Teraz jest Cz paź 08, 2026 5:33 pm
PostNapisane: Pt mar 25, 2005 12:02 pm
Dołączył(a): Cz mar 11, 2004 6:30 pm
JHak sie nazywają rury które kłądą na tor chodzi mi o taki elastycze najczęsciej jest ona zółta wiecei jak sie nazywa??
PostNapisane: Pt mar 25, 2005 12:05 pm
Dołączył(a): Śr lut 11, 2004 6:40 pm
Nie są to rury lecz belki drewniane i potocznie sie na nie BANDA mówi :D
PostNapisane: Pt mar 25, 2005 12:13 pm
Top razcej sa rury a na zgięciach według mnie gumowe przewody. Wiecie ile takie przewody mogą kosztowac i gdzie to kupic??
PostNapisane: Pt mar 25, 2005 12:16 pm
Mi niechodzi o przewody tylko o taką rure giętką przeważnie ejst zółta w nią mozna jeszcze ejdną rure wsadzić!! jak to się zwie
PostNapisane: Pt mar 25, 2005 12:24 pm
nie mam pojecia ale jestem pewien jednego jezeli zamierzasz wylozyc czyms takim tor to licz sie z tym ze wyniesie cie to mniejwiecej tyle ile dobrej klasy model wiec lepiej sie zastanow :lol: ja swoj tor zamierzam wyznaczyc tasma FBI lub czyms podobnym (na moj tor potrzebuje ok 1km tasmy wiec policz ile by cie rury wyniosly)
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: Pt mar 25, 2005 1:07 pm
Mnie tam kilometr niepotrzebny tylko ze 30m rur bo niewszędzie rury dam tylko na zakrętach
PostNapisane: Pt mar 25, 2005 1:23 pm
To jest Rura drenażowa podzwoniłem i się dowiedziałem. Koszt metra zółtej rury w churtowni 2,50zł
PostNapisane: Pt mar 25, 2005 3:18 pm
jak bys mógl to daj numer tam gdzie sie dodzwoniłes :D Ale z jakiego materiału to jest :?:
PostNapisane: Pt mar 25, 2005 3:34 pm
nom to jest z plastiku takiego jakiegoś giętkiego
PostNapisane: Pt mar 25, 2005 4:01 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2004 8:06 pm
może to być "peszel" lub ruta merioracyjna
TEAM XtrEEm Savage + już jest RB TM728 :) +JR XS3 FM
VANGUARD 4WD EP
gg: 3831823 pytać jestem jako ukryty
PostNapisane: So mar 26, 2005 10:43 pm
Dołączył(a): Wt gru 28, 2004 1:32 am
Sproboj kupic metr tej rury i potraktowac ja pare razy mlotkiem ( najlepiej przy temp.ponizej 10C). Jesli nie połamie się zostawiając ostre krawedzie - nadaje sie. Daj znac jak wypadly testy, bo tez takiej rury szukam.
Generalnie w USA w większości używają rur do nawadniania pól- są gumowe, i zwykle przewozi się je ( w rolnictwie) na takich ogromnych bębnach. U nas widziałem na targach rolniczych już te urządzenia, ale przypuszczam że ta rura będzie droga :cry: , choć zdecydowanie lepsza od plastikowej. Jest jeszcze jeden problem z rurami - jesli teren toru nie jest ogrodzony - po prostu ci je ukradną - manelom zawsze sie mogą przydać - wydaje mi się że w naszych warunkach najtaniej usypać bandy z ziemi.
W.
RC SMOKI KRAKOW
PostNapisane: So mar 26, 2005 11:12 pm
albo bandy z pisaku albo pozostaje tasma, dobrym wyborem moze byc równiez jakieś nie ( nie pamiętam jak to się nazywa ale chyba płaskownik z metalu ) wtedy model bez problemu po tym przejedzie bez zepsucia sa ciężkie więcj po wjechaniu nie przesuną się, ale jest wada cena i na nie ogrodzonym obszaze neisty ukradno na złom :D
PostNapisane: So mar 26, 2005 11:47 pm
W.
przy polskiej mentalniści jak nie będą pod prądem to je zwiną, więc też pustuleje z bandami z ziemi chyba że będziesz zwijał je po każdej jeździe. te rurki to rury do nawadniania z gumy. już gdzieś w sklepie coś takiego widziałem ale były faktyczne bardzo drogie bo zbrojone.
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Pt kwi 08, 2005 10:04 pm
Dołączył(a): Cz lut 03, 2005 9:45 pm
Lokalizacja: W-wa - Ursynow Savage25 silnik RB TM728 (.28)
co do rur i band: poszukaj w dobrych skladach budowlanych (takie miejsce gdzie sie kupuje rzeczy np. do budowy domu, remontu i takie tam) albo w dobrych sklepach ogrodniczych albo w OBI czy LeroyMerlin. Jak pochodzosz, popatrzysz i poszukasz na pewno cos wpadnie w oko. Albo zapytaj pana z obslugi ze potrzebujesz taka a taka rura, o takiej srednicy itp.
Wlasnie mi przyszlo do glowy: skombinuj stary szlauch do podlewania z dzialki (moze masz cos takiego alba zakos sasiadowi :P), jakies kolki powbijaj w ziemie, szlauch na odpowiedniej wysokosci przyczep takimi malymi czarnymi paskami (nie wiem jak one sie nazywaja, ale zaklada sie je na glowice zeby sie za bardzo nie pocharatala) i masz slicznie wytyczony tor a i jak model wpadnie na to, to sie nic nie stanie.
Co do kradziezy band: jak juz cos kupisz i polozysz (mysle o rurach) to wez kawal preta zbrojeniowego (jakis 1m) zegnij go ww podkowe tak, zeby pasowal do rury i mlotem (najlepiej kafarem 5-19kg wbij chama w glebe. Mocowalem tak spore namioty i porwalo sie poszycie przy wichurze a szkielet stal jak wmurowany) Zipy beda sie musialy niezle napocic jak bedzie cos takiego wbite co 0,5m na glebokosc 0,5m :twisted: .
mam nadzieje ze to cie na cos komus przyda
pozdro
Marvell
ps: takie rury do nawadniania np. pola czy sadu trzeba wyieniac co 2-5 lat, w zaleznosci od jakosci. Wiec jesli w poblizu sa jakies bardziej rozwiniete gospodarstwa to nie zaszkodzi spytac. Jesli beda mieli, to cale kilometry.
A wtedy z wdziecznosci bedziesz mogl pociagnac rurociad do mnie do chaty i co jakis czas przelewac troche paliwka, jak mi sie juz skonczy :P
When he stares, valleys tremble; when he walks bests are silent; when he speaks mountains tumble; when he fights armies crumble... "Legend"
