Teraz jest N paź 18, 2026 7:32 pm
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
PostNapisane: Wt cze 20, 2006 10:29 pm
Dołączył(a): N sty 16, 2005 11:57 pm
dzis rozwalilem kolejny bak w savie i juz mam dosc kupowania, moze macie jakis patent czym to mozna skleic? albo jakis klej albo wytne troche tworzywa z jednego baku i na goraco lutownica zaleje tym dziure w drugim baku, innych pomyslow nie mam, zna ktos klej ktory klei takie tworzywo?
Serpent 960, Serpent S120, Serpent 240, Kyosho Inferno GT, Kyosho F-TEN, Tamiya TRF416WE, Kyosho F1 2005
PostNapisane: Śr cze 21, 2006 8:14 am
Dołączył(a): N paź 09, 2005 7:41 pm
ja nie wiem o jaką dziure dokładnie ci chodzi jednakze mysle ze bez problemu mozesz ja zalepic zywicą epoksydowa i zalaminowac tkanina szklaną :] w przypadku kiedy dziurak była by wieksza z zewnątrz proponuje dac tkanine i zalaminowac a od wewnatrz zalac otwór zagęszczona zywicą (mikrobalonem np.). i mysle ze to bedzie bardzo dobrze trzymac:) aczkolwiek przed sklejaniem musisz idealnie odtłuscic zbiornik z paliwa i innych brudów benzyna ekstrakcyjna lub rozpuszczalnikiem :) pozdrawiam
Team Xray
T4 2014' oraz LRP SHARK
gawron89@o2.pl
PostNapisane: Śr cze 21, 2006 9:21 am
Xylo, na przyszłość wymajstruj osłonkę na bak. Pomocna sprawa zwłaszcza w przypadku baku w savage. W sklepach są drogie ale można z blachy samemu zrobić.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Śr cze 21, 2006 10:50 am
tego tworzywa na dluzsza mete zaden klej sie nie trzyma... jedynie co to lutowanie niezbyt gorocym grotem... tak by plastki sie topil ale nie kopcil....
polecam przelozyc sruby mocujace amortyzatory do towera lbem od strony zbiornika... bo mi sie sruba wbila jak centralnie na kufrze wyladowal....
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Śr cze 21, 2006 12:00 pm
hmm jak dobrze przygotujesz odtłuscisz ,przykleisz i zalaminujesz to gwarantuje ze sie bedzie dobrze trzymac.. :) i dłuugo :]
Team Xray
gawron89@o2.pl
PostNapisane: Śr cze 21, 2006 12:09 pm
Granacik, ja wlasnie tak samo drugi bak zalatwilem. Jak model wyladuje na tyłku to chyba amorek albo ta sruba rozwala bak, zawsze w tym samym, głupim miejscu. Dzieki za podpowiedz z ta sruba, jak sie patrzy na model to az trudno uwierzyc, ze przy uderzeniu to wlasnie ta sruba sie wbija w bak, wyglada na to ze caly model skreca sie w niezła trąbkę.
Zywica epoksydowa nie zlapie z tym tworzywem? Pozostaje tylko lutownica?
PostNapisane: Śr cze 21, 2006 12:18 pm
model sie nie skreca... tylko tower wygina... spokojnie mozesz reka ugiac...
teoretycznie istnieje jaks klej do tworzyw polipropylenowych ale ja sie z nim nie spotkalem... kleje do cisnieniowych rur PCV nie dawaly rady... a zywica trzyma tylko dzieki bandazom z tkaniny szklanej... dzieki duzej powiezchni przylegania ale to i tak pusci... ja swoj zbiornik zalutowalem... tylko tak jak mowie... nie moze to byc za goraca lutownica... jak leci dymek to tworzywo po zastygnieciu bedzie w tym miejscu slabsze....
jak myslicie, jak sa ze soba polaczone obie czesci zbiornika?? wlasnie przez zgrzewanie...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pt cze 23, 2006 2:29 am
pomajstruje lutownica tym bardziej ze w jednym z uszkodzonych bakow mam raczej pekniecie niz dziure wiec powinno dobrze pojsc, z krawedzi baku zetne waski pasek plastiku jako elektrode do lutowania, jak nadłoze troche tworzywa to spoina bedzie mocniejsza, dzieki za porady a temacik mozna zamknac na kluczyk :D
PostNapisane: Pt cze 23, 2006 7:37 am
dokladnie tak zrobilem... odszczypalem kawalek tworzywa i zalalem pekniecie... tylko oczysc grot z cyny... najlepszy jest w formie plaskiego srubokreta... dziala jak szpachelka...
Stajnia:
GG: 1664122
