Teraz jest Pt paź 02, 2026 11:22 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: Pn kwi 02, 2012 8:59 pm
Dołączył(a): Śr lip 22, 2009 4:53 pm
Kurcze, boje się rozkręcać silnik bo podobno ciężko go później złożyć. Baterie Turnigy 20-30C okazały się też za słabe, bardzo się grzeją.
Jakie polecacie aku do tego modelu, te nanotecha Turnigy będą okej? Bo będę prawdopodobnie robił wielkie zamówienie to od razu bym wziął, a jak tak to jakie dokładnie najlepiej?
PostNapisane: Pn kwi 02, 2012 9:14 pm
W silniku niema nic skomplikowanego.
Wydajność min. 30C przy 4,5-5Ah. Nanotechy są dobre, bierz jak największą pojemność i min. 30C.
PostNapisane: Pn kwi 02, 2012 9:33 pm
Co do silnika to chodzi mi o sam trud związany z siłami tam panującymi, z tego co słyszałem bardzo trudno jest włożyć ośkę z magnesami na swoje miejsce.
Co do nanotechów to polecacie 2x2s czy 2x3s?
Jak 2s to te będą ok? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
PostNapisane: Pn kwi 02, 2012 10:06 pm
Nie bój się, rotor sam wpadnie na swoje miejsce.
Przede wszystkim demontujesz oba dekle. Jak już rotor będzie na miejscu, to zakladasz tylny dekiel z łozyskiem i przykręcasz, potem przód i tyle.
PostNapisane: Wt kwi 03, 2012 8:01 am
Czy 2s czy 3s to już zależy od Ciebie. Na 3s jeśli skręcisz trochę moc w reglu to pojeździsz dłużej niż na 2s tej samej pojemności, ale 3s są cięższe.
PostNapisane: Wt kwi 03, 2012 10:53 pm
Co do tej mocy, to nie miałem okazji sprawdzić jak Jammin śmiga na idealnej sprawności akumulatorach. Wszystkie co mam, są albo wadliwe albo za słabe. Nie wiem czy 4s to nie za mało. Co o tym myślicie?
PostNapisane: Wt kwi 03, 2012 11:02 pm
na pewno nie za mało.
4S daje na tyle dużo mocy, że jak podkręcisz punch w reglu, to model właściwie jest nie do opanowania.
Wazne tylko, żeby pakiety miały odpowiednią wydajność. Poza tym jeśli wsadzisz pakiety 6S o dużej pojemności, to masz model o 300/400 gram cięższy od zestawu z 4S.
PostNapisane: Śr kwi 04, 2012 8:16 am
Marek Kiełbusiewicz napisał(a):
jesli juz musisz odpalic silnik bez obciązenia to nie wchodz na wysokie obroty.
Moze coś się stać silnikowi? Pytam bo myslałem ze takie coś występuje głównie w silnikach crossowych.
Ps. też nie widzicie kursora przy pisaniu wiadomości??
Jammin x2 CRT PRO z Ninjoo
Jammin x2 CRT z Mamboo
Moja Galeria
PostNapisane: Śr kwi 04, 2012 10:38 am
Podobno może to uszkodzić kondensatory.
PostNapisane: Śr kwi 04, 2012 7:52 pm
Mój X2 na motorze z buggy (T8 2050) przy pakietach 4s i przełożeniu 46/15 daje radę i to całkiem nieźle.
Silnik wyciągając cały pakiet 5k (50c) na końcu ma temperaturę max 55 stopni (przy 18 stopniach na dworze) jest raczej bezpieczna temperaturą.
Testowałem kilka przełożeń: 48/13, 46/13, 46/14, i to co mam obecnie dla tego silnika wydaje się optymalne z tym że mam jeszcze atak 16T który z pewnością prędzej czy później też sprawdzę :)
Tak model jeździ na 46/14
http://www.youtube.com/watch?v=NDI4O9XE5YI
Generalnie przy tym setupie szału może i nie ma ale za to jest bezpiecznie dla podzespołów, a i model jest łatwy do ogarnięcia
poza tym wydaje mi się obecnie bezsensowne wsadzanie silnika typowego do truggy 2000kv czy 2250kv i potem przykręcanie regla o połowę by czegoś nie poukręcać.
Zresztą nadchodzący sezon i najbliższe konfrontacje na torze zweryfikują moją tezę :mrgreen:
TLR B/T 2.0 - EB 48 - RC18T2
PostNapisane: So kwi 07, 2012 11:03 am
Czyli co, mówisz Mariusz, że głupstwo zrobiłem kupując ten silnik? Dotychczas każdy mówił, że jest to najlepszy silnik do niego. Podobno miał się nie grzać i być długotrwały jednocześnie dając odpowiednią moc. Składam duże zamówienie z hobbykinga, wezmę 3 pakiety 35c-70c (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html) - wtedy będę mógł sprawdzić konfigurację 4s vs 6s :) Musze jeszcze kupić tego Castle Linka, chodź strasznie szkoda mi na niego pieniążków...
Od razu z hobbykinga wezmę termometr to będę mógł dokładniej sprawdzić silnik itp.
Polecacie może inne pakiety, i coś jeszcze żebym wziął co się może przydać?
PostNapisane: So kwi 07, 2012 11:18 am
3 pakiety 2S??
jesli chcesz jeżdzic na zasilaniu 4S to potrzebujesz 4 szt 2S (wliczając pakiety na zmiane), a nie 3. A jesli chcesz pojechac na 3x 2S to jeszcze powiedz, gdzie to zmieścisz.
Najlepsze silniki do tragusa, to 1300kv/6S, 1700kv/5S-4S, 2000(2050)kv/4S. Nawet stanowisko Tekina jest takie, że nie poleca silników o wyższym kv do truggy, ze względu na niższy moment obrotowy i problemu z temperatura, które mogą wystepować przy takich setupach.
To, że silnik jest wytrzymały to jedno, a drugie to to, że po coś robi sie silniki o róznym kv.
PostNapisane: So kwi 07, 2012 11:27 am
Jednak popularne jest, że ludzie śmigają e-revo na 6s bez przerwy. A tam jak wiemy jest montowana Mamba. Pakiety 3x 2s są tej samej wielkości co 2x3s :), a pudło na baterie zrobiłem własnoręcznie z mydelniczki z castoramiy i jest dużo większe od oryginalnego :) Trzyma bardzo mocno i nawet przy skokach pakiety się nie przesuwają bo są z każdej strony amortyzowane poprzez kawałki epp (mocny styropian, wole wyjaśnić bo to materiał typowy do modelarstwa lotniczego, w którym bardziej siedzę niż samochodowym).
Pakiety te co mam czyli Turnigy 3s 20c, przydadzą się do QuadroCoptera, a do autka muszę kupić nowe :)
Jak myślicie 45c-90c będzie lepsze od 35-70c. Bo chcę mieć pewność, że te co kupie nie będą się grzać a i że nie przepłacę, bo te 45-90C są sporo droższe.
PostNapisane: So kwi 07, 2012 11:35 am
Z praktyki wynika, że juz z pakietami 30C 4,5A nie ma problemów. Poniżej granicy 120/130A wydajności bywa różnie. Wiadomo, że jesli będzie zapas, to tylko dla pakietu lepiej.
PostNapisane: So kwi 07, 2012 2:20 pm
Nic podobnego nie twierdzę. Generalnie każdy ma to co mu pasuje bądź na co go stać.
Mi np nie pasuje motor który "udźwignie" pakiet 6s bo wiem że nigdy takiego w swoim modelu nie użyję.
Więc nie widzę sensu wsadzania czegoś co będzie mi zbędne a nie wspomnę że motorek stricte do truggy ma wiekszy kardan wiec i więcej waży.
Jeśli chodzi natomiast o wagę pakietów (takie zboczenie że zawsze zwracam na to uwagę) najlepiej wychodzą pod tym względem pakiety 4s, 6s
niż 2x2s, 2x3s, 3x2s. Bywa nawet że można urwać z wagi 100g a to nie jest mało.
Różnie bywa z pakietami, mam pakiety o identycznych parametrach podobno (4s 50c 5k) dwóch różnych producentów i jedne potrafią się zagrzać a drugie nie. I o dziwo nie grzeją się te tańsze :)
