Teraz jest Pn paź 05, 2026 8:00 pm
 Tytuł: Lst sprzęgło
PostNapisane: N paź 31, 2004 8:50 pm
Nom i kolejny problem. Będąc na ursynowie na spotkaniu i dowiedziałem się ze mój sprzęt nie bedzie stał w miejscu, ponieważ cos tam w sprzęgle się stało. Dzxiś postanowiłem rozebrać sprzęgło a tam 3 częsciowe sprzęgo i sprężynki dociskające je. Nioestety 3 są pęknięte i 2 te( okładziny) cały czas wysprzęglają. Czy sa jakieś tuningowy spreżyny do takiego sprzęgła. Wystarczy żeby nie tak szybko pękały :D
Aha i chciałem zapytac czy opłca się kupić aluminiowe sprzęgłohttp://www.neweramodels.com/cgi-bin/item.cgi?session_id=kmdwrqgyhqtvenhuhnvjlpxfvnqepxsb&part_id=1725
PostNapisane: N paź 31, 2004 10:37 pm
-=ADA$=-
powiem szczerze nie slyszalem jeszcze o pekajacych sprezynach sprzegla, ale wszystko sie moze zdazyc, osobiscie uzywam mugenowych sprezyn, ale mam jeszcze ze dwa komplety z OFNY
PostNapisane: Pn lis 01, 2004 9:50 am
w moim pierwszym MT a byl to Mega-Force nigdy sprezynki nie pekaly a co najwyzej scieralo sie bardzo samo sprzeglo i trzeba bylo zakladac nowe. Teraz w Savage mialem poczatkowo sprzeglo seryjne (teflonowe) ale podczas jednej z jazd kiedy to model mial ogromny opos sprzegielko caly czas pracowalo w srodku cletch bell'a a ten sie nie krecil bo nie mogl. Jak to sie skonczylo? Zebatka spur gear zostala pozbawiona zebow a potem sam clutch bell rozgrzal sie do czerwonosci!!! Jak ktos nie wierzy to mam na mailu roznice w kolorze zarejestrowa przez aparat. Sam sprzegielko troche sie starlo ale postanowilem zalozyc zestaw alu, ktory mialem w szafie. Wywazylem tak kazde ze skrzydelek by lapalo mozliwie najszybciej i efekt tego jest taki, ze model zaczyna jechac juz przy najmniejszym dodaniu gazu i robi wheelie tak jak powinien. Oczywiscie modelu Zieluch to nie przebije, ktory to podczas zjazdu robil wheelie i tylem i przodem. Jaka jest konkluzja? Zmieniaj sprzeglo na alu jesli masz tylko taka mozliwosc.
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: Pn lis 01, 2004 5:28 pm
Właśnie mam taka możliwość, ponieważ i tak będe we wtorek razem z cozmo zamawiał częsci tylko etraz gdzie kupić same sprężyny do niego, bo przy tym linku co dałem dają chyba same okładziny. Wtedy promian co mój tak dawął to byo na tych przełożeniach na moc
PostNapisane: Pn lis 01, 2004 6:06 pm
W takim razie tak jak powiedzialem bierz alu sprzeglo i wtedy zobaczysz roznice! Czy jedziesz na HPI Challange? Tak jak mowilem moge Cie zabrac nawet z Twoim znajomym.
PostNapisane: Pn lis 01, 2004 7:19 pm
Jeszce nie wim czy będe jechał ponieważ nei wim czy mi częsci moje doleco. en wyjaz do jest na 1 dzień ??
PostNapisane: Pn lis 01, 2004 7:49 pm
ja bede jechal w drugi dzien czyli w niedziele.
