Teraz jest N paź 18, 2026 6:26 pm
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
PostNapisane: Wt kwi 25, 2006 10:07 pm
Dołączył(a): N sty 16, 2005 11:57 pm
jak w temacie, wady i zalety przenoszenia napedu pod kątem zastosowania w drifcie, mysle o modelach 1:10 spalinowych
jaki jest lepszy sposob przenoszenia napedu w drifcie dla modeli spalinowych 1:10 wałkami czy paskami? prosze o wypowiedzi osob ktore maja takie modele, z gory dzieki za info.
Serpent 960, Serpent S120, Serpent 240, Kyosho Inferno GT, Kyosho F-TEN, Tamiya TRF416WE, Kyosho F1 2005
PostNapisane: Śr kwi 26, 2006 1:08 pm
Dołączył(a): Pt sty 16, 2004 11:30 pm
Chyba wałki są mocniejsze. Ale pasek chyba też powinien wytrzymać.
PostNapisane: Śr kwi 26, 2006 1:19 pm
Miałem 2 modele na paski i ani jednego paska nie udało mi się zerwać. Jeśli ktoś zwraca uwagę na stan zębatek to nic się nie stanie. Stary pasek nie zjedzie zębatki, ale poszczerbiona zębatka pasek tak.
PostNapisane: Śr kwi 26, 2006 1:26 pm
Wiec napisałęm że pasek tez powinien wytrzymać. Ale nie zapszeczysz że wałek jest mocniejszy. (Nie twierdze że lepszy)
PostNapisane: Śr kwi 26, 2006 1:40 pm
Mialem kiedys x-raya T1R elektryka oczywiscie, i on byl na paskach. Paski sie trzymaly ale bylo widoczne juz zuzycie na nich i lekko sie zaczynaly pruć. Boje sie, ze w spalinie jezdzac driftem paski moga dostac mocno w dupe. Waham sie pomiedzy carsonem cr-4 na walkach a carsonem ch-4 na paskach. Moze wypowiedza sie wlasciciele tych modeli a szczegolnie ci ktorzy probowali nimi jezdzić driftem. W walkach boje sie halasu i tego, ze jak wpadnie kamyk to bedzie kiepsko. Nie planuje jazdy na zawodach tylko katowanie na asfalcie a nasze asfalty nie sa czyste jak oblicze i serce ojca R. Z gory dzieki za fachowe porady, wszystkim demagogom i wizjonerom tez dziekuje i prosze zeby nie pisali jak nie wiedza.
PostNapisane: Śr kwi 26, 2006 2:16 pm
Patrząc z fizycznego punktu widzenia obciążenia przy drifcie są mniejsze niż przy normalnej jeździe. Po zerwaniu przyczepności siła przyłożona do nawierzchni maleje, więc maleje też moment. Rosną za to obroty. Wałek może przenieść większe obroty niż pasek. Ze względu na to, iż przyjdzie Ci jeździć na asfalcie pokrytym piaskiem skłaniałbym się w kierunku wałka. Wykonanie w warunkach amatorskich dodatkowych osłon na wałek wydaje mi się prostsze. Co do obaw o kamyki to są one takie same jak i przy przegubach na półosiach.
PostNapisane: Śr kwi 26, 2006 4:05 pm
Ja się coprawda na tym niebardzo znam, bo on-roady to nie moja broszka ale kolega jeździ czymś takim http://www.allegro.pl/item98096506_cars ... cenie.html i potrafi bokiem się kręcić przez tyle czasu na ile paliwa mu starczy. Autko tak cudownie bokami chodzi, że aż się miło robi. W tym carsonie jest zamontowany własnie wałek (wcześniej był 2 wd ale został przerobiony) i spisuje się ekstra. Poprostu jazda miodzio :)
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pn maja 08, 2006 11:38 pm
beda wałki, zadecydowal za mnie los, poza tym cr-4 ma jakby mocniejsza konstrukcje i wiecej metalu, jest troche wolniejszy niz ch-4 ale w drifcie to bez znaczenia, wada jest to ze ma dyfry zebatkowe a ch-4 ma na kulkach i latwiej sobie takie dyfry zablokowac do driftu
no i maja plynna regulacje a na zebatkach albo dyfer dziala albo nie i nie ma pomiedzy nic, jednak zostane przy cr-4, dzieki za porady mozna zamknac temat
