Teraz jest Pn wrz 07, 2026 9:47 pm
PostNapisane: Pn cze 14, 2010 9:50 pm
Dołączył(a): N lip 27, 2008 8:08 pm
Witam, mam taki problem.jak przełączam przełączniki na ON to koła mi skręcają czyli chodzi sterowanie kołami a gdy naciskam gaz czy tez chce zemienic bieg na tylni nic się niedzieje.tak jak by reagował tylko na skręty i na nic innego. świeci mi cały czas dioda gdzie pisze SENSOR i nic innego sie niedzieje.co to moze byc prosze o pomoc. i ewentualnie jaki koszt bedzie tego?z góry dziekuje i pozdrawiam.
to co sprawdziłem do tej pory niewiem czy dobrze:
- throttle/break, i Shifting serwo podłączone jest kablem do OptiDrive a Stering servo czyli skręt kół do Receiver który to skręt działa a to co podłączone do optidrive nie.
-odpiołem throttle/break servo od optidriva i podłączyłem zamiast sterring serwo do tego receiver i gdy skręcałem kierownicą to gaz chodził normalnie tak samo zrobiłem z shifting serwo.więc co to moze byc?
