Teraz jest N wrz 20, 2026 12:43 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: So lis 24, 2012 9:33 pm
KiT napisał(a):
P.S. Nie razi Cie ton dyskusji? Moje pierwsze wrazenie bylo takie, ze Pani Natalia ucieknie.... drugie, ze zacznie sie zastanawiac kim stanie sie jej maz, skoro to hobby tak dziala na kulture ludzi.
witam! przepraszam za OT ale przeczytałem ten temat gdyż zapowiadał się naprawdę ciekawie...
niestety rozwinięcie i zakończenie już takie nie było.
myślę że pani Natalia czytając wypowiedzi kolegów już dawno uciekła i mało tego nie zdziwiłbym się gdyby zaczęła sukcesywnie wybijać z głowy swojemu mężowi to ciekawe hobby... :(
PostNapisane: So lis 24, 2012 10:14 pm
Nic podobnego wcale się nie zniechęciła,choć wycofała się z tematu na forum. Pewnie ze względu na obawę przed doradcami wprowadzającymi w błąd.
PostNapisane: N lis 25, 2012 2:42 pm
Dołączył(a): Pt paź 05, 2012 2:22 pm
Jeszcze nie uciekłam =P Nie tak łatwo się mnie pozbyć XD
Narazie milczę bo czekam na odpowiedz.
Choć już stron jest 4 nadal nie mam odpowiedzi, który z tych dwóch regulatorów jest lepszy.
Pozdrawiam ;)
Nati
PostNapisane: N lis 25, 2012 4:07 pm
Podsumowując 4 strony i parę ataków na mnie ,napiszę kilka słów reminiscencji.
Jasna cholera mnie bierze jak czytam podpowiedzi ludzi mających takie pojęcie:
Ralf2107 napisał(a):
Nie sądzę, że to jest elektronicznie ograniczone. Po prostu silniki z mniejszą ilością zwojów mają większą moc, ale mniejszy moment obrotowy dlatego trzeba je kręcić wysoko, żeby osiągnąć daną moc i mniejszy atak tego nie zmieni.
Uważam, że 1T od razu nie spali regla, ale nigdy tego sam nie praktykowałem.
Z drugiej strony ilość zwojów przeważnie podaje się przy silnikach sensorowych, a w bezsensorowych podaje się kv.
Nie wiem co to jest "timing" oraz "initial brake force" -> mam to ustawione tak samo jak "drag brake force". A powiedz mi jak się programuje neutral, przód i tył to np trzeba trzymać gaz na full i dopiero wcisnąć przycisk set ? czy nacisnąć na full puścić i wcisnąć set ?
Witam, kupiłem ezruna 35A i mam trochę problemów z zaprogramowaniem, tzn po podłączeniu karty wszystko niby jest dobrze ustawione, ale jak podłącze zestaw w modelu to np gaz działa jak przycisk od razu na full, i czasami wsteczny też nie załapuje...
A zapytam jeszcze, widzę że masz silnik 2200kv jaką masz zębatkę atak ? bo mój jest 3300kv i mam atak 13T i trochę wolny jest... Chyba ze jeździsz wyłącznie po trudnym terenie.
odpowiedział Przemek Morawski napisał(a):
A ja mam silnik 7500kV i co z tego? Jak przedmówca napisał, porównywanie właściwości motorycznych modelu jedynie na podstawie kV silnika jest bez sensu jeśli nie wiadomo w jakim modelu on siedzi, jakie zasilanie
Witam, mam dylemat odnośnie wyboru pakietu NIMH między 8.4V a 9.6V oba o pojemności 5000mah. Posiadam monsterka 1:10 z ezrunem 35A i silnikiem 3000kv. Jaka będzie faktyczna różnica między tymi pakietami ? ponieważ cenowo się "trochę" różnią i nie wiem jak to się przekłada w realiach.
ralf2107 napisał(a):
Dzięki za wszystkie niezbędne i zbędne informacje. Moja przygoda z RC trwa dopiero 2 miesiące więc pozostanę jeszcze przy nimh, bo w chwili obecnej nie posiadam dodatkowych funduszy na ładowarkę. Pytanie brzmiało czy będzie odczuwalna różnica... Skoro będzie odczuwalna to biorę 9.6V.
Witam, mam problem z ustawieniem funkcji timing w ezrunie, ponieważ nie wiem dokładnie co to jest. Zakres jest od 0.00 do 26.25 wyrażony w stopniach.
Z góry dzięki za info.
Witam ponownie, czy ktoś może mi podpowiedzieć jak podłączyć 2 pakiety 2s do e revo tak żeby reg widział to jako jeden 4s ? Chodzi mi głównie o to które kable zmostkować przy reglu.
Witam, zastanawiam się czy stabilizatory do e-revo przydadzą się w off-road, czy tylko do jazdy po płaskim terenie? Jeżdżę amatorsko ale raczej zgodnie z przeznaczeniem modelu czyli po bezdrożach :) Stąd moje pytanie czy warto zainwestować w takie coś
I tak można by jeszcze wypisywać.
Oburzyłem się na udzieloną poradę przez Ralf2107 ponieważ uważam ,że to czysta "pedofilia" w stosunku do "niewinnych" ,naiwnych początkujących członków Naszej modelarskiej braci. Bardzo łatwo wyrządzić krzywdę. Jak widać Ralf sam błądził jak "Andzia w malinach" nie wiedząc co to Timing czy pisząc o silniku 1T.
Szkoda,że zapomniał "Wół jak cielęciem był..."
Na takie porady powinien nawet reagować admin lub moderatorzy i nie ma w tym wypadku miejsca na kulturę i kurtuazję.
Dla przykładu link do porady zawodnika G.Kopertowskiego:http://www.rcauto.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=65298
Rzetelny,wzorcowy można mieć zaufanie...
PostNapisane: N lis 25, 2012 7:41 pm
Pozdrawiam ;)
koledzy,dajcie już spokój tym słownym przepychankom bo to takie niedżentelmeńskie...
do rzeczy!
niech ktoś wreszcie konkretnie i rzeczowo doradzi pani Natalii w doborze regulatora.
pozdrawiam!
PostNapisane: N lis 25, 2012 9:27 pm
Pani Natalio,
Jeżeli chce Pani dać mężowi produkt, który jest dobry i mąż nie będzie narzekał - polecam regulator LRP, czyli nr 1. Dlaczego?
- sam używałem regulatora z tej linii jeżdżąc na zawodach w klasie E-10TC 540 (silnik Saturn 20T)
- regulator jest przyjemny w użytkowaniu
- mały
- wodoodporny
- idealny na dobry i spokojny początek
- gwarantowana pomoc (jeżeli będzie takowa potrzebna) na forum (najlepiej na PM)
Marek Kusiakiewicz, RC-AUTO
PostNapisane: N lis 25, 2012 10:06 pm
Dołączył(a): Pn lis 29, 2010 5:19 pm
Również polecę z wymienionych LRP.
Ale wodoodporności nie polecam sprawdzać :)
Maciej Marcinek
Dumny, były i przyszły modelarz RCCLUBPOZNAN
PostNapisane: N lis 25, 2012 10:39 pm
Odpowiednikiem tego LRP jest Nosram: http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/R ... verse.html
I nie ulegnij Natalio ew.teoriom,że Nosram gorszy od LRP. To ta sama Firma z tym samym adresem siedziby.
Traxxas drogi.
Ale również zastanów się nad regulatorem dwu systemowym.
Regulator daje mężowi prawo wyboru pomiędzy silnikami,daje mężowi możliwość ew.zastosowania Li-Po
Ograniczenia dla silników są naprawdę wystarczające.
ps.linki nie są reklamą sklepu czy produktu.
