Teraz jest Wt paź 06, 2026 11:35 am
PostNapisane: N paź 10, 2004 5:40 pm
Dołączył(a): N paź 10, 2004 5:27 pm
Witam Wszystkich !
Jako początkujący w tym gronie prosze fachowców o pomoc.
Nie mogę odpalić zmontowanego Savaga SS.
Paliwo MT Champion 20%N - napewno dochodzi gdyż po kilku szarpaniach kapie z tłumika.
Świecę sprawdziłem żarzy OK.
Ustawienia regulacyjne fabryczne do docierania.
Szarpanka aż jęczy palec już obtarty a silnik nawet nie tyrpnie.
Co jest nie tak ?
Jaką inną niż fabryczna procedurę powinienem zastosować ?
Dzieki za ewentualną pomoc.
PostNapisane: N paź 10, 2004 5:46 pm
Hmmm no to dziwnie...To normalne aby byly male problemy na poczatku z odpalaniem ale zeby az tak.To byl model do zlozenia wiec jesli mozesz to sprawdz jeszcze raz z isntrukcja czy wszystko jest na miejscu.A moze jakas zla swiece dalali.Slyszalem o przypadku z revo ze byla zla swieca serynie i nie dalo sie odpalic.Mozesz tez jeszcze przed proba uruchamiania go nagrzac silnik suszarka troche i wtedy latwiej odpala :)
Przerwa
PostNapisane: N paź 10, 2004 6:01 pm
Dołączył(a): So wrz 27, 2003 9:11 pm
A silnik nie jest zalany??
Kyosho pure-teen gx-12
Mam go i pcham go :P
PostNapisane: N paź 10, 2004 6:03 pm
Jesli jest zalany to odkerc swiece i pociagnij parenascie razy dosyc energicznie i powiino juz byc dobrze.
Przerwa
PostNapisane: N paź 10, 2004 6:47 pm
Witam !
Pomyslałem już o zalaniu i zrobiłem dokładnie jak piszecie:
Wykręciłem świecę, szarpanka aż przestało chlapać paliwo, odczekałem,
serwo gazu recznie na 1/4, ....
Efekt zero nawet nie szarpnie.
Czy z rotostartem jest łatwiej uruchomić ?
PostNapisane: N paź 10, 2004 6:52 pm
A nagrzales suszarka troche silnik??Bo ja wiem czy latwiej..Napewno sie mniej meczysz eheh a co do latwosi odpalania to raczej roznicy nie ma :)
Przerwa
PostNapisane: N paź 10, 2004 7:01 pm
Dzieki Kuba.
Patent z suszarką pierwsza klasa.
Kilkanaście sek opalarką w głowicę i zaskoczył.
To mój pierwszy silnik spalinowy więc myślałem, że nie dam rady.
Jutro zacznę docieranie.
PostNapisane: N paź 10, 2004 7:09 pm
Spox..Ciesze sie ze pomoglem :) No i gdyby nawet patent z szuszarka zawiodl to zdejmi filtr powietrza i i ta dziure zatkaj palcem i jak poczujesz ze zatkales tak jakby to pociagnij pare razy szarpanka wtedy on zassa paliwo i tez latwiej odpali :) Moze tez zdjac filtr powietrza i do tego gaznika dac z odrobinke paliwa.Roznie ludzie robia ale ta pierwsza metoda podobno lepsza :P
Przerwa
PostNapisane: Pn paź 11, 2004 10:41 pm
jedna mala uwaga... jak silnik jest mocno zalany to bardzo ale to bardzo ciezko jest pociagnac za szarpak. Wtedy wykrec swiece i pare razy pociagnij aby usunac jej nadmiar. Mozesz tez pozniej zostawic odkrecona swiece na pare minut aby nadmiar paliwa spokojnie odparowal.
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
