNapisane: Śr maja 11, 2005 2:53 pm
Czegoś tu nie rozumiem. Skoro masz regulator to przeciez pakiet podłaczasz pod regulator, a dopiero z regulatora wychodzi kabel do odbiornika. Regulator GM'a ma na wyjściu o ile sie nie myle 6V - wiec nie ma problemu.
PostNapisane: Śr maja 11, 2005 3:01 pm
OK dzięki. Sory za takie pytania ale to muj pierwszy model, a aparature dostane dopiero koło piątku i nawet zabardzo nie wiem jak wyglądaten odbiornik a co dopiero jak wszystko podłączyć. :oops:
