Teraz jest Pt wrz 18, 2026 8:08 pm
PostNapisane: So sty 05, 2013 10:48 am
Dołączył(a): Wt mar 10, 2009 6:30 pm
Witam. Mam uszkodzony przedni dyferencjał. I chciał bym sie pozbyć napędu na przód . Z tego co zauważyłem bedzie nie mały problem z dyfrem centralnym . Wgl. to czy ta przeróbka nie zaszkodzi ? Silnik w nim to ofna force 32 .
Pozdrawiam Mikioza. :)
PostNapisane: So sty 05, 2013 11:02 am
Czyli jaki ten problem?
Wyjmij wał i półosie i po sprawie co tu więcej kombinować
PostNapisane: So sty 05, 2013 11:08 am
Tylko, że dyfer centralny będzie przekazywał całą moc na przód (bo zawsze przekaże moc tam, gdzie ma lżej) trzeba go zablokować.
A tak właściwie to bez sensu bo modle nie będzie dobrze się prowadzić i co chwilę kręcić bączki.
HPI Trophy Truggy 4.6
PostNapisane: So sty 05, 2013 11:34 am
w RM to bez znaczenia zobacz ja wyglada naped w RM mi jak urwało wał to normalnie na tylnym napedzie tylko chodziło i było ok
PostNapisane: So sty 05, 2013 1:19 pm
no własnie po zdemontowaniu wału z dyfra centralnego do dyfra na przodzie nie była przekazywana moc na tył.
baczki? żle sie prowadził? bez przesady. np.baja b5 ma naped na tył i potężną silę i jakos to sie ładnie ogarnia. Da się rade . Tylko teraz jak zblokować dyfer centralny ?
PostNapisane: So sty 05, 2013 1:42 pm
bzdury tak wyglada naped w tym modelu
http://img23.otofotki.pl/obrazki/rr257_Bez-nazwy-2.jpg
jak moze moc nie byc przekazywana na tył?
jeszcze raz powiem mi urwało wał w RALLY MONSTER i BRONTOSAURUS i normalnie model jezdzi oczywiscie szybciej traci przyczepność bo ciagną tylko tyle ale moc normalnie jest przekazywana.
PostNapisane: So sty 05, 2013 2:02 pm
Baja 5b prowadzi się dobrze, bo ma 80cm długości, a im model krótszy tym gorzej się prowadzi. Do tego jeszcze dochodzi miejsce zamontowania silnika.
Jeśli model ma centralny dyfer to jest konieczne zablokowanie go, żeby napęd był przekazywany na koła, a nie w puste miejsce.
PostNapisane: So sty 05, 2013 4:03 pm
A jak zablokować ten dyferencjał. ? Sprawdzałem bez wału przekazującego moc i nie da rady.
PostNapisane: So sty 05, 2013 5:22 pm
mikioza
jaki ty masz model HSP RALLY MONSTER?
Ostatnio edytowano So sty 05, 2013 5:25 pm przez morelo, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: So sty 05, 2013 5:23 pm
Można go zalać klejem, zapchać plasteliną lub zaspawać. Możliwości jest kilka, ale zależy czy chcesz w przyszłości go używać jako normalny dyfer, czy na stałe zblokowany.
PostNapisane: So sty 05, 2013 5:24 pm
morelo napisał(a):
mikioza
Nie, z opisu wynika, że to jakiś monster truck firmy REELY, spalinowy.
PostNapisane: So sty 05, 2013 5:52 pm
Jak jest centralny dyfer to trzeba go spiąć na stałe. Przykład, który podał morelo nie ma centralnego dyferencjału, więc tam nie trzeba nic blokować. Pytanie brzmi czy model autora wątku ma centralny dyferencjał ?
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: So sty 05, 2013 8:40 pm
Jest to taki model marki REELY http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/16 ... -rtr-3.jpg
Dyfer centralny zablokowany nie na stałe. Jak znajdę tryby do dyfru to zmontuje przód . Na razie potrzebuje zblokować centralny dyfer. Oczywiście tak aby nie uległ on popsuciu. :) I oczywista sprawa musi byc taka zblokowany aby wytrzymał siłe ogromnego silnika force 32.
PostNapisane: Pn sty 07, 2013 11:48 pm
Sorki ze ta post pod postem. Ale jest taka opcja ze można tryby z dyfru centralnego dać na przedni . A centralny zrobić na stałe. Śmigało by to dobrze ? warte jest to czegoś ? :)
PostNapisane: So maja 11, 2013 3:35 pm
A nie lepiej kupić 4 trybiki i nadal mieć MT?
Idea 3 dyferencjałów mimo ich ilości jest słuszna.
