Teraz jest Wt paź 13, 2026 10:41 am
PostNapisane: So sty 19, 2013 7:27 pm
Dołączył(a): Pt sty 18, 2013 11:48 am
Witam!!
Jak zrobić reflektory??Albo gdzie je kupić(BMW)??
PostNapisane: Pn sty 21, 2013 3:12 pm
Ma ktoś pomysł ??
PostNapisane: Pn sty 21, 2013 9:21 pm
Najprościej polutować diody z rezystorami, podłączyć do osobnej bateryjki lub zrobić moduł z elektroniki ze starego serwa i podpiąć pod trzeci kanał w odbiorniku aby odpalać z aparatury. Klosze można zrobić np z nakrętek od wódki odpowiednio ponacinanych i wyprofilowanych wypełnić modeliną i wyłożyć folią aluminiową albo wykorzystać lustra z jakiejś latarki led.
PostNapisane: Wt sty 22, 2013 1:30 pm
Dołączył(a): Pn sie 27, 2012 10:01 pm
Poszukaj, poczytaj... Wątek wielokrotnie poruszany.
viewtopic.php?f=12&t=64518
Pozdrawiam i dobrej zabawy :)
Himoto EMTX-1 - 5.5t Brushless HK
Himoto Nascada - 9t Brushless YR
Toyota Tundra - trialowa samoróbka.
VW Taro - Trial.
Big Lama
PostNapisane: Wt sty 22, 2013 5:49 pm
Dzięki ! Ja się trochę źle wyraziłem chodziło mi głównie o pomoc zbudowania samego reflektora(klosza) w którym zostanie umieszczona dioda :) Ale dziękuje,to się też przyda !!
PostNapisane: Wt sty 22, 2013 5:58 pm
Mają być do wewnątrz karoserii z wcześniej wymaskowanym leksanem ( przed rozpoczęciem malowania) czy na zewnątrz? Miałem i to zamieścić ale ze mną to tak jest, jak mnie się nie kopnie na rozpęd to można czekać :D
VW Taro - Trial.
Big Lama
PostNapisane: Wt sty 22, 2013 6:12 pm
haha :) Mam pomalowany model i chce mu zrobić jakieś światła ;) Szukałem sposobów by zmyć leksan(na starej karoserii) ale nie wychodzi mi to. Znalazłem na stronach sklepów modelarskich reflektory ale one są najczęściej do nissana,słyszałem też że można wyciągnąć z zabawki lecz nie posiadam żadnej z światłami BMW .
PostNapisane: Wt sty 22, 2013 6:57 pm
Farbę z leksanu w miejscach w których montowałem reflektory zmyłem zmywaczem do paznokci. Zmatowiony lexan przepolerowałem pastą do polerowania samochodów.
PostNapisane: Wt sty 22, 2013 7:02 pm
Zrób sobie z butelki :)
Ja do mazdy rx8 zrobiłem z drewna wzór reflektora a następnie nakładasz plastik z butelki podgrzewasz i modelujesz, a na diody robisz wstawkę również z plastiku z tyłu i obklejasz folią aluminiową :)
PostNapisane: Wt sty 22, 2013 8:19 pm
Dzięki!! Czym podgrzewałeś ??Ja myślałem o palniku ale nie wiem czy to dobry pomysł(drewno się może podpalić)Z tym zmywaczem już próbowałem :( I mi nie wyszło,pamiętasz jaki miałeś ??
PostNapisane: Wt sty 22, 2013 8:59 pm
Podgrzewałem siostry suszarką :)
Zmywaczem do paznokci ale bezacetonowym, kiedyś takim najtańszym zmywałem to buda w tym miejscu zrobiła się strasznie krucha.
Karoserie sam malowałeś czy jest seryjnie malowana ?
PostNapisane: Wt sty 22, 2013 9:02 pm
Z tym zmywaczem już próbowałem I mi nie wyszło,pamiętasz jaki miałeś ??
Miałem taki:http://www.superdrug.com/nails/cutex-ultra-cleansing-nail-polish-remover-100ml/invt/205494/
i poszło dość łatwo chociaż buda pomalowana z jakieś 10 lat temu tamiyowska, farby też tamiya i nie rozpuściło lexanu tylko lekko zmatowiło.
PostNapisane: Śr sty 23, 2013 4:34 pm
Dzięki!!Karoseria malowana seryjnie,to mój pierwszy model w sumie ;)
