Teraz jest So paź 17, 2026 2:42 am
PostNapisane: Pt paź 22, 2010 10:33 am
Dołączył(a): Pn paź 18, 2010 7:54 am
Jestem nowy na forum jak i w tej dziedzinie. Z zakupem modelu zbierałem się ponad rok, ciągle czytając wasze posty. Wybór padł na E-REVO wersje z mambą. Moje pytanie dotyczy regulatora. Jak go podłączyć do kompa? Wiem że trzeba mieć kabel, np: http://www.rc-modele.pl/castle-link-usb ... -2452.html . Ale nie widzę wejścia na regulatorze do kabelka. Zamierzam kupić pakiety: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack . A jeśli dobrze zrozumiałem to żeby podłączyć pakiety lipo to trzeba ustawić odcięcie przy niskim naładowaniu. Chyba na 2.5 V na cele. Jeśli coś pokręciłem to przepraszam i proszę o poprawienie mnie. Dzięki. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie dotyczące ładowarki lub/i pakietu to też proszę o wypowiedź.
Savage x
PostNapisane: Pt paź 22, 2010 11:09 am
Pakiety dobre do E-REVO z tym że te pakiety posiadają dość grube kable 8AWG więc będzie cie czekało małe dremelowanie otworów na kable w boxach na pakiety oraz będziesz musiał dojść do kompromisu jakich wtyczek używać bo seryjnie w E-REVO w regulatorze masz gniazda płaskie Traxxas-a które oczywiście polecam również zainstalować w pakietach choć trochę roboty będzie. Interfejsem podpinasz się pod 3 pinowe gniazdo regulatora które jest oryginalnie podpięte pod odbiornik. Odcięcie ustawiasz 3V na cele.
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pt paź 22, 2010 11:24 am
Castle link podłączasz do kabelka, który idzie z regulatora do odbiornika. Po odłączeniu regla od odbiornika podłączasz wszystko w taki sposób jak na zdjęciu - wszystko opisane.
http://picasaweb.google.com/11026144007 ... 1962732978
Odcięcie LiPo ustawiasz na "Auto lipo" wtedy automatycznie wykryje ilość cel. I odcięcie musisz ustawić CO NAJMNIEJ na 3,0V a najlepiej trochę więcej.
Poniżej 3V twoja bateria jest kaput :wink:
E-Revo Brushless
Caster EX-1.5R PRO MMM/2650kv
Ostatnio edytowano So paź 23, 2010 6:12 am przez grani, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt paź 22, 2010 11:27 am
Wielkie dzięki. Jeśli się nie mylę to "prorevo" to twoja stronka. Poznaje po modelu :D Stronka naprawdę super. Mam jeszcze pytanie odnośnie ładowarki. Jakiej wybrać. Wiele osób poleca tą: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028 . Według mnie też jest oki. a wy jakich używacie?
Savage x
PostNapisane: Pt paź 22, 2010 11:33 am
Ja mam taką ładowarkę http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10382 - Jak miałem Turnigy Accuacell 6 to zmarnowałem dwa pakiety.
E-Revo Brushless
PostNapisane: So paź 23, 2010 10:42 am
Dzięki za pomoc. Liczę że kiedyś się spotkamy na torze.
Savage x
PostNapisane: So paź 23, 2010 11:10 pm
Dołączył(a): Wt lis 03, 2009 8:48 pm
Dodam od siebie, że powinieneś ustawić odcięcie na 3,3 albo przynajmniej 3,2V (choć znam ludzi co odcinają już na 3,5V)
Zapytasz Dlaczego? Otóż w pakietach poszczególne cele praktycznie nigdy nie są dokładnie identyczne. Przy napięciach poniżej 3,3V napięcie na celi leci błyskawicznie w dół. Niestety twoja Mamba nie ma informacji o napięciu na poszczególnych celach, a jedynie całkowite napięcie pakietu. Zdarzy się, że jedna cela będzie miała 3.0V a druga jeszcze 3,4V... i co? Mamba nie odetnie, bo jej wyjdzie średnia 3,2V na celę... Gdy ustawisz odcięcie na 3,0V to jedna cela będzie miała 2.8V a druga 3,2V w momencie odcięcia...
W ten sposób za każdym razem będziesz nieco uszkadzał tę słabszą celę, z każdą jazdą jej degradacja będzie postępowała, a ta druga cela będzie dobra bo nigdy jej nie rozładujesz za bardzo. W końcu różnica między celami będzie na tyle duża, że w przeciągu kilku jazd wykończysz tę słabszą celę zupełnie.
Między odcięciem na 3,3V a 3,0V jest naprawdę mniej niż 5% pojemności baterii. Nie warto... Daj sobie odcięcie na 3,2V i jak ono zadziała, to już nie 'dojeżdżaj baterii' tylko wyciąg i wymień na drugi komplet od razu jak poczujesz ze odcięcie zadziałało.
PostNapisane: So paź 23, 2010 11:41 pm
W stu procentach popieram to, co napisał Sławek. Z jedna uwagą. U mnie wartość napięcia, którą ustawiamy do odcięcia na reglu jest zaniżona w stosunku do rzeczywistej wartości, przy jakich odcięcie następuje i tak.
Przy wartości odcięcia 3V cele w pakiecie mają po 3,3V, przy ocięciu ustawionym na 3,2V mają po odcięciu 3,54V, a przy ustawieniu 3,4V mają 3,75V. Ostatniego ustawienia bym unikał, ponieważ regiel odcina pakiet po jakiś 6-7 minutach, a to, dlatego, że odcina go jeszcze przed napięciem, przy którym pakiet działa najdłużej. Ustawienie pierwsze, czyli na 3V jest tylko wtedy bezpieczne, gdy mamy pewność, że cele nam się idealnie rozładowywują i tak naprawdę z ustawienia tego warto korzystać, kiedy każda minuta więcej na pakiecie nam się liczy, czyli np. na zawodach. Jednak, tak jak Sławek napisał, przy codziennej jeździe zysk w stosunku do 3,2V jest znikomy i dla jednej minuty więcej, nie warto ryzykować zniszczeniem pakietu.
W moim reglu jest o tyle bezpiecznie, że nie da się po pierwszym odcięciu pakietu wyjeździć jeszcze bardziej. Jak już nastąpi pierwsze odcięcie, to, co najwyżej uda się ruszyć, przejechać parę metrów i na tym koniec.
Pozdrawiam.
PostNapisane: N paź 24, 2010 12:00 am
Ja na razie na zawody się nie pisze. Jazda raczej rekreacyjna. Parę minut w tą czy w drugą stronę mnie nie zbawi. Czyli tak jak mówicie 3.2V to tak ustawie. Dzięki za porady.
Savage x
PostNapisane: N paź 24, 2010 6:06 am
a ponieważ z celami jest różnie ja dokupiłem sobie 2 monitory pakietów - wydatek rzędu 40zł a pozwoli prawdopodobnie zaoszczędzić na nerwach i kosztach
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: N paź 24, 2010 6:53 am
+1 dla monitorów, ja też ich dodatkowo używam - pozostały mi z czasów kiedy nie miałem castle linka, więc czemu mają leżeć i się kurzyć jak można mieć dodatkowe zabezpieczenie na wypadek gdyby nam się coś w reglu pomieszało.
E-Revo Brushless
PostNapisane: N paź 24, 2010 4:56 pm
jedyny problem z nimi - to nie mam pomysłu jak je mocować tak żeby przy mojej wiedzy i doświadczeniu w kierowaniu modelem nie odpadały co jakiś czas. :mrgreen:
2x df02
1x e-revo
PostNapisane: N paź 24, 2010 5:13 pm
Dołączył(a): So maja 01, 2010 10:51 am
Ja buzery przyczepiłem opaskami ściskowymi na przodach serw kierowniczych - widać je od przodu i w nocy nawet nawet oświetlają drogę do domu :)
Co do odcięcia w reglu to mi raz nie odciął więc buzery to must have .
Pozdro
Jest :
Traxxas E-Revo + BL tuning - in Pro.
gg:9417583
PostNapisane: N paź 24, 2010 5:20 pm
Najlepiej na rzep ( przykleić do wywietrznika baterii ),a jeśli kabel balansera jest za krótki to po prostu wkładać do przedziału z baterią. Miejsca jest wystarczająco.
E-Revo Brushless
PostNapisane: N paź 24, 2010 5:39 pm
Widzę że pomysł z tym by tu szukać odpowiedzi był naprawdę trafiony. Ten buzer to coś takiego? http://www.rc-modele.pl/yeah-racing-low ... -3116.html . Sprytne :lol:
Savage x
