Teraz jest Śr paź 07, 2026 1:29 pm
PostNapisane: Cz lut 24, 2005 5:39 pm
mam savage 25 zalożyłem serwo skretu z uciągiem 7,4 kg, wszystko przesmarowane i ma problem z skręcaniem nie może uciągnąć, poprzednio miałem 3,4kg serwo i byl ten sam efekt. POMOCY PLISSSSSSSS
PostNapisane: Cz lut 24, 2005 6:43 pm
Dołączył(a): Pt gru 19, 2003 2:33 pm
zakladam ze akku naladowane, elektronika dziala i jest dobrze ustawiona.
na serwo skretu zakladasz takie okragle "cos" to jest servo saver. wewnatrz jest sprezyna ktora zabezpiecza zeby serwo sie nie zniszczylo w czasie jazdy, ale ma tez wady ze psuje to skrety wiec moze wymienic na to: http://www.hpi.pl/sklep/product_info.php/cPath/1_13_18/products_id/352 (tylko ze maja tego -2 na na stanie wiec chyba narazie nie kupisz :? )
ja mam podobne tylko ofny i dzieki temu kola da sie na asfalcie skrecac w miejscu
a swoja droga 3,4kg na skrecie w savie to straaaaaaasznie malo. mialem cos podobnego. promien skretu jakies 3m, nie mowiac o tym ze szybko stracilo zemby :D.
amar
rcBziom [kropka] com [kropka] pl <- spotkania, filmy, zdjecia
Wyciąganie kasy za linki w podpisie do niekomercyjnej strony jest żałosne.
PostNapisane: Cz lut 24, 2005 6:57 pm
Ja tez mam servo saver z ofny, świetna rzecz. Pasuje idalnie do sava.
Jak masz Savage 25 i nic nie wymieniałeś to przy sterowaniu nie masz łożysk tylko takie plastiki, nie ma co ukrywać że też stawiają opór. Jak chcesz to odezwij sie na priv, mam łożyska do skrętu.
U mnie jest taki config servo saver ofny, servo skretu Airtronics 94359Z, savi skreca w miejscu na kazdej nawierzchni ;)
PostNapisane: Cz lut 24, 2005 7:06 pm
Ja mam serwo Hiteca HS645 i na poczatku mialem tak samo!Doladowalem akku ale dalej nie chcial skrecac tak dobrze wiec zdjalem ten orczyk oryginalny i zobaczylem, ze wszystkie zeby, ktore byly w tym orczyku sie wytarly i dlatego nie chcial skrecac.Sprawdz czy Tobie tez tak sie nie stalo.Wymienilem orczyk i teraz juz jest ok.Savage skreca w miejscu bez zadnego problemu :wink:
KUZI OGNIAAAAAAA!!!!!!!
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: Cz lut 24, 2005 10:51 pm
serwo zmieniłem na 7,4 kg i nadal nic ale dziaj zauważułem że jak zdemontowałem jedno aluminiowe mocowanie koła to zaczeło nawet skręcać ale z dwoma nie chce i mi ręce opadły. Na mocowanie koła mam aluminiowe.
PostNapisane: Cz lut 24, 2005 11:09 pm
Wydaje mi się, że nie zrozumiałeś kolegi Savage25. Sprawdź czy orczyk (element, który jest założony na serwo i do którego doczepione są cięgna) nie ma wytartych zębów.
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Cz lut 24, 2005 11:19 pm
to sprawdziłem zaraz na początku, ale on się obkręca tylko nie przesówa się górna część, tak jakby coś blokowało, sprężyna która jest w sirodku się przesówa i napina.
