Teraz jest Śr cze 10, 2026 8:45 am
 Tytuł: Ładowarka
PostNapisane: N maja 08, 2005 11:39 am
Dołączył(a): So sty 22, 2005 12:59 pm
Jako że nie mam wielkoiego doświadczenia z elektrykami mam pytanie ile czesu będzie potrzebowała TA ładowarka na naładowanie akusa 1800mAh??
PostNapisane: N maja 08, 2005 12:03 pm
Raflee
po pierwsze napisz ile ten akus ma cel, bo jesli mniej niz 4, albo wiecej niz 8 to nie naladujesz.
PostNapisane: N maja 08, 2005 1:07 pm
Przy max prądu około 7 godzin.
PostNapisane: N maja 08, 2005 3:55 pm
Dołączył(a): Śr wrz 29, 2004 9:04 am
Odnośnie ładowarek czy nie bedzie problemu jak wykorzystam ładowarke od telefony komórkowego wkońcu też ładuje prądem stałym 5.7V 800mA.
ps.jak szybko można ładować aby nie uszkodzić akusów.
PostNapisane: N maja 08, 2005 4:04 pm
sayan napiecie masz za niskie.
jakim pradem, zeby nie zniszczyc? to zalezy od akusow, jedne wytrzymaja 6A a inne padna przy 3A.
PostNapisane: N maja 08, 2005 4:46 pm
Aha już wiem najmniej 12V te samochodowe tyle mają ,a to wyżej to pomyliło mi się z Amperami to znaczy tam pisze dobrze tylko pisząc myślałem o amperach.Zreszta juz nie ważne.
ps. a akusy GP 5A wytrzymią.
A tearza dla Konrada bo to jego temat wkońcu :D
mAH - -mili Ampero Godzina czyli akumultor który ma 3000mAH = 3A czyli moze oddać w ciagu godzinu 3A w 30min 6A; 15min 12A itd
I tak samo jest z ładowaniem akus 3000aAh załdujesz 3A w 1h ;6A 30minut
Dodam jeszcze że my przepraszam Wy modelarze urzywacie dwóch typów akumulatorów.
NiMH-niklowo-wodorkowy -są trwalsze,rozładować by naładować i rozładować do przechowywania
NiCd-niklowo-kadmowy dają lepszy prąd chwilowy nie rozładowywać do przechowywania
Prosze mnie poprawić w razie czego.
PostNapisane: N maja 08, 2005 5:07 pm
Akusy GP np 3300 wytrzymaja spokojnie 5A.
Do samochodu to zazwyczaj uzywa sie prostownika - nie nadaje sie do ladowania akusow modelarskich.
Z tym czasami oddawa i ladowania pradu przy roznym amperazu to jest troche inaczej.
Im mniejszym pradem ladujesz, tym czas relatywnie sie wydluza np:
przy ladowaniu pradem 1C czas ladowania jest o ok 10% dluzszy (czyli 66min, te 10% to sa roznego rodzaju straty), przy ladowaniu pradem 1/10C wszelkie straty sa juz o wiele wieksze dlatego zamiast ladowac 10H laduje sie o 40-60% dluzej.
Co do tego jak przetrzymywac akumulatory to jest wiele szkol i wiele zalecen.
Ostatnio najbardziej popularna (i zdajaca egzamin przy dobrych ogniwach tak NiMH jak i NiCd) jest trzymanie pakietow rozladowanych w tzw. pajaczku
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 1:12 am
Co to jest ten "pajaczek"? Slyszalem ze NiMH nie lubia byc rozladowywane ponizej 0.9V wiec powinno sie je przechowywac przynajmniej czesciowo naladowane i przy dluzszym okresie przechowywania, doladowywac co jakis czas.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 9:54 am
Tu sobie poczytaj
http://www.rcabc.com/aku.html
a pajączka masz na stronie głównej w dziale Dla początkuacych
Masz tu nawet linka http://www.rcauto.pl/modules.php?name=C ... age&pid=43
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 10:09 pm
Z tego co pisze na tej stronie, wynika ze przechowywanie rozladowanych aku jest szkodliwe. Rozladowywujemy je dopiero zaraz przed kolejnym ladowaniem.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 10:51 pm
Rozladowywanie do umownego zera (ok 0,5V na cele ) jest praktykowane przez duza czesc zawodników startujacych w "spawrkach" gdzie akusy sa katowane nieprzecietnie.
Tu masz swietna strone (niestey po niemiecku):
http://www.wildflieger.de/
A tu caly watek na forum alexa:
http://www.alexrc.com/ipw-web/bulletin/ ... 74&start=0
Ostatnio na pikniku mialem przyjemnosc rozmawiac z zawodnikiem ktory odkat zaczal stosowac ta technike akusy wytrzymuja mu caly sezon (i kolejne 2 w lataniu rekreacyjnym), wczesniej wytrzymywaly po 30 lotow :0
PostNapisane: Pn maja 09, 2005 11:57 pm
nie wiem czemu ale ten pajączek kojarzy mi się z tym :D
http://d-craft.ms/myweb_042.htm
PostNapisane: Wt maja 10, 2005 7:41 am
I bardzo dobrze Ci sie kojazy bo to jest to samo.
Do nas nalezy decycja czy przylutujemy do kadego ogniwa na stale, czy zrobimy "pudlo z diodami" w ktore zawsze po rozladowaniu! (nie wkladamy tam naladowanych pakietow) wsadzamy, wtedy ladnie wyrownuje sie napiecie w kazdej celi bod b.malym pradem.
