Teraz jest So paź 03, 2026 12:12 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: So lut 11, 2012 6:11 pm
No nie chodzą, ale mógłbyś wyjaśnić z czego wysnułeś swoją opinie bo niektórzy mogą nie wiedzieć. I tylko tym, że jeden chodzi jak baletnica, a drugi jak górnik oceniłeś, że mamba nie dorasta do "pięt"?
PostNapisane: So lut 11, 2012 6:16 pm
Ralf2107 napisał(a):
No chyba nie sądzicie, że MMM i tekin działają tak samo płynnie ?
a uważasz, że róznica w działaniu, poza startem gdzie faktycznie jestes w stanie zauważyc różnice, jest tak dyskwalifikująca dla produktów castle/neu
pomijam juz fakt, że wynika ona z tego, że jest to układ sensorowy, więc w tym przypadku zestaw sensorowy Xerun'a również jest poza zasiegiem takich śmieciowych zestawów, jak mamba, na których jeżdzi pewnie tylu samo zawodników na świecie, co na Tekinie i Losi
PostNapisane: So lut 11, 2012 6:17 pm
Dołączył(a): So mar 28, 2009 5:43 pm
MMM Tekinowi do pięt nie dorasta
Widzę, że teraz słowo "tekin" stało się tak samo magicznym słowem, jak jeszcze rok temu "mamba" :D
O tym samym pomyślałem. :wink:
Nie wiem jak działa Tekin ze względu na to ze go po prostu nie miałem. Zapytałem czemu tak twierdzisz bo wywnioskowałem ze miałeś lub masz MMM lub Tekina i jesteś w stanie podać jakieś różnice. MMM miałem 2 i jakoś nie odczuwałem szarpania podczas startu. :D
Jammin x2 CRT PRO z Ninjoo
Jammin x2 CRT z Mamboo
Moja Galeria
Sprzedam części do Jammina x1/x2 CRT ---> PW
PostNapisane: So lut 11, 2012 6:19 pm
No i teraz się zacznie milion pytań dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej... Autor nie pytał o dane techniczne, tylko dlaczego nie mamba, więc najprościej jest napisać że jest gorsza od tego co tam siedzi.
Rozumiem, że Wy na to pytanie byście skopiowali całą stronę z danymi producenta i jeszcze wyjaśniając zasadę działania zestawów sensorowych i bez i może jeszcze kilka innych przykładów...
Może delikatnie przesadziłem przytaczając to powiedzenie, ale to nie zmienia faktu, że różnica w pracy i możliwościach tych combo jest znaczna.
PostNapisane: So lut 11, 2012 6:21 pm
Ja odczuwam, ale nie jest to szarpanie, które zauważy obserwator lecz Ty poczujesz bawiąc się cynglem. Daje się we znaki tylko przy baaardzo powolnym ruszaniu, a raczej w takim modelu wciskasz full gaz :roll:
Tekina nie miałem i narazie się nie szykuję do zmiany napędu, ale jeżeli faktycznie jest taki płynny to proste porównanie: baletnica która chce wygrać, wygra z gracją a górnik który chce węgla, zdobędzie go ale w trochę gorszym stylu.
PostNapisane: So lut 11, 2012 6:43 pm
Nie musisz podawać specyfikacji, wystarczy, że podasz jakiś konkretny argument.
Możesz np. napisać, że regiel ma przystępna konstrukcję jeśli chodzi o serwis, szczególnie podczas zawodów.
Możesz np. napisać, że regiel ma możliwość zmiany podstawowych parametrów bez kart programujących, czy podłączania czegokolwiek do niego, co tez przyda się na torze.
Możesz np. napisać, że ma b.mocny BEC, dużo mocniejszy od tego, który jest w Xerun’ie, czy MMM
Do tej pory spotkałem tylko jedno combo, które według mnie nie nadaje się na tor, to combo Orion Vortex, które siedzi w pierwszej wersji Inferno VE. Tam ruszanie odbywa się już z pewna prędkością, z pewnego rodzaju wystrzałem i nie jest to cogging. Rezultat jest taki, że na luźnej nawierzchni bez powodu, przy małych prędkościach tracimy niepotrzebnie przyczepność.
Jak na razie wiem, że akurat silniki z castle/neu są bardzo chwalone za żywotność, odporność na temperatury, a łożyska w nich robią spore przebiegi.
Jeszcze co do płynności. Kiedyś byli tacy, którzy twierdzili, ze na direct drive nie da się jeździć i elektic clutch to obowiązkowa sprawa w elektryku. Teraz większość jeździ na direct drive, a ta kiepska płynność układów bezsensorowych ma tak małe znaczenie na torze, że wielu zawodników na świecie takich układów używa.
Jakoś Tim Bump nie narzeka na „mambe”
http://www.youtube.com/watch?v=6EuLQB9Q ... AAVgGxuaaV
PostNapisane: So lut 11, 2012 7:18 pm
Marek, bardzo ładnie to wyjaśniłeś. Sam bym lepiej tego nie ujął.
Mi chodziło o to, że ktoś widząc tekina pyta, dlaczego nie mamba to wnioskuję, że nie zna tego combo i najprościej napisać, że jest lepsze.
PostNapisane: N lut 12, 2012 10:03 am
Dołączył(a): Śr lip 22, 2009 4:53 pm
Widze, ze ten Tekin to naprawde niezla sprawa. Jednak jego koszt okolo 100$ wiecej niz Mamba co nie? Z racji, ze nie mam tyle pieniazkow to mysle jednak, ze Mamba mi starczy do Jamminka. Co o tym myslicie? Aha, i czy takie proste Turnigy 20c nie posypia sie przy Mambie?
PostNapisane: N lut 12, 2012 10:32 am
Bierz pakiety minimum 30C prądu ciągłego
PostNapisane: N lut 12, 2012 10:58 am
W takim razie moje Yeah Racingi pojda na sell z e-maxem. Mam na stanie też pakiety 50c ciągłego, więc powinny dać rade puki co.
Jeszcze mam do was koledzy pytanko. Jak byście wycenili e-maxa z silnikami Kershaw 700 ho, tuningowe ośki tytanowe, tuningowe bulk heady, wieżyczki. Ogólnie wszystkie zęby w idealnym stanie. Do tego ładowarka procesorowe, li-po yeach racing 3200mah x2. i masa szpeju do niego.
PostNapisane: N lut 12, 2012 11:19 am
Dołączył(a): Śr lip 08, 2009 9:18 pm
Widzę że dyskusja zaś odeszła od sedna sprawy :)
Dlaczego u mnie Tekin - a bo za rozsądne pieniądze znalazłem nowe kombo i wyszło taniej jak za kombo mamby - ot cała filozofia.
Nie będę pisał że jest lepsze od czego kol wiek bo to w zasadzie moja pierwsza styczność z elektrykiem i nie mam tak naprawdę w tym doświadczenia.
Nie wiele też jeździłem z tym kombem jak na razie wiec powodów do narzekań też nie mam. Pochwalić natomiast mogę Tekina za szybki i bezproblemowy serwis.
Jeden ESC z komb które kupiłem był z fabrycznym felerem, odesłałem go do serwisu do stanów. W przeciągu niecałych 10 dni miałem nowy regiel w domu.
Wracając do tematu zasadniczego brace "wystrugałem" sam z tego względu że całość zbudowana została na odchudzonej płycie a jej sztywność nie jest najwyższa.
Do tego założenie mocowania na silnik elektryczny wymusiło zdjęcie seryjnego środkowego brace z płyty co spowodowało że płyta wyginała się jak struna :)
Połączenie przedniej obudowy dyfra z centralnym dyfrem usztywniło całość. Dodam że przedni brace został na swoim miejscu.
Czas pokaże czy to rozwiązanie się sprawdzi. Czekamy na wiosnę :)
Pozdrawiam.
http://picasaweb.google.pl/MsSyber
TLR B/T 2.0 - EB 48 - RC18T2
PostNapisane: N lut 12, 2012 11:48 am
Mariusz - u mnie płyta z tyłu wyginała sie spokojnie o 0.5 cm na wysokości tylnej ściany silnika, mimo trzech zamontowanych brace'ów, które zapewne wiesz jak wyglądają :D
Do tego odległosc między słupaki karoserii przód/tył kurczyła sie spokojnie o 1cm. Mimo tego, że otwory z przodu były owalne, to tył i tak po pierwszych pakietach sam sie wytrymował o nastepne 0.5cm :D
PostNapisane: N lut 12, 2012 12:43 pm
O tył się nie martwię. Wygina się dalej ale w granicach rozsądku.
Natomiast przód nawet w oryginalnym rozwiązaniu przy nitro gdzie było lżejsze od elektryka o ponad 200g przy porządnym dzwonie potrafiło przednią centralną ośkę skrzywić.
Stąd taki mój pomysł na wzmocnienie przodu.
PostNapisane: N lut 12, 2012 7:23 pm
Koledzy oglądając ten mój zestaw czy zwróciliście uwagę czy czegoś brakuje? Po prostu mam już jedną Mambe na oku i się dogaduje z gościem, pakiety mam 2x 5ah 50c i będe miał 2x Turnigy 3s na próbe. Apka też w drodze, prosty hobbyking ale na poczatek mysle ze bedzie ok. Najwyzej sprzedam i kupie spectruma jak kase uzbieram. Teraz wlasnie sie zastanwaim czy nie bede czegos jeszcze potrzebowal, jakis dupereli do zamontowania silnika na przyklad. Czy tam trzeba jakies specjalne śróbki czy jakieś inne magiczne rzeczy?
Proszę o rady.
PostNapisane: Pn lut 13, 2012 10:19 pm
Mógłby ktoś doradzić?
cron
