Teraz jest Wt gru 01, 2026 12:38 am
PostNapisane: Pt paź 11, 2013 6:15 pm
Witam.
Tak jak w temacie. Pytania wysłałem około tydzień temu i żadnej odpowiedzi. Potwierdzenie dostałem więc w czym problem?
Do sidewinder'a sv3 i 4600kv motor na 2s przydało by się chłodzenie? Nie chcę czegoś spalić i wydawać drugie tyle na regiel czy silnik. Pytam się tak przy okazji jak zakładam ten temat.
Za pomoc dziękuję.
PostNapisane: Pt paź 11, 2013 6:35 pm
Teoretycznie nie ale to zależy w czym to combo bedzie i jakie przełożenie.
PostNapisane: Pt paź 11, 2013 6:38 pm
Xstr
przełożenie 17 lub 21 na 64.
PostNapisane: Pt paź 11, 2013 6:47 pm
To nie potrzeba ale w moum sv2 i dak dałem tylko ja zasilałem 3S
PostNapisane: So paź 12, 2013 10:52 am
Nadal czekam na odpowiedź.
Dzięki za pomoc morelo
PostNapisane: So paź 12, 2013 11:06 am
Na jaką odpowiedź ? Przecież morelo napisał wyraźnie, że nie potrzeba.
PostNapisane: So paź 12, 2013 2:03 pm
Nie na takie pytanie tylko pytanie o produkt.
A dokładnie o chłodzenie na silnik z wiatraczkiem za 32,-.
Link podam później (probrem z połączeniem się do strony)
PostNapisane: So paź 12, 2013 8:48 pm
Ale co z tym chłodzeniem ?
Pytałeś czy potrzeba chłodzenia na silnik castle 4600kv, odpowiedź brzmiała NIE POTRZEBA.
PostNapisane: N paź 13, 2013 10:00 am
Nie. Pytałem się o rozmiar na silnik bo mają dwa takie z takim samym opisem a numery katalogowe producenta są różne a tam w opisie jest napisane że oby dwa są na silnik o ø 44mm.?
PostNapisane: N paź 13, 2013 11:23 am
Kolego jak ty tak uporczywie zadejesz pytania do sklepów to nic dziwnego że nie odpowiadają.
Jeszcze raz ci napisze nie potrzeba chłodzenia nawet na 3S nawet z przełożeniem 24-64 ja dałem bo mój model był ciężki bo cały alu. Kup se model najpierw zobacz co to jest co sie psuje i w tedy myśl nad combo :!:
PostNapisane: N paź 13, 2013 11:48 am
To pytanie na które ty kolego morelo odpowiedziałeś to było przy okazji. A ja wysłałem pytanie o średnicę na jakie silniki jest ten radiator (numer katalogowy 86080120 producent hobbywing) o ten produkt wysłałem zapytanie bo opis nie zgadza się z tym co podaje producent. To jest te chłodzenie tylko że u na strefahobby jest tańsze.
http://rc-team.pl/chlodzenie/12286-hobb ... 80120.html
To ten produkt
http://www.strefahobby.pl/product-pol-1 ... zkiem.html
(sorry że tak długo ale miałem problem z tą stroną na mojej xperi tipo)
PostNapisane: N paź 13, 2013 12:32 pm
To jak jesteś przy okazji na stronie strefahobby to jest tam taka zakładka Kontakt i są tam nr telefonów zadzwoń przedstaw się zapytaj.
