Teraz jest N paź 18, 2026 3:40 am
PostNapisane: Cz gru 01, 2011 7:38 pm
Hej.
Projektuję płytę podwoziową i mam mały problem.
Muszę poznać wymiary puszki tego silnika:
http://www.teamtekin.com/sc4x.html
To są wymiary:
Diameter 36mm x Length 66mm
I tu moje pytanie.
Czy to 66mm to wymiar samej puszki czy puszki z wałkiem.
Jeżeli samej puszki to jest coś nie tak, bo płyta, którą zaprojektowałem pod taki motor wyszła, w stosunku do dł. bardzo szeroko.
Proszę o szybką odp., ponieważ mam teraz chwilę przerwy i mogę dokończyć projekt.
Pozdr.
PostNapisane: Cz gru 01, 2011 8:42 pm
66mm to długość samej puszki. A co ma szerokość płyty do długości silnika ?
PostNapisane: Cz gru 01, 2011 10:31 pm
Model który robię, to kopia sc10 4x4 team asso.
Więc silnik nie jest ułożony wzdłuż tylko prostopadle.
Ma ktoś może pomysł jak przełożyć napęd na pasek tak aby można było ułożyć silnik wzdłuż płyty?
Napęd jest a raczej będzie identyczny jak w sc10 4wd.
PostNapisane: Pt gru 02, 2011 7:56 pm
To jest płyta zaprojektowana z myślą o tym silniku.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... revstart=0
Wygląda dosyć dziwnie :mrgreen:
W takim razie jaki silnik mogę wsadzić do takiego modelu?
Nie chcę żeby był szerszy niż dłuższy przez ten silnik.
PostNapisane: Pt gru 02, 2011 8:14 pm
W wielu modelach w których silnik umieszczony jest prostopadle, sam silnik wystaje poza obrys płyty. To raz.
Dwa, możesz zawsze użyć silnika o standardowych rozmiarach 540 (długość puszki 50mm)
A po trzecie, czy bierzesz pod uwagę rozmiary karoserii Short Course? One są ogromne... Co za różnica jak wygląda płyta skoro i tak przykrywa ją buda o szerokości 30cm. No chyba że ta płyta wyszła Tobie szersza niż 30cm ;)
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Pt gru 02, 2011 8:20 pm
1.Im większa płyta tym większa masa, więc opłaca się robić wąską płytę.
Czy jednak masa nie gra takiej dużej roli w tych modelach???
2.Jak to wystają poza obrys płyty???
Przecież przy jeździe po np. kamieniach można zrobić krzywdę silnikowi.
3.Znalazłem combo z silnikiem, który jest krótszy.
http://teamorion.com/vortex-experience- ... -en-2.html
Tylko nigdzie nie mogę znaleźć samego silnika, poza amainem, na którym jedyna wersja to 2800kV :/
Ja potrzebowałbym raczej 3500-4000kV, tak mi się wydaję.
PS: Wolałbym kupić 550, żeby model miał na prawdę dużego kopa :twisted:
PostNapisane: Pt gru 02, 2011 8:49 pm
Masa ma oczywiście znaczenie, ale myślałem że będziesz robił płytę z carbonu.
Wrzuciłem ten twój projekt w sketchup, płyta ma szerokość 14cm. Nie widzę problemu...
edit: płyta może być wąska, elementy wystające możesz osłonić fartuchami po bokach (jak w buggy)
gg 824002
PostNapisane: Pt gru 02, 2011 9:00 pm
Ta płyta jest kombinowana z płyty short coursa Team Durango.
Strasznie mi się spodobał, lecz chyba zrobię ją jak w sc10 4x4 (ten Durango ma napęd na wałek i dużo musiałbym w niej zmienić), tylko muszę skołować kogoś kto da mi zdjąć parę wymiarów z niej.
Materiał z jakiego chcę zrobić tę płytę to włókno szklane z jedną warstwą u góry i na dole z węglówki.
