Teraz jest N sie 23, 2026 7:47 am
PostNapisane: Pt gru 10, 2004 10:44 pm
Dołączył(a): N paź 10, 2004 6:41 pm
powiedzcie mi jak myhecie swoje modele po intensywnej jezdzie po blocie albo piachu?
--jest: :)
Traxxas Revo - O.S. .18 TM
Mugen MBX6 ECO - Tekin 1900kv
Xray XB808 2011 specs - RB Killer 10 .21
--było:
Ofna Hyper 7 Team PCR
PostNapisane: Pt gru 10, 2004 10:50 pm
czekam aż błoto wyschnie, później ide na balkon i puszczam model ok 50cm nad podłogą żeby błoto odpadło. A później to tylko pędzelek i szczoteczka. Ehh nistety balko bo sąsiedzi mnie pogonili z klatki ;)
http://photobucket.com/albums/b357/SeQ_PL/
PostNapisane: So gru 11, 2004 10:21 am
do wanny i prysznic.....
AE TEAM
PostNapisane: So gru 11, 2004 10:47 am
chyba prysznic to zły pomysł!! Co z servami itp??
PostNapisane: So gru 11, 2004 11:57 am
ja glownie myje kola i zawieszenie, pozniej szuszenie i WD-40....
AE TEAM
PostNapisane: So gru 11, 2004 2:55 pm
no walsnie a jak bloto w ten sposob nie chce odpasc? a jak sie tak myje kola to do srodka przez dzurki w feldze wlatuje woda i zostaje w gabce w kole-nie przeszkadza to? a jak chcecie umyc auto bardziej w srodku tzn obok silnika albo skrzyni albo amortyzatorow <revo> ?
--jest: :)
--było:
PostNapisane: So gru 11, 2004 3:41 pm
Zaklej dziurki tasma izolacyjna.
Ja myje kola i zawieszenie woda, potem susze i tyle. Jezeli calego blota nie zmyje to czekam az zaschnie, a potem srubokrecik i zdrapujemy! A co miesica (tak na oko) robie gruntowne pozadki. Wyciagam wiekszosc bebechow z autka i myje. Bardzo fajnie dziala plyn do mycia silnikow(tych prawdziwych). Wystarczy spisikac silnik, odczekac ok 30 min i zmyc woda, a silnik sie swieci jak psu ..... :lol: Dobrze dziala tez taka pianka do mycia urzadzen biurowych, nazywa sie to Fellowes Foam Surface Cleaner. Tez wystarczy spsikac a potem zetrzec szmatka, fajnie zmywa olej.
PostNapisane: So gru 11, 2004 4:07 pm
tomalo
folia spozywcza na elektronike i serva, potem izopropanol albo srodek do czyszczenia silnikow (zwykly samochodowy) i karcher :)
tomalo
PostNapisane: N gru 12, 2004 8:19 pm
Dołączył(a): Pt lis 12, 2004 6:25 pm
z serwami nic, wiekszosc ma plastikowe zebatki -woda im nic nie zrobi, ale i tak dajesz sporo smaru przy lozysku/panewce i zadna woda tam nie wejdzie podczas mycia/jazdy, no chyba ze bys wsadzil samochod do miski z woda i machal serwem to po jakims czasie bedzie kiepsko a tak pod malym prysznicem nic im sie nie stanie. Z metalowymi gorzej ale tez dac sporo smaru i myc z umiarem. Elektronike serwa zalewasz wd40, czekasz az troche odparuje, mozesz tez dac troche smaru na laczenie obudowy, zakrecasz i zapominasz na dluzszy czas. Odbiornik/baterie o ile nie ma specjalnego pojemnika wd40 do srodka i najtaniej w balonik, zaciskasz i po klopocie. Tak samo jak przy serwach jak nie wrzucisz do wody na miesiac, nic ci nie wleci.
Kola/zawieszenie/rama maly prysznic ciepla woda, silnik zalezy -woda albo jak sa uwalone mocno w smarach to swinstwa do mycia normlanych silnikow samochodowych.
Uwazasz oczywiscie aby nie nalac na filtr powietrza czy bezposrednio do gaznika.
PostNapisane: N gru 12, 2004 9:06 pm
-=ADA$=-
wolalbym nalac do gaznika niz na odbiornik, silnik mozna przelac WD-40 i potem ARO i nie bedzie problemu. A odbiornik moze sie pojsc pasc. A tez pod prysznicem, najpierw spryskac zawiecho denaturatem a pozniej szczoteczka do zembow i prysznic
PostNapisane: N gru 12, 2004 9:09 pm
ech toz napisalem ze spryskac go wd40 i wsadzic w balonik, nic mu sie nie stanie, zreszta jak zalejesz woda i wysuszysz to tez nic mu nie bedzie, byle do pradu nie podlanczac jak jest zamoczony.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 1 gość
