Teraz jest N sie 16, 2026 9:54 pm
PostNapisane: Wt lut 15, 2005 8:50 pm
Dołączył(a): So sie 14, 2004 9:35 am
Ja przy okazji chcialem się spytac co do filtru powietrz w savage 25. Podobno jest to filtr ceramiczny czyli z czego on jest???????????????
Ale nie jest dobry (też podobno) i sie go wymienia.
I jeszcze jedno , poco na zime przy jaździe na dworze nakłada się coś na silnik a dokladniej na to użebrowanie-nie wiem jak sie to nazywa?
Zasada-w danym temacie piszemy o tym o czym on jest, jezeli chcesz zapytac sie o cos innego robisz nowy temat, oczywiscie pod warunkiem, ze nie byl on poruszany juz na forum. Tym razem przenioslem, drugim razem moze byc gorzej - M-peter
PostNapisane: Wt lut 15, 2005 9:34 pm
Dołączył(a): Cz gru 30, 2004 3:47 pm
To coś to folia aluminowa lub tasma pcv naklada sie to na glowice aby nie tracil za szybko ciepla silnik bo jest to ,,dla niego nie zdrowe'' poniewaz aby dobrze pracowal musi chodzic na zalecanej temperaturze ktora przewaznie kreci sie w zaleznosci od silnika mniej wiecej w granicach +- 100 stopni C :)
[url=http://www.youtube.com/watch?v=HqquopGrmHU/]
Dan Dan Dadadadan Para Para Para![/url]
YEAH!
PostNapisane: Wt lut 15, 2005 10:13 pm
tomalo
a ceramiczny filtr w savage jest w baku a nie jako filtr powietrza...
...Fuel Tank: 5.4oz (160cc) with ceramic in-tank filter..."
Ceramicznego filtra w baku sie nie wymienia na inny tylko doklada sie dodatkowy filtr na przewod paliwowy dla bezpieczenstwa silnika...
A co do filtra seryjnego filtra powietrza w savage 25 to faktycznie jest to badziewie i pasuje go wymienic na dobry filtr np. Motor Saver. W tym nowym SS 4.6 jest juz lepszy niz w S25
tomalo
