Teraz jest Wt sie 04, 2026 1:03 pm
PostNapisane: N paź 02, 2005 9:41 pm
Mam pytanie do użytkowniów aparatury airtronics MX-3. Czy do odbiornika wchodzą normalne wtyczki. Hitec multiplex itd.?? Czy aparatura jest awaryjna??
PostNapisane: Pn paź 03, 2005 2:09 pm
Dołączył(a): Śr lut 11, 2004 6:40 pm
wtyczki normalne są.
Aparatura bezawaryjna (kolega zrzucił mi ją ze stołu) .
Polecam
PostNapisane: Pn paź 03, 2005 10:17 pm
Ja też ją mam i nigdy nie mialem żadnych problemów :D .
PostNapisane: Pn paź 03, 2005 11:15 pm
Dołączył(a): Pt sie 19, 2005 9:05 pm
Radujecie mnie, bo właśnie taką zakupiłem.
Potwierdza to mój wybór
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 12:37 pm
Ja z złozyłem zamówienie już w Niedziele.
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 1:10 pm
hmn ja wlasnie niedlugo swoja dostane (pewnie dzis pojade po nia) i pytalem sie wiele osob i nikt nie nazekal.... mam nadieje ze niebede pierwszym ktory zacznie :lol:
 Tytuł: Sanwa mx-3
PostNapisane: Wt paź 04, 2005 9:25 pm
Dołączył(a): N sie 28, 2005 12:05 am
Ja mam od niedawna, dla mnie jest bardzo dobra, lecz jak ktoś rozgryzie menu, to prosze o info na forum lub gg 3625580. Pozdrawiam.
Acha, ja mam na 40 MHz, ale wiem, ze sa jeszcze na 27 MHz.
Olaf (olowaw)
Sponsored by KIM Sp. z o.o.
gg: 3625580
SS 4.6 + Sanwa mx 3 - 40.375 MHz
Kawasaki KFX 700
Micro RS4 - dla syna.
http://www.rcpics.net/member/olowaw
 Tytuł: Re: Sanwa mx-3
PostNapisane: Śr paź 05, 2005 10:18 pm
Też jestem z tej aparatury bardzo zadowolony, ma wszystko co jest mi potrzebne. Co do częstotliwości to są też na 75 MHz.
Co chcesz rozgryzać w menu ? :)
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Cz paź 06, 2005 7:01 am
Ponieważ u mnie z angielskim jest krucho, to mam problem z rozgryzieniem funkcji, która do czego służy, poza reversami, geometrią i poziomem baterii nie mogę rozszyfrować, pozostałych funkcji.
Aparaturę, ktoś mi ustawił i obawiam się, że jak zacznę się bawić - to ją "rozkręcę". Która funkcja do czego?????.Pozdro
Olaf (olowaw)
gg: 3625580
Kawasaki KFX 700
PostNapisane: Cz paź 06, 2005 11:28 am
-D/R zakres wychyleń serwa. W tym menu masz trzy podmenu ST -sterowanie prawo-lewo, TH- gaz-hamulec, AUX- trzeci kanał na. wsteczny w Savage
Każde z tych menu ma swoje podmenu.
--Pierwsze ST ma trzy podmenu.
Pierwsze to sama wartość w %, następne to wartość poprzedzona literą L dla skrętu w lewo, trzecie z literą R dla skrętu w prawo. Pomiędy L a R przechodzisz kręcąc kołem od skrętu w prawo lub lewo.
Tu ustawiasz sobie jak mocno mają skręcać koła, żeby np. po dojściu do ogranicznika serwo dale nie ciągło bo nic to nie da, a jedynie przeciąża serwo i powoduje dodatkowy pobór prądu z akumulatorków. W pierwszej pozycji z % ustawiasz wartość ogólną dla skrętu , a w pozycjach L,R już dokładnie dla skrętu w prawo i lewo. Jest to po to, że czasami po wytrymowaniu modelu kiedy już jedzie prosto okazuje się że z powodu niedokładności wykonania , luzów , bicia opon, wyważenia, niedokładności pracy serwa itp model nie skręca jednakowo w obydwie strony, wtedy ogólne ustawienie zakresu trzeba skorygować jeszcze dokładnymi ustawieniami L,R.
--Następne TH ,to gaz H i hamulec L (przejscie przez poruszanie spustem gaz-hamulec) Tu są dwie pozycje. Ustawiasz zakres ruchu osobno dla gazu i hamulca np. żeby serwo po otwarciu przepustnicy nie ciągło dalej , albo żeby poprawić albo osłabić hamulec (przy odpowiednio mocnym serwie)
--Trzecie to AUX i ustawia się analogicznie jak TH
Kolejne menu to ARC ma dwa podmenu ST i TH.
Tu ustawiasz reakcję serwa na np. dodanie gazu (TH) . Wartości na "+" powodują że reakcja serwa jest bardziej gwałtowna i szybsza niż ruch palca na spuście gazu. Wartości na "-" powodują że reakcja jest spokojniejsza i bardziej łagodna. Wartości na"-" sprawdzają się bardzo dobrze przy jeżdzie po śniegu i lodzie albo w czasie driftu (przynajmniej w moim przypadku) gdzie trzeba łagodnie obchodzić się z gazem i skrętem.
Dalej masz menu MODEL. Są to pamięci ustawień. Możesz zaprogramować 5 pamięci np. dla pięciu modeli. Jak boisz się żeby nie skopać ustawień które masz to ustaw sobie inną pamięć modelu np.2 i możesz śmiało eksperymentować. Potem przełączysz tylko 1 bo pewnie w tej pamięci masz teraz swoje ustawienia i już masz wszystko jak do tej pory
Kolejne menu to trymery ,reversy i stan baterii, ale to pisałeś ,że masz opanowane.
Zmiany wartości dokonujesz przyciskami "+", "-"
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
PostNapisane: Cz paź 06, 2005 12:02 pm
SEDAR, dzieki za opis - zabieram się do czytania, mam nadzieje, że ten opis rozwieje moją niewiedzę dotyczącą obsługi mx - 3. Jeszcze raz dzięki
P.S. Jeszcze jedno pytanie, mianowicie, czy jest jakaś funkcja "mniej" czułości skrętu. Po torze jest pół biedy, bo jest piach i nie zawsze się daje maxa, natomiast na asfalcie przy dużej predkości skręty są tak czułe, że trudno utrzymać tor jazdy. Czy jest zmniejszenia czułości?
Olaf (olowaw)
gg: 3625580
Kawasaki KFX 700
PostNapisane: Cz paź 06, 2005 1:13 pm
Dołączył(a): So wrz 25, 2004 12:05 am
Sedar Brawo!!!
Mi tez ten opis bardzo sie przyda.
PostNapisane: Cz paź 06, 2005 4:57 pm
Do tego jest właśnie funkcja ARC podmenu ST . Jak ustawisz wartość na "-" to w początkowej fazie ruch serwo będzie reagowało wolnie (będzie mniej czułe). Będzie się tak działo do połowy zakresu ruch potem zacznie reagować szybciej. Im większą wartość na "-" ustawisz tym reakcja będzie łagodniejsza np. wychylenie koła sterowego o 50% spowoduje skręt tylko o 20%. Ta wartość wyznacza tzw krzywą gazu lub skrętu. Normalnie gdy jest ustawiona na "0" to przebieg jest liniowy, czyli 50% wychylenia np. spustu gazu jest równe 50% wychylenia serwa. Punkt który ustawiasz funkcją ARC jest połową tej prostej. Jeżeli ma wartość "0"
Kiedy zmienisz jego wartość np. na 50 z prostej zrobi się krzywa o kształcie "piramidy". Takie wykresy powinieneś znależć w instrukcji.
Taka "piramidka" na "+" oznacz że do połowy zakresu ruchu spustu gazu TH czy koła kierowniczeso ST serwo wykona np. 70% ruchu czyli "przyśpieszy" lub jak kto woli zwiększy czułość ,a po wykonaniu drugiej połowy ruchu przemieści się już tylko o 30% czyli będzie zwalniało.
Jak ustawisz takom samą wartość na "-" to serwo po wciśnięciu np. gazu do połowy pokona tylko 30% drogi czyli będzie mniej czułe a potem w drugiej połowie ruchu przesunie się o 70%. Sumaryczna wartość musi zawsze osiągnąć 100%. Oczywiście to "zwalnianie" i "przyśpieszanie" zaczyna i kończy się na wartości "0". O ile zmniejszenie czułości odczujesz zawsze o tyle zwiększenie przy bardzo szybkich ruchach może być nie odczuwalne ze względu na bezwładność (szybkość) serwa, bo może ono przy szybszych ruchach nie nadążać za twoim palcem.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
PostNapisane: Cz paź 06, 2005 7:45 pm
No teraz to już napewno dam radę ustawić sobie radio. Dzięki i pozdro.
Olaf (olowaw)
gg: 3625580
Kawasaki KFX 700
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
