Teraz jest So paź 10, 2026 6:17 pm
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 7:49 pm
Mam takie pytanko, czym wyciąć dziurę w budzie? Mam na myśli taką, jaką mają spalinki, tą od chłodzenia, bo temp. pod moją budą jest troche duża :)
Chodzi mi też żeby to było estetycznie i ładnie :)
Macie jakieś pomysły?
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 8:05 pm
Dołączył(a): So cze 17, 2006 11:12 am
Dremel :):) przynajmniej ja tak robie nacinam jakiś otwór nożyczkami a dremelem kształtuje wszytko
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 8:09 pm
Dremelka niestety nie posiadam :(
A jakby skalpel kupić?
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 8:21 pm
Młotek :P zartuje. Ja robiłem delikatnie wiertarką , ale tylko takie małe na słupki , albo dzursko śrubokrętem. Jak sie umie to ładnie wychodzi :)
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 8:27 pm
Bartosz mi chodzi o coś w kształcie prostokąta ;P
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 8:38 pm
Ostry nóż malarski albo skalpel ;) Tylko trzeba dobrze docisnąć ^^
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 9:46 pm
A i zapytam jeszcze tutaj, zeby nie smiecic.
Mam problem. W moim Kyosho stała sie pewna rzecz. Otóż, niestety zerwał mi się nie gwint tylko ten kształt sześciokąta się tak troche zaokrąglił i teraz klucz go nie łapie i nie da sie wykrecić "robaczka" :? Jakieś pomysły jak to odkręcić?
Jest to dość poważna sprawa bo jak nie zdejme części którą ów robaczek przyszpila, nie zmienię odbioru :(
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 9:52 pm
Kombinerki ? Nie wiem jak tam z dojściem...
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 9:55 pm
No nie da kombinerkami właśnie bo to jest tego typu śróbka, jaką mocujesz atak na silniku :?
Team RCWróblik
Dołączył(a): Wt lut 13, 2007 10:10 pm
wiertarkow wkretarka wiertło ciut mniejsze lub takie samo jak robaszek i rozwiercasz. ja tak zrobilem ze śruba w hexie od hamulca w savage i udało sie
Team Associated TC3 FACTORY TEAM
C.C. SideWinder 5700
SANWA AIRTRONICS MX-3 75MHz FM
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 9:57 pm
OK jak mi sie zjedzie odbiór to spróbuje tak zrobić.
Ale wtedy nie zniszcze gwintu w kielichu wałka (w niego wchodzi robaczek)?
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 10:39 pm
Użyj porządnych kluczy. Może się uda. Trochę to prozaiczne, ale często wychodzi.
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 11:01 pm
Wyrżnąć dziurę można siekierą, a jak chcesz wyciąć po prostu nożykiem natnij i złam karoserię w tym miejscu.
PostNapisane: Wt mar 11, 2008 11:49 pm
jeśli chodzi o karoserię to na rogach wywierć otwory o średnicy min 5mm, potem dopiero wytnij leksan. Ja tnę nożem do tapet. Po wycięciu krawędzie można obrobić drobnym pilnikiem
Jeśli wytniesz otwór prostokatny i ostrymi rogami to karoseria będzie pękać na rogach. Jeśli rogi będą zaokrąglone pękanie nie wystąpi.
co do śruby imbusowej to weś klucz rozmiar większy i pilnikiem spiłuj rogi na samym czubku. Potem ten klucz wbij i wykręcisz. Jeśli się nie uda to zostaje wiercenie, ale żadne tam wkrętarki. Trzeba silnik w imadle ustawić i wiertarką w stojaku, bo ręcznie to wiertło pójdzie na bok i lipa. No chyba, że zębatka do wyrzucenie to można wiercić ręcznie.
PostNapisane: Śr mar 12, 2008 7:41 am
Jest jeszcze jeden, prostszy sposob na hexy, trzeba wziac srubokret/koncowke do wkretarki z gwiazdka. Jesli gniazdo nie jest zjechane do samego konca, czyli nie juz juz calkowicie okragle to gwiazda odkrecisz spokojnie. Tylko pamietaj zeby dobrze docisnac i przede wszystkim nie spieszyc sie.
