Teraz jest N wrz 27, 2026 12:29 am
PostNapisane: Pt mar 09, 2012 5:05 pm
Witam.
Poszukuję kogoś kto pomoże mi przerobić zasilacz ATX.
Ustrojstwo to działałoby z ładowarką Imax B6 Ultimate (200W).
Najlepiej byłoby gdyby ta osoba była z Warszawy, lub jej północnych rubieży :wink:
Może być odpłatnie, ale dobrze i dość tanio :mrgreen:
PostNapisane: So mar 10, 2012 2:03 pm
Musisz znaleźć długą wtyczkę, najdłuższą w zasilaczu. Wszystkie oprócz niej mają po 4 wejścia - nie powinieneś mieć problemu z jej odnalezieniem. Jeśli trzymasz już ją w ręce, ustaw ją tak, by bolec, którym się ją przyczepia do płyty głównej był skierowany w twoją stronę (chodzi o zaczep znajdujący się pośrodku wtyczki). Teraz, gdy trzymasz już tą wtyczkę w odpowiedni sposób, zapewne widzisz ze tuż pod bolcem znajdują się dwa czarne kable. Tuż po prawej stronie od nich znajduje się kabel zielony. Twoim zadaniem jest zewrzeć kabel zielony i dowolny czarny (najlepiej ten, który jest obok). Dzięki tej operacji uruchomisz zasilacz. Najwygodniej jest operację tą przeprowadzić wewnątrz zasilacza, gdyż niemal na pewno wszelakie wystające kable zostaną obcięte. Kolejną sprawą jest dolutowanie do zasilacza jakichś końcówek (rureczek, gniazd), dzięki którym będziesz miał możliwość podłączenia ładowarki. Oczywiście trzeba dodać, za kable na +12V są kablami żółtymi, kable czerwone to +5V, a czarne - masa.
P.S. Dobrze i tanio? Kup więc dwa zasilacze. Jeden przerób dobrze, drugi tanio.
PostNapisane: So mar 10, 2012 2:32 pm
Dołączył(a): Śr kwi 13, 2011 5:40 pm
Dobrze by bylo podlaczyc jakies obciazenie dodatkowe po zasilacz np. Zarowke albo wentylator. Dzieki temu zasilacz bedzie bardziej stabilny.
Kyosho Inferno MP9 TKI3 ⊙ Tekno ⊙ Xerun ⊙ Mamba ⊙ Tenshock ⊙ Dx3R Pro ⊙ ProTek ⊙ Nvision ⊙ Turnigy ⊙ Raytronic ⊙ Mylaps
PostNapisane: So mar 10, 2012 3:08 pm
No dobra może mi się uda to przerobić...
Jaki zasilacz ATX byłby dobry do tego Imax'a?
Edit:
Czy nie lepiej zamiast tego Imax'a B6 kupić np. X-Treme X7 z wbudowanym zasilaczem.
Tutaj jest mój temat z tym pytaniem :wink:
viewtopic.php?f=37&t=60749
Ludzie niezbyt odpisują, więc proszę Was o jakieś wypowiedzi :mrgreen:
Pozdrawiam!
PostNapisane: So mar 10, 2012 3:47 pm
Najlepiej będzie, gdy sam podejmiesz decyzję jaka ładowarka zaspokoi Twoje potrzeby. Osobiście nigdy nie przepadałem za ładowarkami z wbudowanym zasilaczem i nigdy takowej nie zakupiłem.
PostNapisane: So mar 10, 2012 4:29 pm
No właśnie mam problem, bo nie wiem którą wybrać.
Tą X-Treme można ładować 2 pakiety na raz, jest to niezły plus.
Imax za to ma dużo większy prąd ładowania.
I nie wiem :?
Pozdrawiam!
PostNapisane: Pn mar 12, 2012 7:07 am
A może poszukać na giełdzie lub Allegro zasilacza od Xboxa?
W Krakowie na giełdzie sprawny 14A lub 19A można dostać za około 40,00PLN
Cichy, ładny i bez problemu działa :)
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pn mar 12, 2012 7:22 am
Dołączył(a): Cz wrz 01, 2011 7:32 am
Tadek napisał(a):
Witam.
Pełen opis z obrazkami :)
http://acn.waw.pl/jacek77/rc/technika/zasilacz.html
Caster Racing F8T
_________________________________________________________________________________________________________________
Był
Bullet ST, Sidewinder Sv2 + Neu-Castle 4600kv Motor
PostNapisane: Pn mar 12, 2012 5:41 pm
Czyli rozumiem że zasilacza od xbox'a w żaden sposób nie trzeba przerabiać? ;)
PostNapisane: Pn mar 12, 2012 7:19 pm
Odcinasz wtyczkę.
Żółte kable (+) i czarne (-) łączysz ze sobą.
Niebieski z czerwonym łączysz rezystorem 1k lub 1,2k i już zasilacz działa :)
Jak chcesz mieć zdalne jego wyłączanie możesz szeregowo z rezystorem dać jakiś włącznik.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pn mar 12, 2012 8:05 pm
Dołączył(a): Wt sty 10, 2012 8:56 pm
Kolego sprawa jest prosta a nawet bardzo... wystarczy wydłubać wszystkie przewody oprócz żółtego i czarnego ( obojętnie którego ) żółty to + czarny to - , mają one największy prąd/amperaż. Przesyłam filmik z zasilacza PC mocy wyjściowej na ładowarkę Turnigy Accucell 6 10A ( amper )
http://www.youtube.com/watch?v=59MuFRa4t7k
PostNapisane: Pn mar 12, 2012 8:32 pm
XAX napisał(a):
Odcinasz wtyczkę.
Rozumiem, że "łączysz ze sobą" mówi że te dwa kable idą do wtyczki zasilającej? ;p czyli 1000 omów rezystor starczy?
PostNapisane: Pn mar 12, 2012 10:54 pm
Do wtyczki idzie kilka kabli żółtych (plus 12V) i po odcięciu wtyczki trzeba je na końcu ze sobą połączyć.
To samo trzeba zrobić z czarnymi (minus).
Na czerwonym kablu masz +5V (standby).
Niebieski uruchamia zasilacz.
Jeżeli niebieski nie jest podłączony zasilacz jest uśpiony i lampka świeci się na pomarańczowo.
Jak czerwony i niebieski zewrzesz przez rezystor 1k zasilacz startuje i lampka zmienia się na zieloną.
Wszelkie awarie są sygnalizowane czerwoną lampką (przeciążenie, zwarcie, uszkodzony wiatrak lub przegrzanie)
Ps1. Niektórzy wymieniają kabel na inny lub borą na zasilaczu złącza.
Ps2. Rezystor 1k = 1000 omów. Kolory na rezystorze. Brązowy, czarny, czerwony. Ostatni pasek złoty lub srebrny.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pn mar 12, 2012 11:02 pm
Dzięki, już wszystko rozumiem ;) To jak tylko zasilacz dojdzie biore się do roboty ;D
PostNapisane: Cz mar 15, 2012 5:25 pm
Jeszcze jedno pytanie, na kablu który już wychodzi z zasilacza i idzie do xboxa jest taki jakby walec, przed samą wtyczką już? Mogę uciąć przed nim czy za nim musze?
Pozdrawiam ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
