Teraz jest Pt sie 07, 2026 10:37 pm
PostNapisane: Cz lip 08, 2004 10:06 pm
Dołączył(a): Wt cze 22, 2004 7:30 pm
Dobrzy ludzie ratujcie. "Zwariowało" mi serwo Hitec'a HS 645MG, kręci do oporu w jedną stronę i chce dalej...
Rozebrałem i znalazłem ślady wody... Co najdziwniejsze to po południu działało normalnie a teraz raptem wariacja...
Co robić? Jest do uratowania? nie reaguje na potencjometr mimo że ten na 99% jest sprawny...
Jeśli padła elektornika to może Hitec stosuje te same płytki z elektroniką do wielu serw? Akurat nie mam żadnego Hiteca oprócz tego...
Proszę ratujcie, obiecałem synowi że na jutro wszystko będzie gotowe a tu taka "niespodzianka" :((((
Czekam z niecierpliwością na rady
Darek Fiłonowicz, Bialystok
Darek Fiłonowicz
Całkowicie "elektryczny" ;)
PostNapisane: Cz lip 08, 2004 11:13 pm
Nie wiem czy powinienem to pisać, czy po prostu skasować wątek - pozostawiam to do uznania moderatora...
Pomyślałem, że może komuś się przyda ta informacja.
Otóż serwo działa. Zostało rozebrane na czynniki pierwsze, potem wysuszone suszarką "do białości". Dalej było źle...
Następnie dosłownie wykąpałem silniczek, potencjometr, płytkę i wtyczkę w WD-40 i... cud zaczęło normalnie działać...
WD-40 RULEZ !!!!
Darek Fiłonowicz
PostNapisane: Pt lip 09, 2004 6:38 am
czyli tak jak gadalismy na GG
AE TEAM
PostNapisane: Pt lip 09, 2004 10:39 am
Gruby napisał(a):
Ile to WD-40 kosztuje i gdzie to mozna kupic??
Serio pytasz czy żartujesz? Zakładam, że serio więc:
Na prawie każdej stacji paliw, w sklepach na dziale motoryzacyjnym, itp.
Cena śmieszna: za 200ml chyba cos koło 16-17 zł, są też 100ml i jakieś większe, chyba 400ml.
Rzuca się w oczy, opakowanie jak każdy spray, kolory granatowo-żółte, no i napis: WD-40 :D
Smaruje, konserwuje, usuwa wilgoć, itd., itp. Jednej rzeczy tylko nie robi, ale nie wiem czy to wypada... :roll:
Darek Fiłonowicz
PostNapisane: Pt lip 09, 2004 1:25 pm
-=ADA$=-
ostanio jak mialem taki problem to byl brudny potencjometr, tak jak ty umylem WD-40 i dzialalo
PostNapisane: Pt lip 09, 2004 7:05 pm
U mnie nie był brudny tylko zalany wodą (a ponoć 645 jest uszczelnione, aha żeby czasem... :? )
To jeszcze pikuś, dzisiaj wjechałem niechcący pełnym pędem w kałużę i... monsterek przestał reagować (dobrze, że zdążyłem sprężynę cofającą, (czyli home-made fail-safe) rano założyć...)
Monsterek posłusznie zwolnij i wyhamował (ale chyba naciągnę ją trochę mocniej bo trochę to trwało, a mi się włosy jeżyły na głowie :shock: )...
Co się okazało: woda spod kół jakimś cudem zalała odbiornik i klops... :cry:
W domu tradycja: rozebrałem go i... wychuchałem, wydmuchałem, wykąpałem w WD-40 i działa bez problemów...
A propos tej przygody: jutro idę kupić mocne prezerwatywy... :oops:
Nie, nie będę monsterka wykorzystywał świntuchy tylko mu odbiornik i serwa zapakuje w gumki, a co...
Darek Fiłonowicz
PostNapisane: Pt lip 09, 2004 7:24 pm
Gruby napisał(a):
O to WD-40 powaznie pytalem i dzieki za odpowiedz. poprosze starszego to jak bedzie na stacji to moze mi kupi 8)
Myślę, że bez najmniejszego problemu. Naprawdę jest to baaaaardzo popularny środek...
Darek Fiłonowicz
PostNapisane: So lip 10, 2004 7:48 pm
Raflee
Zostawie ten watek w spokoju... - z tego mozna sie sporo dowedziec i jesli ktor bedzie mial taki sam problem, to bedzie wiedzial jak sobie z nim poradzic... :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 8 gości
