Teraz jest So paź 17, 2026 1:09 am
 Tytuł: Co z Japonią?
PostNapisane: Cz mar 24, 2011 9:59 pm
Witam, chciałbym poinformować Was o nieciekawej sytuacji w elektrowni Fukushima I.
23 III 2011, godz. 18:00
SYTUACJA BLOKÓW ELEKTROWNI FUKUSHIMA DAI-ICHI
Według dokumentu JAIF z dnia 23 III 2011, godz. 13.00
Blok nr 1
Naruszona została struktura rdzenia reaktora i elementów paliwowych, ale brak informacji o uszkodzeniu zbiornika ciśnieniowego reaktora. Obudowa bezpieczeństwa reaktora jest nienaruszona. Systemy chłodzenia rdzenia nie funkcjonują. Paliwo w zbiorniku ciśnieniowym reaktora jest w znacznym stopniu odsłonięte. Do zbiornika reaktora i obudowy bezpieczeństwa reaktora dostarczana jest woda morska. Budynek reaktora jest poważnie uszkodzony na skutek eksplozji wodoru. Potwierdzono dostarczanie wody morskiej do basenu wypalonego paliwa. Udało się uruchomić przyrządy mierzące temperaturę .Według wskazań tych przyrządów w rdzeniu reaktora nr.1 temperatura sięgnęła 400 stopni Celsjusza. W celu zmniejszenia temperatury zwiększono liczbę pomp dostarczających wodę z zewnątrz.
Blok nr 2
Sytuacja podobna jak w bloku nr 1, z podejrzeniem naruszenia wewnętrznej obudowy bezpieczeństwa. Do zbiornika reaktora i basenu wypalonego paliwa dostarczana jest woda morska. Budynek reaktora jest lekko uszkodzony.
Blok nr 3
Sytuacja podobna jak w bloku nr 1, z tym, że wewnętrzna obudowa bezpieczeństwa może być nieuszkodzona. Kontynuowane jest dostarczanie wody morskiej do zbiornika reaktora i obudowy bezpieczeństwa. Podjęto próbę uruchomienia pomp korzystając z doprowadzonego zasilania do sterowni reaktora nr 3. Budynek reaktora jest poważnie uszkodzony. Poziom wody w basenie wypalonego paliwa jest niski. Paliwo w basenie przechowawczym prawdopodobnie jest uszkodzone.
Blok nr 4
Prowadzono prace remontowe przed wystąpieniem trzęsienia ziemi i paliwo było wyładowane do basenu przechowawczego. Budynek reaktora jest poważnie uszkodzony na skutek eksplozji wodoru. Poziom wody w basenie przechowawczym jest niski i trwa dostarczanie wody morskiej, z wykorzystaniem specjalnego pojazdu z wysięgnikiem, ułatwiającym napełnianie basenu wodą. Paliwo w basenie jest prawdopodobnie uszkodzone.
Bloki nr 5 i 6
Paliwo, rdzeń reaktora i zbiornik ciśnieniowy reaktora są niezniszczone. Trwa wentylacja budynków reaktora celem uniknięcia ewentualnej eksplozji wodoru. Przywrócono chłodzenie basenów wypalonego paliwa.
Wciąż trwają prace nad przywróceniem zasilania zewnętrznego dla bloków nr 1, 2, 3 i 4. W bloku nr 3 jako pierwszym z czterech, w których sytuacja określana jest jako poważna przywrócono zasilanie w energię elektryczną. Pompy znajdujące się na wyposażeniu reaktorów zostały zalane wodą morską i niezbędna jest ich naprawa, a w tym sprawdzanie czy nie ma w nich zwarć elektrycznych,. które jest niezbędne przed podłączeniem pomp do sieci elektrycznej.
Sytuacja bloków elektrowni Fukushima Dai-ini i elektrowni Onagawa pozostaje bez zmian, zostały wyłączone i wychłodzone do stanu tzw. zimnego wyłączenia.
SYTUACJA RADIOLOGICZNA
Sytuacja radiacyjna poza strefą 20 km (strefa ewakuacji) w okresie 19-22 .03.2011
Narażenie zewnętrzne.
Moc dawki promieniowania gamma
strefa 20-30 km od elektrowni Fukushima I: od 1,2 do 95 mikrosiwertów na godzinę;
strefa 30-60 km od elektrowni: od 0,2 do 31 mikrosiwertów na godzinę, przy czym największe wartości występują tylko w sektorze północno-zachodnim;
Tokio (ok. 250 km od elektrowni):od 0,13 do 0,15 mikrosiwerta na godzinę.
Oznacza to:
dla mieszkańców strefy 20-30 km może być wydany nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych,
dla mieszkańców strefy30-60 km oraz mieszkających w dalszej odległości od elektrowni żadne działania interwencyjne (ze względu na narażenie zewnętrzne) nie będą wymagane.
Narazenia wewnętrzne (skażenie żywności i wody pitnej).
a) woda pitna
zawartość jodu-131: od ok.0,2 Bq/litr do ok.10 Bq/litr;
zawartość cezu 137: od ok.0,2 Bq/l do ok.2,8 Bq/l
Zgodnie z przepisami japońskimi wartości te są znacznie niższe od wartości interwencyjnych dla żywności wynoszących 300 Bq/kg dla jodu-131 i 200 Bq/kg dla cezu-137.
Należy zaznaczyć, że japońskie poziomy interwencyjne dla żywności są niższe od wartości podawanych w przepisach europejskich.
b) mleko świeże:
Z 37 prób pobranych z różnych miejscowości:
w 4-ch próbach zawartość jodu-131 przekroczyła 300Bq/l (w tym jedna próba wykazała zawartość 5200 Bq/l);
w jednej próbie zawartość cezu – 137 przekroczyła 200 Bq/l o ok. 10%
Oznacza to, że tylko w niektórych miejscowościach można przewidywać wprowadzenie ograniczeń w spożyciu mleka.
c) inne produkty spożywcze.
W badanych produktach spożywczych takich jak szpinak, kapusta, sałata, cebula najwyższe zawartości izotopów jodu i cezu występują w szpinaku i wynoszą:
od ok.20 Bq/kg do ok.54100 Bq/kg dla jodu -131
od ok.5 Bq/kg do ok.1930 Bq/kg dla cezu -137
Oznacza to możliwość wprowadzenia ograniczeń w spożyciu tych produktów.
Co o tym sądzicie w niektórych z sześciu reaktorów stosowane było paliwo MOX(uran/pluton).
PostNapisane: Cz mar 24, 2011 10:26 pm
Ja osobiście jestem pełen podziwu dla "SAMURAJÓW FUKUSHIMY" którzy cały czas starają sie podjąć walkę z tragedią , szkoda mi ludzi nie dość ze dotknięci klęską żywiołu to i techniki:( [*]
PostNapisane: Pt mar 25, 2011 1:04 am
Przypominam, że problem nie dotyczy tylko Japonii, gdyby nie udało im się powstrzymać tego co teraz trwa, delikatnie mówiąc zabiłoby to wszystkich ludzi na planecie :)
To taki zły wariant, ja zakładam, że trochę świata to wyczyści-najbardziej Japonię.
Czarnobyl był atomowym przedszkolem...
Bieżący poziom radiacji
licznik geigera w Chiba
PostNapisane: Pt mar 25, 2011 8:34 am
Bez przesady :roll: Nikogo nie wyczyści, tak samo jak po awarii w Czarnobylu.
Najgorsze dla nas jest to, że po tej katastrofie mogą zrezygnować z budowy elektrowni w Polsce. I dalej będziemy jechać na węglu i zatruwać środowisko... Albo będziemy inwestować w drogie i mało wydajne elektrownie wiatrowe.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Pt mar 25, 2011 12:18 pm
Dołączył(a): N sie 14, 2005 8:41 pm
Na tyle daleko leży Japonia od Polski że nie ma się czym przejmować gdyż dla Nas żadnego zagrożenia nie stwarza. Podziwiam ludzi którzy z takim poświęceniem walczą o odzyskanie kontroli nad elektrownią. U nas większe zagrozenie stanowią elektrownie atomowe zza wschodniej granicy ;)
8ight 2.0T +DX3S 8ight 1.0T elektryk
HK 450 TT Pro + Trex 600ESP/dx7/GY520/251BLS/ 3xDS620 w makiecie Hughes 500D
PostNapisane: Pt mar 25, 2011 3:26 pm
Tyle ton paliwa stwarza zagrożenie nawet dla Europy, co prawda emisja trwałaby dużo czasu, teraz tylko muszą zabezpieczyć reaktory ;)
EDIT:
Nowe info:
Emisja jodu 131 dziennie wynosi 73% dawki czarnobylskiej a cezu 137 60%.
PostNapisane: N mar 27, 2011 11:13 am
Radek96 - mogę prosić o jakąś interpretację podawanych danych - np. stosowanie paliwa MOX, czy te z st postu - emisje jodu i cezu.
Pytam bo ciekawi mnie znaczenie tych info :)
Pozdrawiam Michał Sękal
PostNapisane: N kwi 03, 2011 12:01 pm
Teraz napromieniowana woda trafia do oceanu, w Polsce [nie]znacznie podniósł się poziom radioaktywnego jodu o (uwaga) 40 000 razy, brzmi strasznie, ale to jest niegroźne ;)
Źle by było gdyby do atmosfery dostał się pluton, jak na razie w promieniu 40km od elektrowni, ewakuowali ludzi.
Łódź:
14 – 21 marca - 0, 22 μBq/m3
28 - 30 marca - 8301 μBq/m3
PostNapisane: N kwi 03, 2011 1:32 pm
Tak więc straszysz ludzi i siejesz panikę nie potrzebnie.
PostNapisane: N kwi 03, 2011 1:46 pm
Ponawiam :)
PostNapisane: N kwi 03, 2011 2:02 pm
To nie panika, a informacja.
Ale nic takiego nie może się stać prawda? Jeszcze mamy kilkaset innych reaktorów ;)
W EJ w Czarnobylu był stosowany uran, do atmosfery dostała się znaczna część reaktora.
Czyli - Ej Czarnobyl padł jeden reaktor. Katastrofa mogła mieć dużo większe skutki.
Ej Fukuschima I, padło chłodzenie czterech reaktorów. Zobaczymy co z tego wyniknie.
No i to są już problemy, na piętrach było składowane zużyte paliwo, co teraz z nim się dzieje- nie wiadomo.
Co do MOX'a z tego co mi wiadomo, jest to wzbogacona mieszanka uran/pluton(93/7).
Porównując do paliwa stosowanego w EJ Czarnobyl, MOX jest dużo bardziej niebezpieczny dla organizmów żywych.
Jak chcesz dokładniejsze informacje co i jak polecam wikipedie.
Cytat z wiki
Znanych jest 15 izotopów plutonu o masach atomowych od 232 do 246. Ze względu na silną radioaktywność jest on zabójczy dla człowieka nawet w minimalnych ilościach (kumuluje się w tkance kostnej). Ze względu na mniejszą masę krytyczną niż w przypadku uranu bomby plutonowe mogą mieć mniejsze rozmiary. Kilogram plutonu-239 może wyzwolić taką energię jak wybuch 20 000 ton trotylu. Ogrzewany w temperaturze 320–480 °C zmniejsza swoją objętość, wykazując anomalną rozszerzalność cieplną.
PostNapisane: N kwi 03, 2011 3:05 pm
Ok, dzięki ;)
Ps. (wikipedia czasem kłamie :) )
