Teraz jest N paź 18, 2026 1:04 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: So kwi 28, 2012 6:05 pm
Mariusz Grubizna napisał(a):
Możesz podać wagę bez pakietów i budy ?
Sorry, że pytam, ale czy buda nie jest częścią modelu ? Rozumiem, że różne budy mają różne wagi, ale bez przesady. Może będziemy podawać wagę bez kół? ;)
PostNapisane: So kwi 28, 2012 6:16 pm
Dołączył(a): N kwi 15, 2012 9:14 am
U mnie w modelu są chyba wszystkie możliwe części light weight więc nie ma co się dziwić że jest leciutki :)
Niestety waga wzrośnie bo dojdzie większy silnik i pakiety 5s :D
TLR 8ight-e 2.0 TEKNO conversion / xerun 150A / xerun 2000 kv / savox / proline wheels / Graupner 4s 5600 mAh 50c
XRAY XB4 / xerun 120A / 5.5t / savox / proline wheels / nano-tech 5000 mAh 30c
RcMafia.pl
PostNapisane: So kwi 28, 2012 6:23 pm
Bardzo dużo zszedłeś z wagi, bo fabryka podaje 4100(spalina), pakiety ok 580-600, więc ok 500g mniej od stockowego...
PostNapisane: So kwi 28, 2012 6:35 pm
Nie wiem ile lżejsza jest spalina rtr od elektryka rtr więc nie porównuje ;)
Części light weight, karbonowa wieża z tyłu, płyta podwoziowa od tekno (wersja od spaliny) buda ma dziury na silnik i do baku, łożyska od BOCA bearings, alu zwrotnice możliwe ze nie jest to az 500g mniej ale na pewno duuużo to dało.
Dla przykładu orginalny kielich od cvd waży 8g a opcjonalny 2g ;)
RcMafia.pl
PostNapisane: So kwi 28, 2012 8:42 pm
No widzisz akurat to wszystko ma znaczenie. Dlaczego? Bo np stokowa buda z cienkiego leksanu ważyć może około 100g, z grubego lexanu Prolina czy JC wazy z 80 g więcej
Koła o których sam wspomniałeś (nie chciałem ruszać tego tematu ale...) na których można na wadze zaoszczędzić ok min 30g / szt też mają znaczenie bo przy 4 szt to już 120g
Jak dodasz 80 + 120 masz 200 gram więcej !!! Malo ? Zważywszy że np odchudzona płyta do Losi kosztuje 100$ a daje ona tylko 56g zysku na wadze to 200g na takich banałach to dużo?
:mrgreen:
Dodam że na zawodach 300g między modelami to przepaść która trzeba nadrabiać dobrym lub bardzo dobrym napędem.
TLR B/T 2.0 - EB 48 - RC18T2
PostNapisane: So kwi 28, 2012 8:57 pm
Rozumiem, ale temat był ile ważą wasze truggy, a raczej bez budy nie wystartujesz na zawodach... ;)
Im masz więcej $ do wydania na model tym masz lżejszy... no może poza budą ;) sam mam proline i jest masywna
PostNapisane: So kwi 28, 2012 9:31 pm
No właśnie potencjalny czytelnik tego tematu może nie wyłapać niuansów i przeczytać że HB jest najlżejszym modelem, natomiast diabeł tkwi właśnie w szczegółach.
Ciężko jest obiektywnie wychwycić na podstawie tego co podaje producent który model jest lżejszy, aby to zrobić trzeba by przyjąć jakąś jedną zasadę że wagę modelu podaje sie z lub bez .. itd. Producenci ze względów marketingowych nie są raczej zainteresowani.
PostNapisane: N kwi 29, 2012 6:00 am
Dołączył(a): N lut 14, 2010 4:59 pm
VlodY napisał(a):
No cóż ja dziś zważyłem swojego Jammina x2 na konwersji TeknoRC V3 z pakietem Turnigy 4s HC 4500Mah waży 4.7kg
Włodek za dużo aluminium a i HC też swoje waży. Możesz podać wagę bez pakietów i budy ?
Zważe jak wróce z giełdy. Ciężki jest bo tekno jest dość toporne chociażby plyta 4mm swoje waży, do tego zwrotnice i te n trójkont w alu od Ciebie wsadziłem . Ale przy elektryku ta waga bardzo mi nie ciąży jak depne pod hopke to leci jak piórko:) Byleby amory wyrabiały to problemu nie widze;)
Jammin X2 CRT Brushless /Tekno RC V3/ Mamba monster 2650Kv/ TURNIGY NanoTech/ Hitec/ Spektrum DX3R - Wszystko na sprzedaż!!! http://tiny.pl/q56mm
PostNapisane: Wt maja 01, 2012 1:47 pm
Dołączył(a): So mar 28, 2009 5:43 pm
Jammin x2 CRT Brushless:
- Mamba monster 2200kV
- serwo Hitec 5955tg
- odbiornik spektrum sr300
Waga:
- 4,3kg cały model z pakietem i wszystkim
- 3,7kg bez budy oraz pakietu
Jammin x2 CRT PRO z Ninjoo
Jammin x2 CRT z Mamboo
Moja Galeria
Sprzedam części do Jammina x1/x2 CRT ---> PW
