Teraz jest N paź 11, 2026 9:02 am
PostNapisane: Pn gru 29, 2003 11:17 pm
Dołączył(a): So gru 06, 2003 4:08 pm
Hej mam regulator duratrax streak i chciałbym sie dowiedzieć czy moge do niego podłączyć dwa pakiety 7,2 v 2000 mAh równolegle tak żeby było 7,2 v i 4000 mAh ???
a jak bede je ładował to tak jak bym ładował pakiet 4Ah
Ostatnio edytowano Pn gru 29, 2003 11:54 pm przez kubi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn gru 29, 2003 11:20 pm
musiałbyś w tych pakietach połączyć plus z plusem minus z minusem i nie powinno zaszkodzić
Marcin
PostNapisane: Pn gru 29, 2003 11:33 pm
Raflee
Tylko wazne jest ,zeby pakiety byly tej samej formy, a jkak nie to zeby mialy taka sama opornosc wew.
PostNapisane: Pn gru 29, 2003 11:53 pm
to że równolegle to plus do plusa a minus dio minusa to wiem ale dzieki za pomoc bo chce wsadzić 2 pakiety do mego stampeda :):)
PostNapisane: Wt gru 30, 2003 12:07 am
Raflee
A jaki amsz w nim silnik, zeby on Ci to uciagnol :)
PostNapisane: Wt gru 30, 2003 10:04 am
Team orion 15x2
PostNapisane: Wt gru 30, 2003 10:37 am
albo aparaturka 3 kanałowa i tak ja w samolotach będzisz sobie przełączał... można jeszcze zrobic to na przekaźnikach... i wtedy gdy jeden pakiet byłby na wyczerpaniu to włączałby się drugi i w zależności od zastosowanego przekaźnika mógłbyś ustawić jak szybko wlączałby się ten ten drugi...
Marcin
PostNapisane: Wt gru 30, 2003 12:29 pm
Raflee
Ale to wyjdzie i tak na prawie to samo, tylko pewnie musilaby kupowac jeszcze jedna aparaure..
PostNapisane: Wt gru 30, 2003 12:42 pm
ale jakby zrobil taki prosty ukłądzik na przekaźnikach i pod to tylko pakiet podłączył?? do dwóch pakietów wystarczyłby u jeden takie element a drogi to on nie jest.. około 5 zł
Marcin
PostNapisane: Wt gru 30, 2003 12:46 pm
Raflee
i wtedy jeszcz jedno serwo i aparaurea 3 kanalowa...
PostNapisane: Wt gru 30, 2003 12:48 pm
ale po co serwo i aparatura przy przekaznikach
Marcin
PostNapisane: Wt gru 30, 2003 12:51 pm
Raflee
Sorry, ja caly czas myslalem o przeaczniku... ale z pakietu sporo idzie bo min 14A to mocne to tesz musi byc..
PostNapisane: Wt gru 30, 2003 12:57 pm
ja już korzystałem z tego rozwiązania przy przełączaniu dwóch skrzyneczek z 4x1,5V
Marcin
PostNapisane: Wt gru 30, 2003 1:10 pm
Raflee
No tak, ale z tego nie idzie wiecej niz 2A a z pakietu ti idzie do 50A przy silniku 6T :D ale przy takim 15T to i tak jest z 30A
PostNapisane: Wt gru 30, 2003 1:14 pm
to w takim razie jesli w grę wchodza takie napięcia to lepszy będzie przekaźnik elktromagnetyczny... tylko on zajmuje tyle miejsca prawie co pudełko zapałek, ale przy podobnej wadze :wink:
Marcin
