Teraz jest N paź 18, 2026 2:23 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: N lut 24, 2008 12:13 pm
ja górnego pokładu niczym nie podklejałem jedynie trzymał sie na przegrodach (z planów) i na turbinie i jest sztywny ;) jesli nie masz jeszcze turbiny ciagu pionowego to jesli ja zrobisz to sie usztywni
GG:5694681
PostNapisane: N lut 24, 2008 2:17 pm
Ale mnie nie chodzi o ten górny pokład pod którym jest wszysto tylko te "burty", te podłady które tak wystają na boki. I jak zrobić ten tunel?
PostNapisane: N lut 24, 2008 3:08 pm
no ja mam takie trójkaty pod tym i sie trzyma ;) a turbine ... hmm.. zalezy którą :?:
GG:5694681
PostNapisane: N lut 24, 2008 4:46 pm
Obie jak zrobić.
PostNapisane: N lut 24, 2008 10:14 pm
no wiec tak :D
turbina ciagu pionowego (czyli podnosząca) :
najlepiej przykleić pokład górny a potem w luke miedzy dolnym a górnym pokładem wklejać takie paski balsy szerokosci mniej wiecej 2cm ;) pamietaj zeby najpierw zrobic te kanały które doprowadzają powietrze do fartucha ;)
turbina ciagu poziomego (czyli pchająca model do przodu) :
ja sam zamierzam przerobić swoją wg. pomysłu Zbigniewa Bigaja :D czyli wezme jakies "kopyto" czytaj. rura PCV owine ją kawałkeim kartonu potem na to przykleje kawałek depronu 3mm takiej pianki pod panele i na to jeszcze jeden kawałek kartonu a raczej tektury ;) potem wszystko zaszpachluje pomaluje i bedzie gites ;)
GG:5694681
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 6:26 pm
A mógłbyś mi jeszcze rozrysowac w paincie mocowania poduszki na górze i na dole bo nie moge sobie tego wyobrazić? :D
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 6:34 pm
http://rcornel.pl/images/galeria/nw31.JPG
http://rcornel.pl/images/galeria/nw58.JPG
do góry zrobiłem tak samo tylko nie mam zdjecia ;)
objasnienie :D
dwie listwy skrecone ze soba sruba m3 ;) w jednej jest wywiercona wieksza dziura na łeb sruby i zaklejone cyjanoakrylem zeby sie nie kreciły sruby i miedzy tymi listwami jest fartuch
GG:5694681
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 7:03 pm
Ok, już kumam, tylko jak wygląda prawa montarzu zaokrąglonych rogów w górej części fartucha, bo na dole ma kształt prostokąta i tutaj listwki sa pod kątek 90 a na górze jak to jest? Jak z szywać ze sobą elementy poduszki (zakładac do środka poduszki i zszywać)? Jakich regulatorów używasz? Najbardziej chodzi mi o napędowy, bo się zastanawiam jaki ze wstecznym (żeby hamować), żeby był tani, bo silinik ciągu pionowego będzie się włączało w modelu (model ciągle będzie się unosił). Najtańszy jaki znalazłem to taki: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXAMN7&P=7
PostNapisane: Pn lut 25, 2008 8:32 pm
no na dole jest kat prosty a do góry mam zrobiony po prostu taki kanciasty kawałek okregu z trzech listew ja mam jeden ragiel GM SX6R a drugi do unoszenia to jeti 180 jak na taką funkcje jest wystarczający :D a fartuch jest zaszywany do sredka ;)
400 postów 8)
GG:5694681
PostNapisane: Śr lut 27, 2008 5:43 pm
A jak uszczelnić szwy poduszki?
PostNapisane: Śr lut 27, 2008 5:51 pm
po co uszczelniać powietrze jest cały czas wtłaczane do fartucha wiec jak bedzie uciekac troche to sie nic nie stanie ja osobiscie mam podwójna co widac na zdjeciach ale to sie zmieni :)
GG:5694681
PostNapisane: Śr lut 27, 2008 6:14 pm
Ale jak się nie uszczelni będą straty ciągu.
EDIT: Jestem w trakcie szycia, zszyłem dopiero dwa kawałki ze sobą a już jestem bliski podcięciu sobie żył, to trwa w nieskończoność, do końca roku tego nie zszyje :D. Ma ktoś jakieś pomysły na elastyczny, odporny na wode klej którym możn uszczelnić szwy?
