Teraz jest Cz sie 20, 2026 11:03 am
 Tytuł: Goldy - Bokiem?
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 10:11 pm
Cześć!.
jako że poluowany męski gold ma sporą wysokość - nie da się go zdjąć mniejwjęcej 1mm od końca wtyczki, a jako że walcze z upchnięciem wszystkiego pod skorupka buggy a mam pakiet Hard Case i tam wkładam golda, sam pakiet wchodzi na styk, a dotego jeszcze mocowanie i goldy właśnie, niedługo pewnie kupię jeszcze trochę głębsza budę (bez takiego czegoś) i zrobi się około 2mm miejsca - i potem coś się wymyśli.
ale gold i tak się nie zmieści, więc chodzi mi o przylutowanie tego pod kontem 90* lub po kimś łuku, ale czy tak się da?
Mój pomysł to :
ściągnąć więcej izolacji i zagiąć kabelek pod kontem 90* tak żeby goły kabelek był jak krótki, a dalej tak samo, zagnie się tak koszulka? i czy to będzie działać? tj. nie rozpadnie mi się coś nie będę mocy tracił?
Rcexs.com
