Teraz jest So paź 17, 2026 11:36 pm
PostNapisane: Pn lut 09, 2004 6:31 pm
Dołączył(a): Wt sty 13, 2004 10:56 am
Jeli macie jakis problem z Savagem jak np. z jego odpaleniem zapraszamy was na nasza nowa stronke. WWW.RASTARC.PL
Rasta Squad
www.rastarc.pl
Najlepsza stajnia
PostNapisane: Pn lut 09, 2004 6:32 pm
!!-kYOsho puRe teN-!!
Kryptoreklama ?? :twisted: :wink:
PostNapisane: Pn lut 09, 2004 6:44 pm
W zasadzit to nie.Stronka ta jest poswiecona monster truck'om tak wiec w zaden sposob nie rywalizuje z www.rcauto.pl . Ale i tak zapraszamy!!!
Rasta Squad
www.rastarc.pl
Najlepsza stajnia
PostNapisane: Pn lut 09, 2004 6:59 pm
ok spoko to byl zart....tamten opstm oze isc do kosza :wink:
PostNapisane: Pn lut 09, 2004 7:57 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2004 6:01 pm
Do T&A C.Czy przy tym co sie tam psuje jest dużo roboty?Chodzi mi o to co opisaliście na stronce.
pozdr,
Marcin
PostNapisane: Pn lut 09, 2004 8:03 pm
-=ADA$=-
dobrze ze tam taki kacik zrobicie, bo watpie zeby ktos wiedzial wiecej o wadach, i sposobach na ich leczenie niz wlasciciel ( jak tam silnik??)
PostNapisane: Pn lut 09, 2004 8:52 pm
Silnik 4.5 cm jest pełen wypas. Naprawdę go polecam, ponieważ mój SAVAGE dopiero odżył. Jeśli chodzi o zmianę tego ustrojstwa ONE-WAY BEARING to nie stanowi to żadnego problemu, ponieważ aby zdjac silnik wystarczy odkrecic głowicę i go wykrecac a nie rozmontowywac caly model.
Rasta Squad
www.rastarc.pl
Najlepsza stajnia
PostNapisane: Śr lut 11, 2004 4:16 pm
Wczoraj rozkrecilem to cale "ustrojstwo", poniewaz "one way bearing" zrobil sie "two way bearing" :). Nie trzeba tego wymieniac! Ta czesc czesto przepuszcza jak zacznie na nia kapac paliwo z silnika... Wymylem to dokladnie w WD-40 i po 10 minutach autko bylo gotowe w pelni do jazdy. Sprawdzilem na roznych amerykanskich stronkach i wszedzie jest to problemem i uniknac sie tego nie da... Po prostu czasami trzeba rozkrecic i wyczyscic. Ewentualnie mozna sie starac lepiej dokrecic samo tylne loze z uzyciem "thred lock'a" i powinien problem ustapic.
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: Śr lut 11, 2004 8:52 pm
-=ADA$=-
o ile wiem to jest do unikniecia tylko w wypadku kiedy one-way jest poza blokiem silnika, i nie ma dojscia ze smarowaniem, mam nadzieje ze niedlugo pozbede sie tego problemu zwanego ona-way
cron
