Teraz jest N paź 18, 2026 3:45 am
PostNapisane: Śr maja 23, 2012 6:50 pm
Dołączył(a): Śr cze 29, 2011 10:38 am
Witam wszytskich. Mam problem z modelem. Silnik Losi 454 Samochód jest po ok 6 litrach paliwka, jets 20%, przy zapalaniu silnik łapie wysokie obroty nie maxymalne jednak wysokie, wydobywa taki metaliczny dzwięk a jak dodaje gazu to gaśni. Rozebrałem silnik poczyściłem wszytsko uszczeliniłem jak nalezy silikonem, i dupa. Paliwo dochodzi do autka. Robie wszystko na ustawieniach fabrycznych. Przerwa w gazniku wydaje sie byc ok.
Nie wymieniałem od nowości świecy ale czy to może być powód ? Jednak kiedy biorę świecę w grzałkę to drucik pali się na czerwono. wydaje się że jest ok. Nigdy go nie przegrzewałem nie wiem co jest nie tak.
Co moze byc nie tak ? bo ja juz nie mam pomysłu :)
Losi 8ight 2.0T, DX3S...
PostNapisane: Cz maja 24, 2012 4:32 pm
Mam jeszcze pytanie czy kompresje sprawdza sie na wykreconej swiecy czy ze swieca
PostNapisane: Cz maja 24, 2012 6:52 pm
Bez swiecy nie bedzie w ogole kompresji :)
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: Cz maja 24, 2012 9:29 pm
Faktycznie a przez chwilę sie zmartwiłem :) truche pokrecilem srubkami udalo mi sie zmniejszyc obroty teraz jest w miare ok. Kiedy jade na maxa i odpuszczam gaz to wydaje taki dziwny dzwiek przerywający bzbzbzbzbbzbz i ma tez problem z szybkim schodzeniem z wysokich obrotów przez co sie grzeje szybciej. Zatarty nie jest bo ma kopa jak trzeba, kompresje ma dobrą, silnik wyczyszczony, poskładany zasilikonowany co jest... czy dobra regolacja wystarczy ?
PostNapisane: Pn maja 28, 2012 9:26 pm
Regulacja. Zaraz po odpaleniu, zanim się nie nagrzeje, każdy silnik ma wyższe obroty, nieprzyjemny dźwięk i łatwo go zgasić. Niektóre silniki (jak np. SH, który jest producentem Twojego silnika) nie lubią schodzić z wysokich obrotów i robią to dopiero po wciśnięciu hamulca ;)
Możesz dla pewności zmienić świecę na zimniejszą, sprawdzić szczelność układu paliwowego i wydechowego oraz to, czy na jałowych obrotach serwo nie dodaje lekko gazu (wytrymowanie serwa gazu).
Team RCWróblik
PostNapisane: Pn maja 28, 2012 10:17 pm
Jak już grzebiesz to kompleksowo, 6l na ten motorek to nie jest dużo ale też nie mało dla korby czy łożysk więc sprawdzał bym te elementy.
Świeca nawet jak żarzy może kwalifikować się do wymiany. Miałem przypadek z silnikiem JPX 28 że świeca Jamminowska po 9l wciąż działała niemniej silnik
wkręcał się podejrzanie szybko w tak wysokie obroty że gały wychodziły na wierzch :mrgreen: i też miał problemy z schodzeniem z obrotów. Po wymianie świecy wróciło wszystko do normy.
TLR B/T 2.0 - EB 48 - RC18T2
