Teraz jest Pt paź 02, 2026 8:10 pm
PostNapisane: Wt lut 06, 2018 10:22 pm
Dołączył(a): So sie 26, 2017 5:52 pm
czesc,
udalo mi się zbudować świetną konwersje monster turcka duratrax RTX-27 1:8 na model "truggy" 1:5. Szczerze polecam ten zabieg jak pojawia się ochota na większą skalę! Wyciąłem na plazmie nowa płyte podłogową, w tej chwili długość modelu to 73cm. Kończę budować stalową klatkę. Wszystko wygląda WOW.
Mimo to są problemy z prawidłową jazdą. Zestaw w aucie to ESC Trackstar 120A i silnik Toro 1900KV. Autko nie może dobrze wystartować. Tu nie chodzi o cooging. Ten sam regulator trackstar, silnik turnigy 2250KV mam w VRX truggy i jeździ jak szatan! W VRX mam odbiór 49T atak 15T, W NOWEJ furze odbiór 46 atak próbuje też 15T i ... dupa spróbuje jutro wrzucić filmik jak się model zachowuje. kartą programującą też działałem troche ale tu faktycznie może brakować mi wiedzy.Aparatura też raczej ustawiona w neutralnych pozycjach.
Różnica miedzy modelami to kola, tzn ich wielkość, ale VRX na dużych też daje rade. Waga też nie powinna tutaj odgrywać znaczącej roli, maksymalnie 5,5kg w nowej forze, truggy ze stalową klatką ważył równo 5kg.
Zaczynam być zniechęcony bo kawał czasu poświęciłem na ten model i jak nie ruszy to będzie dramat.
Proszę o wskazówki, aby rozwiązać problem, a radość z jazdy nastała.
PostNapisane: Wt lut 06, 2018 10:55 pm
A regiel 120A nie jest za mały do 1:5 ?
Już do ósemek stosuje się często 150A.
A może pakiet/pakiety nie daje rady?
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Śr lut 07, 2018 9:42 am
Regiel by się po prostu grzał. Wrzuć ten film może coś więcej się rozjaśni.
PostNapisane: Śr lut 07, 2018 12:12 pm
Film w linku chyba wszystko omówiłem
https://www.youtube.com/watch?v=BGszrG6xWnc
Proszę o wskazówki.
Drugi film to VRX-1, o którym wspominałem.
https://www.youtube.com/watch?v=2qJhfe42SNw
PostNapisane: Śr lut 07, 2018 12:50 pm
Po pierwsze, to tak jak wcześniej wspominałem, pakiet nie daje rady. Masz 5000mAh i 20C, a to za mało do regla 120A.
A po drugie, wg mnie na filmie słychać jak Ci zębatki przeskakują w momencie, gdy chcesz przyspieszyć z miejsca.
Jeszcze raz dokładnie obejrzałem Twój film i widać jak silnik z mocowaniem odgina się od odbioru gdy dodajesz gazu, jest to w czasie filmu: 5:10 i 5:43.
Silnik się odsuwa od odbioru i zęby przeskakują - wg mnie, taka jest sytuacja.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Śr lut 07, 2018 3:41 pm
W ogóle wszystka tam się rusza i odgina. Mocowanie silnika zrobiłeś ze zbyt miękkiego materiału. Widać nawet że wióry lecą podczas dodania gazu z zębatki atak/odbiór.
PostNapisane: Śr lut 07, 2018 4:17 pm
OK, dziękuję Wam za uwagi. Zajmę się mocowanie silnika, zrobię solidniejsze i mocniej przytwierdzę do podłogi.
Jeśli to nie pomoże, to inwestycja w pakiet.
Do usłyszenia
PostNapisane: Śr lut 07, 2018 4:27 pm
Rozumiem, że ustawienia regla i stosunku zębatek atak/odbiór jest ok lub do dostrojenia podczas jazdy.
PostNapisane: Śr lut 07, 2018 5:57 pm
Co do przełożenia to może przeglądnij instrukcje modeli 1/5 elektrycznych i porównaj całkowite przełożenie. CO do ustawień regulatora nie mam zastrzeżeń.
PostNapisane: Pt lut 09, 2018 8:32 pm
Dołączył(a): So gru 21, 2013 10:55 pm
Plus za chęci, ale muszę przyznać, że straszna rzeźba tu miała miejsce :)
Mocowanie silnika za słabe. Ryflowana płyta aluminium wg mnie do wymiany a wystające śruby od dołu do poprawy i do wpuszczenia w płytę bez problemu.
Wysłane z mojego HTC One M9_Prime Camera Edition przy użyciu Tapatalka
MUGEN MBX6TR ECO
Team Associated SC8 E Conversion
Team Associated SC10 2WD
PostNapisane: N lut 11, 2018 11:55 am
Dołączył(a): Pt lut 09, 2018 9:07 am
Siema! kolego wilku1985 a może masz jakieś vid jak te modele sprawują się w czasie jazdy w terenie???
Jako ciekawostka w Twoim wątku wkleję linka do posta mojego brata który zbudował sam model w skali 1:6 który zapierdziela zawodowo na combo od modelu 1:8 na reglu 80A i pakietach 4S 5000mah 20C.
viewtopic.php?f=3&t=76786
HoBao Hyper ST PRO>Castle mamba monster V1
HoBao Hyper GTe
HoBao Hyper TTe
HoBao Hyper 10SC
Team Associated SC8e
Team Associated SC18
PostNapisane: Wt lut 13, 2018 10:16 am
Mariozii zgadzam się z Twoimi uwagami, sporo pracy jeszcze przede mną, ale nie poddam się i sporo jeszcze poprawie.
Tekba faktycznie petarda, pełen profesjonalizm, model cudowny. Ja nadrabiam braki w umiejętnościach wyobraźnią:D
Myślę, że w ciągu tygodnia ogarnę wszystko do poziomu nagrania film z jazdy.
Do usłyszenia! Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: So lut 17, 2018 2:31 pm
czesc,
przesyłam film skończonej (jeśli w modelarstwie coś w ogóle się kończy) konwersji duratrax rtx27 1:8 do 1:5.
https://www.youtube.com/watch?v=WfW706wMASc
Model waży w tej chwili 6,8 kg długość całkowita 73cm.
Uwzględniłem Wasze wskazówki, jeśli coś jeszcze powinienem zrobić proszę o informację.
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: So lut 17, 2018 2:34 pm
w filmie pomyłka, odbiór 46T/ atak 15T.
Kartą dałem na maxa Punch conrol, większyłem drag break i siłe hamowania. Timing normal i tu pytanie co się dzieje jak ustawi się inny, wyższy timing?
PostNapisane: N lut 18, 2018 4:43 pm
Będzie większa moc kosztem sprawności.
