Teraz jest Wt wrz 15, 2026 4:35 pm
PostNapisane: Pt wrz 09, 2011 6:12 pm
Dołączył(a): Wt sie 09, 2011 6:05 pm
mam problem z silnikiem albo z reglem gdy jade na full gazeie przez jakieś ok.1,5 min to silnik staje lecz da sie skrecac . tak jest przez jakies 10 sekund , wtym czsie regulator piszczy w odstepie 2 sekund . Czy moze byc to od grzania sie silnika i regulatora . Prosze o pomoc.
KYOSHO INFERNO TR15 + HPI T3.0
Thunder Tiger Phoenix ST II + HPI SC-15 WP + Firebolt 15t
PostNapisane: Pt wrz 09, 2011 6:30 pm
Prawdopodobnie jest coś z reglem ale najpierw sprawdź opory przeniesienia napędu.
Można to łatwo i szybko sprawdzić luzując śrubki od silnika ( ale nie odkręcając całkiem) i odsunąć od zębatki odbierającej. Później połóż model na ziemii i pchnij (np. nogą to znaczenia nie ma byle wprawić go w ruch). Jeśli przejedzie sam kilka kroków a nie zatrzyma się zaraz to znaczy że przeniesienie napędu jest w porządku i możesz z powrotem dosunąć silnik.
Jeśli to wina regulatora to najlepiej sprawdzić na innym reglu czy jest to samo jeśli nei masz takiej możliwości to zobacz czy da sie na nowo zaprogramować ten regulator.
Najlepiej napisz co masz za regulator, silnik i w jakim modelu.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Pt wrz 09, 2011 7:28 pm
jest to buggy 1/10 silnik to 540 a regiel to dynamite ecx1070 . gdy go popchnąłem to przejeczhał ok .2 m(tego regulatora nie probramowałem)
