Teraz jest Pt paź 09, 2026 2:08 pm
PostNapisane: Pt lis 19, 2010 8:10 pm
Dołączył(a): N lis 07, 2010 2:26 pm
Witam Jestem nowy na tej stronie i nowo zaczynam działać w RC a szczególnie w Buggy mam nadzieje ze ktoś mi pomorze mianowicie zacznę od tego ze kupiłem taki model Buggiego
http://allegro.pl/xstr-profesjonalny-mo ... 96251.html
i pytania moje są takie jaki olej do amortyzatorów będzie dobry chodzi mi o jazdę na Asfalcie i jednocześnie na wydeptanych dróżkach ( jakieś dziury pewnie będą :) ) czytałem ze są różne gęstości od 10 do 90wt i czytałem ze mniej więcej będzie dobry 35 !! tylko takiego nie widziałem w sklepach internetowych aczkolwiek to jest moje pytanie i tez smary czy też olejki do dyferencjału łożysk pół osi osi itp jaki będzie najlepszy czy jest uniwersalny do wszystkich czy każdy inny i jaki prosił bym o taką pomoc Pozdrawiam :)
Hsp XSTR - 4WD Novak 8.5 T
PostNapisane: So lis 20, 2010 10:06 am
Dołączył(a): Cz mar 19, 2009 1:28 pm
Witam też miałem ten modelik i też od tego samego gościa z miejsca kup inny pakiet a tą ładowareczką co masz w zestawie nie ładuj bo tylko zniszczysz pakiety ładowarkę kup turningy accucel 6 a pakiet jakiś nosram 4000 z wtyczką tamyia co do olejków do amorków chyba nie trzeba ja latalem nim wszędzie przez 10 dni do puki się nie rozleciał , osobiście dlaczego nie pytałeś na forum co chcesz kupić doradzilibysmy ci coś lepszego...
EJ NIE
PostNapisane: So lis 20, 2010 5:03 pm
A możesz mi powiedzieć jakiej dokładnie firmy on jest himoto czy inna bo nie wiem :D
dopiero po zakupie założyłem konto mój błąd ze nie pytałem wcześniej kogoś kto się zna
PostNapisane: So lis 20, 2010 7:09 pm
Twój, a właściwie Wasz błąd, że nie nauczyliście się pisać po polsku.
PostNapisane: So lis 20, 2010 9:02 pm
I ten pakiet Dokładnie co z niego się składa bateria i ładowarka ? i czy jak wymienię sama bateria na 4000 to regulator napięcia przyjmie to na miękko ? czy sie spali wiem ze jak będę chciał wymieniać to na raz bez szczotkowy silnik regulator i baterie serwo morze później :) a co do pilota to mam inny niz ten standardowy
PostNapisane: N lis 21, 2010 12:37 pm
Dołączył(a): Pt lip 23, 2010 1:07 pm
Pakiet o jest nic innego jak poprostu bateria, akus etc.
I prosze Cie pisz swoje posty w jakiś bardziej logiczny sposób... Bo cieżko wywnioskować o co chodzi...
Xray T1fk'05
Team Associated RC18MT
GG: 7484491
PostNapisane: N lis 21, 2010 1:15 pm
Ok postaram się :)
Więc jeżeli wymienię baterie samą z 7.2V 1800 mAh na 7.2V 4000 mAh to nic się nie stanie mianowicie chodzi mi o regulator napięcia czy się nie spali jak dostanie takiego kopa
z tego co pamiętam to jeżeli by dostał większe napięcie niż 7.2V to by mógł spalić się układ ale dla pewności wole się spytać
PostNapisane: N lis 21, 2010 2:24 pm
Nic się nie spali, ale i żadnego kopa nie dostanie.
Po po prostu dłużej pojeździsz.
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: N lis 21, 2010 3:45 pm
To już jest raczej moje ostatnie pytanie jeśli posiadam baterie 7,2 V 1800 to jaki jest czas ładowania, na tak zwane OkO ? czy jakieś diody mi się zapalą na regulatorze napięcia czy jak ? po prostu nie chce żeby była nie doładowana bądź przeładowana i szybko padła
PostNapisane: N lis 21, 2010 4:10 pm
Zależy jaką masz ładowarkę, ale z Twojej wypowiedzi wnioskuję, że jest to "ładowarka" z zestawu.
Jeżeli tak, to jak byś nie ładował ta ładowarka dobrze pakietu nie naładuje :(
GG: 12795774
PostNapisane: N lis 21, 2010 7:25 pm
Tu nic nie trzeba liczyc "na oko". Sprawdź jakim prądem ładuje Twoja ładowarka? Jeśli to np 0,3A to pakiet 1800mah będzie ładować w ok 6 godz, a jeśli ładuje prądem np 0,18A to na naładowanie pakietu potrzebujesz ok 10 godz. Kup sobie podstawową, programowalną ładowarkę, a będziesz miał pewność, że pakiet ładujesz właściwym prądem i do końca.
PostNapisane: Pn lis 22, 2010 9:12 am
właściwym prądem to będzie miał pewność, że się ładuje, jak właściwy prąd ustawi na tej ładowarce. Sam zakup to za mało.
PostNapisane: Cz lis 25, 2010 3:27 pm
Mam jeszcze pytanie gdy trzymam kontroler pistoletowy i chce skręcać i kręcę tym kołem :D do siebie to skręca mi w prawo gdy skręcam od siebie to w lewo da sie to jakoś zmienić?. patrząc od przodu na płasko chce żeby działały jak przy włączaniu kierunków w aucie ze jak w duł to w lewo a do góry to w prawo
PostNapisane: Cz lis 25, 2010 4:20 pm
Na nadajnkiu (kontrolerze, pilocie, pistolecie) przełącz reversy.
Masz tam takie coś "steering reverse", takie cos do przesuwania.
PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ, którą za pewne masz dołączoną do modelu.
PostNapisane: Cz lis 25, 2010 10:37 pm
instrukcja Opisuje tylko nie które części modelu :) ale doszedłem metoda prób i błędów były tam 2 przełączniki które odwracają jakby bieguny :) i wszystko już jest ok :) ( trudna do opanowania maszyna jak dla początkującego :) ) jak narazie tylko się zastanawiam nad wymianą baterii na 4000 a mam 1800 :) strasznie długo 1800 trzeba ładować na standardowej ładowarce :) ładowałem z 2 godziny i pojeździłem może z kilka minut :)
słyszałem jeszcze ze pakiet STANDARDOWY chodzi mi o ładowarkę możne uszkodzić baterie ładowarka ma na wyjsciu 9v 250mAh !? przy baterii 1800 mAh
