Teraz jest N paź 18, 2026 2:56 am
PostNapisane: Wt cze 19, 2012 11:55 am
Dołączył(a): Wt lip 19, 2011 8:01 pm
Witam, mam model hsp xstr tyle, ze bez elektryki(spalona) wiec wymyslilem, ze przerobie go na benzynowego, jest to wykonalne i ma to sens? I najwazniejsze ile to by kosztowalo.
PostNapisane: Wt cze 19, 2012 12:19 pm
Masz na myśli silnik nitro? To jest modelarstwo, wszystko jest do zrobienia... Pytanie tylko czy ma to sens - wg mnie nie...
Ile to będzie kosztowało to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie - jeśli kupisz silnik z osprzętem (przewody, filtr, gaźnik, serwo gazu, zbiornik paliwa) to resztę możesz wykonać własnymi siłami.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Wt cze 19, 2012 12:25 pm
Mozesz mi polecic jakis silnik, moge dac max 550zl za wszystko, wiec chyba szalu nie bedzie, ale sprobowac mozna.
PostNapisane: Wt cze 19, 2012 1:03 pm
Za 550 kupisz dobrą bezszczotkę. Np. Sidewinder 4600kv.
PostNapisane: Wt cze 19, 2012 1:06 pm
czyli za te pieniadze sie nie da zrobic jak chcialem?
PostNapisane: Wt cze 19, 2012 1:28 pm
A szukałeś sam jakiegoś silnika? W tym wypadku nikt ci nie poda gotowego rozwiązania bo takiego nie ma. Musisz sam się rozejrzeć za komponentami, zmierzyć, zważyć, dopasować, rozrysować... Używany silnik nitro z osprzętem możesz kupić poniżej 200zł (wiem bo sam sprzedałem za tyle używanego OS .21). Nowy silnik .15 lub .18 można dostać za 300zł, ale bez osprzętu.
gg 824002
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 2:25 pm
a jak by smigal przy takiej 18 albo 21?
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 3:55 pm
Za 150zł , moge ci oddać silnik reedy 3.5 ccm .21 z gaźnikiem sprzęgłem itd , dodatkowo zestaw filtrów oraz bak paliwa , i box na elektornike do spalin . Silnik ma przejechane około 15 L dlatego taka cena , w podpisie masz zdjęcia silnika , nie wiem w jakim jest stanie ponieważ osobiście go nie odpalałem (kupiłem z modelem który przerobiłem na bezszczotke) . Jeżeli chciałbyś mieć wszystko dopięte na ostatni guzik to repary kit kosztuje na e bayu 200 zł , więc za 350 zł masz zawodniczy silnik . Niech koledzy pomogą Ci ocenić czy warto . Dodatkowo moge dorzucić mocowanie silnika i kable całe oraz uszczelke pod wydech , w zestawie masz już świece o.s
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 5:06 pm
Musiałbym się jeszcze zastanowić. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące prądu: w jaki sposób bierze się energia potrzebna do zasilenia wszystkich podzespołów które potrzebują elektryczności?( jestem totalnym laikiem w sprawach spalinówek i temu pytam) A i wracając do mojego poprzedniego pytania jak szybko mógłby się rozkulac z silnikiem nitro np 20 albo taka 21?
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 5:15 pm
Zależenie od przełożenia do około 80-90 km/h może więcej , nie mam pojęcia od tego zależy wiele czynników , i jeszcze jedna ważna kwestia PRZESTAŃ PYTAĆ ile poleci bo to nie świadczy nic o silniku , najważnejsze jest przyśpieszenie i zwinność modelu . Prąd do zasilenia serw bierze się z małego koszyczka z bateriami bądź pakietu podłączonego do odbiornika .
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 6:07 pm
ok wszystko spoko tylko jak dlugo bym polatal z tym silnikiem na 1l paliwa przy dosc ostrej jezdzie
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 6:41 pm
Nie wiem, czy wiesz, ale te silniki nie są na paliwo tylko na nitro...
Średnio 100ml/8-10min
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 6:50 pm
ze na nitro to ja wiem i jeszcze przemysle sprawe, dzieki wielkie za pomoc
PostNapisane: Śr cze 20, 2012 10:40 pm
wiesz, że układ hamulcowy też musisz zamontować...
PostNapisane: Cz cze 21, 2012 1:16 pm
Daruje sobie to i po prostu sprzedam jakiemuś dzieciakowi model.
