Teraz jest N sie 16, 2026 12:28 pm
PostNapisane: Śr gru 24, 2003 8:40 pm
Co muszę zrobić jeszcze w modelu Savage 25, czy muszę coś dokupić, jakie paliwo Pan proponuje(posiadam paliwko od modelu helikoptera, ale niewiem jakie to dokładnie jest)? Przy "rotor system" niema tego pojemnika plastikowego na baterie(co mam zrobić):!::?: Jakie baterie powinny być przy tym pojemniku, obok serwa, czy na początek mogą być AA Alkaliczne baterienp. Duracele, czy muszą być jakieś "specialne"?
Pozdrawiam,
Arek[/list]
PostNapisane: Śr gru 24, 2003 10:30 pm
Wiem że to nie do mnie ale jeżeli masz ten koszyczek to włóż tam Akumulatory AA np. Energizer, Duracell albo GP
PostNapisane: Cz gru 25, 2003 1:40 am
Dołączył(a): Śr sie 20, 2003 9:03 am
Lokalizacja: SAVAGE 25 ALU KOMPLET WAHACZY, PRO LINE 40, MASHER 40
Ja mam Panasonici(te z allegro 2100 i nie nazekam)najlepiej akusy bo sa trwalsze i nie musisz co chwila nowych kupowac
MOTOPARKAcademy - Formula Renault 2000 Racing Team
PostNapisane: Cz gru 25, 2003 11:47 am
-=ADA$=-
jak nie ma tego pojemnika na baterie z wyjsciem i silniczkiem, to chyba mozesz uzywac wkretarko-wiertarki bezprzewodowej (ale nie udarowej), na poczatek mozesz wlozyc alkaliczne baterie ale dobre, a pozniej radze zainwestowac w pakiet do odbiornika sa rozne rodzaje na tower, 6 woltow i wybrana pojemnosc (zazwyczaj 1100 mAh) ale one wymagaja ladowarki, i jeszcze radze i to ogolnie wsyzsktim co posiadaja modele spalinowe nabyc sprezyne do zamykania przepustnicy, wystarczy na tower w wyszukiwarce wpisac "throttle return spring" i wyskakuje kilka wynikow, tanie, a moze auto uratowac w wypadku jak baterie siada, albo sie rozlacza
PostNapisane: So gru 27, 2003 11:10 pm
Nie ma koszyczka w zestawie??? Powinien byc podlaczony bo jak przychodzi paczka z HPI to on jest juz w zestawie! Sprawdz dobrze :).
A tak ogolnie to nie wlewaj przypadkiem tego paliwa od heli bo nic dobrego z tego nie wyjdzie... Do heli masz pewnie jakies Tornado 0% nitro jak znam zycie wiec do Savaga to sie kompletnie nie nadaje. Musi byc zawartosc nitrometanu minimum 10% ale polecam jezdzic na 20% (Model Technics Champion F/1). Do tego pamietaj o nalezytym dotarciu silnika bo nie pojezdzisz dlugo jesli odpowiednio sie tym nie zajmiesz. Jesli masz wiecej pytan to jestem na GG (3047049).
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: So gru 27, 2003 11:35 pm
i jeszcze jak mozesz to dokladnie sprecyzuj o co chodzi z Roto-Startem? Jakiego pojemnika nie ma??? Troszke Cie nie rozumiem... Tam sie do srodka wklada pakiet 7,2v i po problemie (wtyk Tamiya).
PostNapisane: N gru 28, 2003 9:03 pm
Dołączył(a): Śr gru 24, 2003 8:43 pm
już kupiłem pakiet, dzięki
Pozdrawiam,
Arek
