Teraz jest Cz paź 08, 2026 6:02 am
PostNapisane: Cz lip 01, 2010 12:18 am
Dołączył(a): N maja 09, 2010 11:50 am
http://w589.wrzuta.pl/obraz/powieksz/1xzWSuqvo13
http://w589.wrzuta.pl/obraz/3SfLzoPsCEN/s8300012
http://w547.wrzuta.pl/obraz/30viVoyiEaM/s8300010
http://w547.wrzuta.pl/obraz/17zyJFFUJCQ/s8300009
czy to normalne ze tłok tak wygląda rozebrałem silnik bo nie chciał odpalać iskra była sprawdzałem gaznik wyczyściłem paliwo dochodzi
mam założone 2 filtry paliwa na tłoku jest dziwny nalot dołączone są zdjęcia wygląda tłok jak papier ścierny gruboziarnisty jakieś pomysły
:( :roll: DZIĘKI
PostNapisane: Cz lip 01, 2010 6:41 am
1. Zrób porządne zdjęcia i pokaż zbliżenia.
2. Pokaż na zdjęciu też boczną płaszczyznę cylindra od strony kanału wlotu powietrza.
3. Jeśli kupowałeś baję w Polsce u oficjalnego dystrybutora najlepiej zgłoś się do niego lub do naszego serwisu. Na twoich zdjęciach niewiele widać.
HPI Polska - Dariusz Flisiak
PostNapisane: Cz lip 01, 2010 8:33 am
...a na początek naucz sie ustawiać ostrość w aparacie na przedmiotach, którym robisz zdjęcia. Chyba, że chcesz, żeby ze zdjęć ocenić splot bawełny Twojej koszulki.
No i w sumie przecinki tez by sie przydały.
Pzodrawiam.
PostNapisane: So lip 03, 2010 8:57 pm
jutro zrobie sam zdjęcia :) poskładałem silnik i zapalił pochodził jakies 3 min. wyłaczyłem i znowu nic czy po rozkręceniu cylindra
zdjęciu gażnika mogła nastąpic utrata kompresji ??? rozebrałem jeszcze raz wszystko i ponownie poskładałem ale i tym razem nie odpalił
jakieś pomysły sugestie dzięki za odp.
PostNapisane: So lip 03, 2010 10:17 pm
Jeżeli złożyłeś na starych uszczelkach i nie użyłeś pasty to tak a wiem o tym z własnego doświadczenia. Nie chcę pisać odnośnie silnika dopóki nie zobaczę zdjęć, bardziej precyzyjnego opisu. Remont silnika przerabiałem , jeżeli masz jakieś wątpliwości pytaj.
Jeżeli silnik nie może ci odpalić wlej 2-3 krople oleju(może być do filtra) przez świece, powinien ruszyć.
pozdr.
8ight 2.0
Moonson sailboat :)
PostNapisane: So lip 03, 2010 11:00 pm
ok jutro spróbuje tylko po co olej do środka ??:(
