Teraz jest So paź 17, 2026 11:48 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: So gru 11, 2010 10:07 pm
Jesli jest dokręcona na tym frezie, to nie powinna sie odkręcać. Ze zdjęc znowu mi się wydaje, że przydałoby się minimalnie, ale to minimalnie zwiększyć odległość między nimi.
PostNapisane: So gru 11, 2010 10:13 pm
Ze wzgledu na to że odbierająca moim zdaniem jest dosc zjechana więc ustawiłem odległość sugerując sie w miare cicha pracą.
Xray XT8 Brushless- MMM :D
GG: 10157876
PostNapisane: So gru 11, 2010 10:49 pm
Zębatka może jeszcze wytrzymać tylko musisz ustawić odpowiednio odległość . Włóż kartkę między zębatki i dociśnij je . Dokręć wszystko lekko - żeby się nie poruszało i zobacz czy wszystko gładziutko chodzi . Jeśli tak to dokręć tak jak powinno być i śmigaj . Jak zębatka zjedzie się jeszcze raz to kup nową . Na trzeciej fotce rzeczywiście widać taki kołnierz ale to nie łożysko tylko konwersja tak jest wykonana .
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Cz gru 16, 2010 7:49 pm
Witam. :)
Mam taki oto problem. W złożonym modelu mam podpięte wszystko, włączony nadajnik. Kiedy gałką skrętu obróce w prawo lub lewo to przy powrocie do neutrala zazwyczaj silnik dostaje na chwile zasilanie i rusza. Zawsze rusza do przodu nie zaleznie czy gałką pokręco w lewo czy w prawo.
Apka- Eurgle 2,4Ghz(koln fly sky fs-gt3)
Silnik-Mamba monster
Serwo-Savox
Dodam jeszcze że serwo brzeczy ale kołami skrętu nie rusza.
Pozdrawiam Maciej. :D
GG: 10157876
PostNapisane: So sty 29, 2011 1:37 pm
Witam.
Mam problem z swoim modelem. :cry: Urwałem zębatke od przedniego dyfra.
http://picasaweb.google.com/olinpus/Xra ... 5395623298
Zostało ona pospawana ale znów sie urwała. Zamowiłem juz nową ale nie chce kolejnej urwac. Poustawiałem mambe na łagodnego kopa. Pomyslałem ze przyczyną może być też za gęsty olej w przednim dyfrze. Czy zalanie go rzadszym olejem mogło by pomóc?
GG: 10157876
PostNapisane: So sty 29, 2011 2:04 pm
xray ma raczej wytrzymałe dyfry . Mogło to być po prostu zmęczenie materiału .Takich elementów raczej nie spawa się tylko kupuje nowe .
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: So sty 29, 2011 2:54 pm
Co to znaczy
moze podaj, co tam wlales?
Ale nawet jak wlejesz 500k, to cos takiego nie powinno sie wydarzyc.
PostNapisane: So sty 29, 2011 3:23 pm
Nie mam pojęcia co jest tam wlane poniewaz poprzedni właściciel zalewal dyfry a ja nie mam z nim kontaktu.
GG: 10157876
PostNapisane: So sty 29, 2011 4:38 pm
moze atak mial po prostu mikro pekniecie (zmeczenie materialu, jak napisal Michal), ktorego nie bylo widac. Kup nowy i bedzie po sprawie. Oleje nie maja nic do tego. Nawet jak zblokujesz przod i przytrzymasz kola, to i tak wtedy centralny dyfer przekaze caly naped na druga os.
PostNapisane: Cz sie 04, 2011 3:05 pm
Witam.
Xray po dłuuugim czasie zmagań w końcu jest doprowadzony do stanu użytkowania. :) Laminat na którym przymocowana jest wanienka i do mocowania regla został omalowany na czarno, teraz w środku wygląda przyzwoicie. Niestety budy po poprzedni właścicielu to jakaś porażka ale że jako są 3 to jakoś je muszę zmordować :? Na urodziny może sobie sprawie budzine od team losi 8eight. Do podwozia lecą jeszcze twardsze sprężyny na tył ponieważ model jest przeciążony o 0,5kg i przy nawet niewielkim skoku tył trze o ziemie, a przód spokojnie ląduje. Będzie też kupione lipo 4s ponieważ dostałem od znajomego na próbę i jeździ się bardzo przyjemnie z tym że jazda trwa o połowę krócej niż na 6s. Jeśli ktoś dostał by ten model w takim stanie jakim jest aktualnie mój to mogę go polecić na konwersje. 8)
Fotki pomalowanego laminatu: https://picasaweb.google.com/olinpus/Xr ... anyLaminat
GG: 10157876
PostNapisane: Pn lut 20, 2012 1:53 pm
Witam. :D
Model przeszedł gruntowne zmiany, mianowicie stare podwozie 2007 zastąpiło 2009 spec! Oprócz tego mocowanie silnika jest z rc-monster, tylni wspornik płyty jest z alu (poluje również na przedni alu), na podłogę poleciały skidy. Zakupiłem pakiety 4s (niestety 6s uległ uszkodzeniu :( ), również na tył zakupiłem różowe sprężyny od xray`a ( na razie ich nie używam ponieważ jest zima i nie mam gdzie poskakać). Ogółem model schudł 300g, jest dużo sztywniejszy i nie mam problemu z wyginającą się płytą. Modelik świetnie się prowadzi i "słucha" poleceń.
Stare podwozie leci pod młotek wiec jeśli ktoś chętny to zapraszam: viewtopic.php?f=13&t=60408
W planach mam zakup przedniego wspornika alu oraz alu zwrotnic, kondensatorek poleci na rzecz bec`a ponieważ nie wstrzymuje 100% zakłóceń.
Fotka ogółu: https://lh3.googleusercontent.com/-Y2YQ ... CF5813.JPG
Jeśli będą zainteresowani to wrzucę dokładniejsze zdjęcia.
Zachęcam do oceniania.
Pozdrawiam Maciej. :)
GG: 10157876
