Teraz jest Pn paź 05, 2026 10:49 pm
PostNapisane: Pt gru 19, 2003 8:21 pm
Niewiem, jak dobrze dotrzeć silnik :oops: , boję sie ze cos spartacze.
PostNapisane: Pt gru 19, 2003 8:26 pm
!!-kYOsho puRe teN-!!
Dołączył(a): Pn lis 17, 2003 11:49 am
http://www.rc-auto.ng.pl/rcforum/viewto ... docieranie
Post ten napisałem, aby nabić licznik.
PostNapisane: Pt gru 19, 2003 8:38 pm
a po jakim czasie silnik jest dotarty?
PostNapisane: Pt gru 19, 2003 8:43 pm
ok. 4 zbiorniki...zresztą zobaczysz jak będzie ci już "dawał czadu" :lol:
PostNapisane: Pt gru 19, 2003 8:45 pm
czym sie ruzni 20% nitro od innych, po co to nitro(co to jest)? Na jakim paliwie najlepiej jezdzic(savage 25)?
PostNapisane: So gru 20, 2003 12:42 am
Raflee
Jak amsz np. 20% nitro to znaczy, ze w jakeis tam objetosci (np.1l) masz 20% tj. czegos co daje taka moc i obroty... bezpiecznie jest jexdizc na 16%
PostNapisane: So gru 20, 2003 8:09 am
Dołączył(a): Śr sie 20, 2003 9:03 am
Lokalizacja: SAVAGE 25 ALU KOMPLET WAHACZY, PRO LINE 40, MASHER 40
SIlnik dobrze dotarty to jest kochani dopiero po 10 zbiornikach!!On na wolnych obrotach to msi postac 6, a potem 4 mozna powoli wyjezdzic i jeszcze potem trzeba uwazac.Po tym silnik jest dobze dotarty
MOTOPARKAcademy - Formula Renault 2000 Racing Team
PostNapisane: So gru 20, 2003 11:38 am
To kochany w takim razie szkoda by było wogóle kupować na dotarcie paliwka z jakimś 16% nitro... :?
PostNapisane: So gru 20, 2003 12:15 pm
-=ADA$=-
toznaczy powinnien stac 2 zbiorniki ( ale tak ze 2 minuty dzialania, wylaczyc sprowadzic tlok na dol, i dac mu wystygnac, tak przez dwa zbiorniki), pozniej trzeba na tych ustawieniach bardzo bogatych jezdzic powoli ( nie wiecej niz 1/3 gazu)okolo 2 min, pozniej wylaczyc sprowadzic tlok na dol i dac mu ostygnac, tak 3-4 razy pozniej 3 minuty tez 3-4 razy, nastepnie 4 min i tak az dojdziesz do 30 min (okolo) i wtedy mozesz powoli zaczac ustawiac na wiecej gazu i na moc. a co do nitro to zalezy od silnika bo starsze sportowe .12-.15 bezpiecznie jezdza na nie wiecej jak 20% nitro ( mozna na wiecej ale raczej zaawansowani) a .21 jezdza niezle i sa przystosowane do osiagania dobrej zywotnosci i mocy nawet na 25%. Pamietaj dotarcie polaga na tym zeby tlok, cylinder i korbowod 1. przyzwyczaily sie do temperatury przy jakiej beda pracowaly ( po to te dwa zbiorniki tzw heat-cycle) 2. starly wszystkie nierownosci powstale przy probukcji i sie dopasowaly do siebie, dlatego potrzebe sa bogate ustawienia bo olej ktory jest w paliwie "wyplukuje" wszyskie pozostalosci po tych nierownosciach. Wazne jest zeby temperatura byla odpowiednie pomiedzy 220-250 stopni farenheita czyli okolo 110-140 stopni celsjusza, esli bedzie wiecej to moze sie zatrzec, i bedzie problem, ale wbrew pozorom nizsza temp tez nie jest dobra, bo wtedy cylinder sie nie rozszerza tak jak powinien, i tlok sie bardziej sciera, dlatego sie szybciej zuzywa. ( sorki za dlugiego posta, ale to jest wazny temat!)
PostNapisane: N gru 21, 2003 8:36 am
W sumie to mala temperatura 110 celcjusza, myslalem ze w modelach sa wieksze.Norbi mowie Ci jak chcesz miec dobrze dotarty z reszta ja sie nei mieszam bo w sumie ty juz mas zdotarty
PostNapisane: N gru 21, 2003 11:27 am
No to ja jeszcze się pobawie tak z jednym zbiornikiem...szkoda silnika...
PostNapisane: Pn gru 22, 2003 9:58 am
-=ADA$=-
temperature mozesz sprawdzic jak nie masz termometru modelarskiego, to jak dasz krople wody na glowice, albo sliny, to powinna wyparowac w okolo 3-4 sekundy, jesli dluzej to trzeba zubozyc mieszanke, jesli szybko podskakuje, to trzeba bogatsza mieszanke
 Tytuł: docieranie...
PostNapisane: Wt gru 23, 2003 11:23 pm
Ludzie, ktorzy pisza, iz bezpiecznie jest jezdzic na nitro 16% pokazuje, ze nic a nic sie nia znaja na zarowych silnikach do modeli. Otoz sa takie jednostki, ktore dopiero na paliwie bogatym w nitrometan pokazuja swoja prawdziwa dusze a na marnej 16% chodza jak zolwiki... Do tego jesli chodzi o docierania to nie mowmy, ze silnik jest dotarty po wypaleniu 4 zbiornikow!!! Taka ilosc spalonego paliwa to dopiero preludium dotarcia!!!! Do tego 3-4 zbiorniki silnik powinien wypalic na biegu jalowym bez majstrowania przy iglicy paliwa i powietrza (zostawiamy ustawienia fabryczne, ktore sa odpowiednie do docierania). Tak ogolnie to temat docierania silnika jest tak obszerny, ze mozna by o tym pisac i pisac...
p.s user Ada$ napisal bardzo dobrze i na nim przy docieraniu mozecie bazowac! Przyznam sie, ze robie bardzo podobnie i jak dotad nigdy sie na tym nie zawiodlem.
pozdr,
Kuba vel Promian
PostNapisane: Śr gru 24, 2003 12:03 am
-=ADA$=-
Dzieki promian, i zgadzam sie ze sa silniki (bardzo wysoko "wyscigowe") ktore na 16% sie mecza i nie maja zadnych osiagow
PostNapisane: Śr gru 24, 2003 12:34 am
Ja osobiscie prawie zawsze uzywam Model Technics Champion F/1 (zawartosc nitrometanu 20%). Czasami jak chce zrobic "szpan" to dolewam czystego nitro (ale bardzo sporadycznie bo szkoda mi silnika) i wtedy autka dostaje swira :)
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
