Teraz jest N wrz 06, 2026 6:12 pm
PostNapisane: Pn lut 06, 2012 9:16 pm
Dołączył(a): Pt gru 02, 2011 7:03 pm
Witam. Po pierwsze to co to za część na zdjęciach poniżej?(Proszę o podanie nazwy tej części i czy są takie wogole dostępne na rynku..) :
http://img593.imageshack.us/img593/1828/img1490ks.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/8950/img1486nx.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/2369/img1483vp.jpg
Ostatnio pomyślałem żeby w moim modelu poszerzyć zawieszenie, tzn wysunąć bardziej koła.
Chodzi mi o wysunięcie na okolo 0,5 cm na jedno kolo.
Jeśli macie jakieś pomysły jak to zrobić bardzo proszę o ich podawanie, lecz myślę że wystarczy wymieć tą część na taką z dluższym gwintem. .
Jeśli nie mam racji proszę mnie poprawiać ; )
PostNapisane: Pn lut 06, 2012 9:42 pm
Dołączył(a): N gru 16, 2007 7:46 pm
Zwiększenie rozstawu kół spowoduje spadek przyczepności na poszerzonej osi.
PostNapisane: Wt lut 07, 2012 12:58 pm
jakim cudem? wyjasnij!
acerbis
podaj nazwe modelu to na zdjeciu jest to Kubek napędowy
może kup tylko felgi szersze na zew i załatwi to sprawe
PostNapisane: Wt lut 07, 2012 4:14 pm
Model to Tamiya z nowym mocniejszym silnikiem, ale dokladnej nazwy nie znam..(aż głupio się przyznać ale jak ktoś wie jaka jest pełna nazwa tego modelu to proszę o info ; ))
Tu zdjęcie tego samochodu :
http://www.google.pl/imgres?q=FS-12Ss&u ... 9,r:19,s:0
felg nowych nie chcę kupować ponieważ mam 4 zestawy i nie mam za bardzo kasy zeby inwestować w kola...
myślałem bardziej nad wymianą tych kielichów ale rozmiary są bardzo podobne..
Jeśli macie jakies pomysly na poszerzenie tanią metodą to prosze pisać; ) lub jesli znajdziecie aukcję z kielichem z dłuższym gwintem to podajcie ten link ; )
PostNapisane: Wt lut 07, 2012 4:35 pm
W jakim celu chcesz wysunąć bardziej kola? Chcesz aby wystawały poza karoserie? Bo jeśli tak kupujesz felgi z offsetem ( 3mm, 6mm, 9mm) Jesli kupisz np. felgi z 6mm offsetem to wysuniesz koła o 6mm w porównaniu do standardowych i bedą wystawac za karoserie.
PostNapisane: Wt lut 07, 2012 5:11 pm
Dokładnie. Ale jest jeszcze jedno tańsze wyjście. Kółko obraca Ci się razem z wałkiem na którym masz takie 6kątne cóś (nie wiem jak się to nazywa) Można to kupić w różnych rozmiarach. Wiem bo do mojej TT-01 do kompletu dodali coś takiego. Nie wiem jak się to nazywa więc musiałby ci ktoś tutaj napisać lub w sklepie się zapytać ;)
PostNapisane: Wt lut 07, 2012 6:30 pm
hex ale nie sadze by były szersze nawet jesli i by były to gwintu braknie nic tylko koła inne lub kielichy ale potem i tak trzeba luz po miedzy heksem a łozyskiem zredukowac.
