Teraz jest Pt wrz 25, 2026 3:16 am
 Tytuł: Wymiana serwa
PostNapisane: So wrz 25, 2004 12:12 am
Dołączył(a): So sie 28, 2004 10:14 pm
Po wymianie serwa skrętu mój Savage25 zaczął sie dziwnie zachowywać- ja skręcam w prawo - on w lewo :lol: Pewnie coś namieszałem z serwem ...?
Przy okazji - której dzwigni trzeba użyć przy zamianie z oryginalnego serwa skrętu na Hitec HS-945MG ? Oryginalne ślizga się.
Wkładacie gumowe poduszki pod serwo ?
I jeszcze jedno pytanie - chciałem, oczywiście zgodnie z kanonami sztuki 8), zamienić oryginalne serwo skrętu na serwo gazu - podczas walki pomieszałem je. Pytanie - które serwo (z dwójką lub jedynką na końcu oznaczenia) jest oryginalnym serwem gazu ?
Uff ...
Savage25
LOSI XXX-4 G+
PostNapisane: So wrz 25, 2004 8:57 am
Co do tego ze Ty w prawo a servo w lewo to moze przy nadajniku cos na grzebales :)
Przerwa
PostNapisane: So wrz 25, 2004 9:09 am
Ze przemienionym skretem to jest to, ze najprawdopodobnie przelaczyles tkz."servo reverse" na aparaturze, jest to funkja ktora zamienia strony skretu czyli jesli skrecasz na aparaturze w prawo serwo skreca w lewo. Zobacz do instrukcji gdzie w twojej aparaturze sa te przelaczniki, beda dwa jeden do gazu drugi do skretu. A co do tych oznaczeni serw do tez poszukaj w instrukcji moze znajdziesz bo nie mam SAVAGE i nie jestem ci w stanie tego powiedziec.
PostNapisane: So wrz 25, 2004 2:20 pm
Oczywiście - przełączyłem guzik na pistolecie i działa poprawnie.
Której dzwigni trzeba użyć przy zamianie z oryginalnego serwa skrętu na Hitec HS-645MG? Oryginalne (okrągłe) ślizga się - pewnie potrzebny jest jakiś adapter do 'shaft'-u?
Savage25
LOSI XXX-4 G+
PostNapisane: So wrz 25, 2004 9:32 pm
-=ADA$=-
skozystaj z tego co dostales z serwem, futaba ( producent radia do savaga) ma inne mocowanie niz hi-tec, dlatego nie pasuje, sprubuj tych ramion co dostales z serwem
PostNapisane: So wrz 25, 2004 9:40 pm
Raflee
Ja z modelem dostalem 3 rozne koncowki do roznych firm serw :)
PostNapisane: N wrz 26, 2004 6:57 pm
Jesli chodzi o "adaptery" do roznych rozmiarow serw to jesli jeszcze nie dales sobie rady to daj znac bo mam tego troszke i moge odstapic Ci jedna sztuke abys mogl cieszyc sie nowym serwem w pelni.
p.s ja mam dwa serwa Hitec 645 i jest ok i nie widzialem potrzeby aby zakladac bardzo pradozerne 945-tki. Na dodatek roznica w cenie tez jest na korzysc 645.
AHA. Seryjne serwa od Savaga maja oznaczenia HPI-1 oraz HPI-2. To z jedynka bylo pierwotnie od gazu a z 2 od skretu (mocniejsze). Proponuje zalozyc HPI-2 na gaz a jedynke na wsteczny (jesli go posiadasz).
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: Pn wrz 27, 2004 9:23 pm
Dzięki wszystkim za rady.
Oczywiście - pogrzebałem w częściach zapasowych i znalazłem kóleczko 24, a nawet 23 :D.
Co do serwa- w pierwszej wiadomości pomuyliłem się - mam 645.
Savage25
LOSI XXX-4 G+
PostNapisane: Wt wrz 28, 2004 10:51 pm
1). ja tez mialem wiec dziwilem sie, ze nie masz Ty ale skoro znalazles to super.
2). I bardzo dobrze. Serwo 945 to juz przerost formy i szkoda akku na cos takiego. Juz 645 ma tyle mocy aby pieknie krecic kolami nawet w miejscu (jesli masz dobry servo saver - polecam OFNE).
PostNapisane: Śr wrz 29, 2004 9:03 am
Ja dzis zakladam do siebie 645 :) wreszcie bede skrecac jak nalezy :)
AE TEAM
PostNapisane: Śr wrz 29, 2004 9:50 am
W swoim poprzednim Savagu mialem dwa serwa cyfrowe, ktore kosztowaly mnie po prawie 400pln za sztuke ale stwierdzam, ze nie warto w cos takiego inwestowac do modelu MT. Tu ogromna precyzja i predkosc nie maja az takiego znaczenia aby placic tyle za serwo. Autentycznie model 645 do Savaga czy tez do innych MT spokojnie wystarcza i nie ma co ladowac kasy w lepsze modele takieje jak 945 nie wspominajac juz o cyfrowych...
