Teraz jest Pt wrz 11, 2026 9:53 am
PostNapisane: Pt sie 06, 2010 10:02 pm
Dołączył(a): So gru 26, 2009 3:59 am
Witam wszystkich, kupiłem HB Cyclone D4 w czasie wkładania elektronik napotkałem problem z poprowadzeniem kabla antenowego z odbiornika. Problem jest taki że gdy kabel ten zwinę w kuleczko i zostawię tylko tyle żeby było do rurki anteny to zasięg bardzo maleje ale gdy znowu rozwinę kabel i poplączę go wogóle nadwozia tak samo zasięg znaczne maleje. najlepszy jest tylko wtedy gdy jak sami się domyślacie jest w pionowej pozycji na całej długości przewodu:) Pytanie kieruję dla tych którzy maja odbiorniki 27MHz i modele baggy HB i Team Associated
http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.ph ... 54#p352454
Pozdrawiam Adrian Piwowarczyk
Hot Bodies Cyclone D4
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: So sie 07, 2010 12:12 am
Jeżeli masz napęd BL to zapewne odbiornik łapie zakłócenia od regla czy silnika.
Rcexs.com
PostNapisane: So sie 07, 2010 8:26 am
27mhz AM to zly pomysl przy mocnym zestawie BL. Nic nie plontac pod nadwoziem wsadzic wszystko w rurke niech wystaje.
PostNapisane: So sie 07, 2010 9:03 pm
Do napędu używam standardu HPI: saturn 27 i reg. Właśnie chce kupić silnik bezszczotkowy http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=50584. Więc co wy na ten problem jeśli to nie przez silnik?
PS.
A co do włożenia całego kabla antenowego w rurkę o długości 12cm jest niemożliwe bo kabel ma jakieś niecałe 35cm :)
kontakt: gg 3195114
PostNapisane: N sie 08, 2010 11:40 am
To kup dluzsza rurke
PostNapisane: Wt sie 17, 2010 6:26 pm
Temat zamykam, zrobiłem dłuższą rurkę do anteny. Dziękuję wszystkim :)
kontakt: gg 3195114
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
